    4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    • Tilimanka
      Tilimanka last edited by Tilimanka
      hallo ,
      ich möchte per handy app die Steckdose schalten.
      Dazu setze ich den Datenpunkt auf "true" oder "false" .
      Das funktioniert auch , das object ändert sich entsprechend , nur die Steckdose reagiert nicht.
      Wenn ich den DP von der vis aus ändere schaltet auch die Steckdose.
      Auf der Tasmota console oder im IOB Log steht nichts Verdächtiges,
      auch wenn ich den DP auf "1" oder "0" setze passiert nichts.
      Hat dazu jemand eine Idee, vielleicht mache ich auch was vom Grundsatz her verkehrt.
        arteck Developer Most Active @Tilimanka last edited by
        @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
        wie machst du das ?
        Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tilimanka
          Tilimanka @arteck last edited by
          @arteck
          in der app.
          als topic gebe ich den datenpunkt an, als payload "true" oder "false"
            arteck Developer Most Active @Tilimanka last edited by arteck
            in der app.
            kein plan wovon du redest..welche app ?? wie lautet der request ? welchen die app schickt
            • Tilimanka
              @arteck
              wie gesagt, der DP ändert sich erfolgreich auf true oder false, nur die dose schaltet nicht
                @tilimanka zeigmal die daten punkte im mqtt adapter und welchen du steuerst
                • Tilimanka
                  Tilimanka @arteck last edited by Tilimanka
                  @arteck
                  der dp heisst "sonoff.0.Dubhe01.POWER" und der lässt sich schalten
                    @tilimanka ich denke du schaltest es über den mqtt adapter ?
                    • Tilimanka
                      @arteck
                      du solltest Dir meine Grafik oben anschauen
                      ich schalte über den mqtt adapter einen sonoff DP
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Tilimanka last edited by
                        @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                        Tilimanka 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Tilimanka
                          Tilimanka @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          ich steuere den Datenpunkt per Handy, nicht per script
                          • BananaJoe
                            @tilimanka Der Datenpunkt des Sonoff ist per Sonoff-Adapter. Der simuliert zwar MQTT, ist aber kein MQTT Adapter, der Simuliert nur soviel wie er muss damit die Tasmota-Geräte zufrieden sind. Nebenbei erstellt er z.B. True/False Datenpunkte für das Ein- und Ausschalten die nativ in MQTT nicht gibt.
                            In deiner Zeichnung sehe ich den MQTT Adapter dem du per Handy die Werte sendest. Wie ist der denn mit dem Sonoff-Adapter verbunden?
                            • Tilimanka
                              @bananajoe
                              • ich melde mich mit dem handy am mqtt adapter (port 1885) an.
                              • die mqtt.0 Instanz im IOB wechselt dabei auf grün --> verbunden.
                              • dann setze ich am handy den DP "sonoff.0.Dubhe01.POWER" auf "true" oder "false".
                              • der DP ändert dann auf den gewünschten wert.
                              • Dose schaltet nicht
                              J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Tilimanka last edited by
                                @tilimanka
                                Muss das zwingend mit dem Handy über den MQTT gemacht werden?
                                Wenn es Dir nur drum geht mit dem Handy schnell was zu schalten gibts viele bessere und vor allem einfachere Methoden.
                                • Tilimanka
                                  Tilimanka @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
                                  Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
                                  wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
                                    @tilimanka
                                    Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen 😉
                                    Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
                                    • BananaJoe
                                      @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
                                      Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
                                      • Tilimanka
                                        @bananajoe
                                        hier mein mqtt adapter
                                        BananaJoe mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Tilimanka last edited by mickym
                                            gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
                                            2417
