    4. Wemos D1 mini - Schrittmotor auslösen
      Beowolf last edited by
      ich habe da ein Problem mit dem ich nicht weiter komme.
      Ich möchte gerne zwei Schrittmotoren an einem Wemos d1 mini betreiben. Ich habe es schon mit der Shutterfunktion von Tasmota ausprobiert. Die Motoren laufen auch soweit.
      Leider kann die Shutterfunktion von Tasmota nicht ganz das was ich benötige.
      Also: Ein Motor soll IMMER nur in eine Richtung z.B. 200 Schritte machen. Der andere Motor soll einmal linksrum 1000 Schritten und dann rechtsrum 1000 Schritte machen.
      Der Motor der rechts und links rum drehen soll ist ja mit der Shutterfunktion kein Problem. Aber wie bekomme ich den ersten Motor dazu NUR in eine Richtung zu drehen?
      Was mit auch reichen würde, sofern es die Möglichkeit gibt, ein kleines Programm welches ich auf den Wemos lade das dann die Motoren entsprechen ansteuert.
      Ich weiß aber nicht, ob man das Programm auf dem Wemos über ioBroker starten kann. Geht das?
      Manfred
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Sind die Motoren PWM gesteuert dann geht das per Esp.
          Beowolf @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Sind zwei NEMA 17 Motoren.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Beowolf last edited by Ralla66
            @beowolf
            der Stromanschluss bestimmt ja die Drehrichtung, diese kann man ja per Relais drehen / bestimmen.
              Beowolf @Ralla66 last edited by Beowolf
              @ralla66
              Nicht wirklich. Die Treiberbausteine für Schrittmotoren sind nicht wirklich glücklich darüber wenn die Anschlüsse im Betrieb getrennt werden.
