    4. Iobroker hat ein Error :-(
      Biohazard last edited by Negalein
      Schönen guten Tag.
      Ich habe leider nicht soviel Ahrnung daher habe ich mich in diesem Forum Angemeldet 🤗 🙂
      Ich hoffe das es nicht schon ein Eitrag zu dem Thema gibt 🙄
      Habe nichts gefunden.
      Mein Problem ist:
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:30:02.062	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:30:00.231	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:15:02.273	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:15:00.178	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:00:02.196	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 10:00:00.209	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 09:45:02.166	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 09:45:00.147	error	Cannot set object: null
      host.raspberrypi  2022-03-15 09:30:02.188	error	Cannot set object: null
      Vielen Dank für eure Hilfe habe ich seid ca. einem Monat als ich den Host upgedatet habe.
      Bye Bio 😀
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: linux/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 4GB oder 8GB wie kann ich das raus finden?
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux/Pi4
      Node-Version: v4.0.19
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: v6.14.16
      Installationsart: SSH/Manuell
      Image genutzt: Ja Eigenes
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      O mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @biohazard sagte in Iobroker hat ein Error 😞:
        Mein Problem ist
        mein Auto springt nicht an.. macht nur rüddelrüddel....
        genau so Aussagekräftig ist dein LOG..
        gibbet da mehr von vielleicht
        • wendy2702
          wendy2702 @arteck last edited by
          @arteck sagte in Iobroker hat ein Error 😞:
          Mein Problem ist
          Ob das dem Themenersteller, einem Anfänger, hilft? Ich wage zu bezweifeln das du, um bei deinem Auto beispiel zu bleiben, in der Werkstatt jedesmal eine Detailierte Fehlerbeschreibung abliefern kannst. Sollte das der Fall sein wüsstest du zu 99% wo der Fehler liegt und dir den weg in die Werkstatt sparen.
          @Biohazard : Kannst du vielleicht sagen von welchem Adapter der Fehler kommt?
          Wie sieht deine Installation aus
          iob status
          iob update
          iob list instances
          und poste mal etwas mehr logfile wie von @arteck angesprochen
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Biohazard last edited by
            @biohazard
            Aktivierst/Deaktivierst du Instanzen in einem Skript? Dann ist das ein bekannter Fehler des JS-Controllers. Wurde mit 4.0.21 beseitigt.
              arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 deshalb die Frage nach mehr LOGS..
                Viele lieben dank schon mal
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke das werde ich mal machen und schauen ob es damit behoben ist😆
                @arteck Sorry mehr hatb ich nicht bin nicht so tief in der Materie😢
                @wendy2702 dien vorschlag werde ich machen wenn das mit dem upgedatet nicht geklappt hat😂
                ich melde mich morgen noch mal
                Bye Bio🤘
                • mickym
                  mickym Most Active @Biohazard last edited by mickym
                  @biohazard Es sieht so aus, als ob der Fehler alle Viertelstunde auftritt - hast Du irgendein Script oder einen Adapter laufen, der alle 15 Minuten aktiv wird. Ich kenne so was per Default zum Beispiel vom dwd Adapter. Den zum Beispiel einfach mal dauerhaft deaktivieren, falls du ihn installiert hast.
                    ich habe auf 4.0.21 upgedatet 👍
                    und wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geschrieben hat wurde es beseitigt.
                    aber super toll wie schnell man hier geholfen bekommt Danke.
                    Bye Bio😳 💪
