    4. Installation
    5. Slave Updaten
    Slave Updaten
      stoepselinho last edited by
      ich habe meinen"alten" slave (Rasperry Pi) aus der Schublade gekramt und wollte den updaten.
      Unter Host wird mir angezeigt das es noch version 2.21 ist kann man die irgendwie auf die aktuelle updaten oder klappt das garnicht?
      Mit der allgemeinen Updateanleitung hat es nicht geklappt, wahrscheinlich ist der sprung schon zu groß
      hat da jemand eine Idee?
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @stoepselinho last edited by
        @stoepselinho der Sprung nicht aber nodejs ist bestimmt zu alt
          ok dann muss ich "nur" nodejs updaten?
            @stoepselinho na ja da du keine LOGS postest ist das nur eine Vermutung meinerseits
              Homoran Global Moderator Administrators @stoepselinho last edited by
              @stoepselinho sagte in Slave Updaten:
              warum setzt du ihn dann nicht neu auf?
              der lief doch nicht, oder?
                der lief schon, aber nach dem Büro "umbau" nicht angeschlossen.
                das wollte ich jetzt nach holen. wie kann ich denn denn komplett aus dem "Multiprojekt" löschen so das kein alter slave da rumgeistert?
                  das heisst, dass der im Master noch existiert, obwohl er nicht verbunden ist?
                  alles sehr seltsam
                    ja wurde immer als offline angezeigt. und auch angeschlossen dann als online, kann nur halt nicht auf die neuste version updaten
                      @stoepselinho wenn du bei der neuanlage den selben Hostnamen verwendest müsste auch alles wieder laufen.
                      Außer dem Controller muss nichts auf dem neuen Slave drauf sein.
                        stoepselinho @Homoran last edited by
                        ok danke. probier ich mal aus
                          so hab den Slave wieder am laufen.
                          jetzt kommt die nächste Frage. hab versucht Instanzen zu verschieben aber dann kommt eine Fehlermeldung
                          host.Iobroker-NUC6CAYH 2022-03-16 10:51:34.047	error	instance system.adapter.openligadb.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          also Adapter Instanz neu starten bringt keine Veränderung
                            wie genau ausgeführt?
                            von - nach?
                            Master oder Slave?
                            läuft da die Instanz?
                            Soll sie da laufen?
                            War sie da vorher?
                            soll sie dahin?
                              auf dem Master läuft die, verschoben auf den Slave dann kommt die Fehlermeldung.
                              zurück auf den Master funktioniert's wieder.
                              Host.Iobroker-NUC ist der Master
                              der Raspberry Pi ist der Slave.
                                natürlich - das steht ja auch drin. Die Instanz auf dem master wurde beendet
                                aber warum ist die da noch?
                                deswegen bitte antworten:
                                @homoran sagte in Slave Updaten:
                                  Ich habe unter Instanzen die Instanz gestoppt und dann unter Instanzen dem anderen Host zugeordnet
                                    zeig mal iobroker list instances
                                      hier einmal die Liste
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                        system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                        system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-Pi                              -  enabled
                                      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.easee.0                  : easee                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Pi                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8003
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.material.0               : material              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-Pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Pi                              -  enabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled, port: 5001
                                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Iobroker-NUC6CAYH                        - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-Pi                              - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Iobroker-NUC6CAYH                        -  enabled
                                      + instance is alive
                                        • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : Iobroker-NUC6CAYH - enabled
                                        demnach liegt die Instanz auf dem Master.
                                          das ist auch aktuell der fall. hab es aber auch verschoben und und ausprobiert und dann steht da der andere host
                                            jetzt wird es langsam schwierig dir zu helfen, wenn immer nur Bruchstücke ohne Zusammenhang kommen.
                                            Bisher für mich eindeutig:
                                            Die Meldung sagt, dass die Instanz auf dem Master nicht gestartet werden kann.
                                            Das ist klar, wenn die Instanz auf dem Slave ist.
                                            Warum die Instanz auf dem Master noch gestartet wird verstehe ich ohne weitere Infos nicht.
                                            Den Adapter kenne ich auch nicht
                                            696
