    4. Automatisierung
    5. Blockly vs Worx vs Homematic
    • N
      nueppi last edited by
      ich grüße Euch...
      ...habe einiges in Homematic programmiert und wollte jetzt meinen Rasen Robi "Flip" in meine AIO Visualisierung mit aufnehmen. Möchte erstmal nur wissen, ob er in der Ladestation steht oder mäht. Natürlich am besten mit IOBroker und Blockly 😁
      Blockly soll den Status vom Flip (Home) auslesen und eine Variable von Homematic schalten mäht oder steht in der Ladestation.
      Leider scheitere ich schon daran, den richtigen Trigger von Worx zu finden.
      Habe einfach den "Status" genommen, dieser ändert sich aber so 17x wenn Flip die Ladestation verlässt.
      Meine Fragen: Kann man gezielt nur den "Home" status mit false/true abfragen? Oder gibt es einen anderen Wert den man triggern kann? Ihr habt bestimmt schon was fertiges gebaut, würde gerne dann auch Eure Beispiele sehen.
      Hier meine erbärmlicher Versuch, der natürlich nicht funktioniert.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
      DANKE & Gruß
      Carsten
        Homoran Global Moderator Administrators @nueppi last edited by
        @nueppi sagte in Blockly vs Worx vs Homematic:
        der Wert scheint vom Typ Werteliste zu sein, dann reagiert das nicht auf true/false (zumindest nicht sinnvoll)
        Sieh mal in den Objektdaten nach wie die Werte sind.
        ich denke, dass du auf 1 als Zahl prüfen musst
        • N
          nueppi @Homoran last edited by
          Danke für Deine schnelle Antwort, leider bin ich Zeitlich eingespannt.
          ...werde ich heute mal probieren, vielen Dank...
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @nueppi last edited by hsteinme
            @nueppi Das status-Feld kann die folgenden Zustände annehmen:
                "states": {
                  "0": "IDLE",
                  "1": "Home",
                  "2": "Start sequence",
                  "3": "Leaving home",
                  "4": "Follow wire",
                  "5": "Searching home",
                  "6": "Searching wire",
                  "7": "Mowing",
                  "8": "Lifted",
                  "9": "Trapped",
                  "10": "Blade blocked",
                  "11": "Debug",
                  "12": "Remote control",
                  "13": "escape from off limits",
                  "30": "Going home",
                  "31": "Zone training",
                  "32": "Border Cut",
                  "33": "Searching zone",
                  "34": "Pause"
            Hier ein Beispielskript:
            'use strict';
            const myStatusId = 'worx.0.123ABC.mower.status';
            on({id: myStatusId, change: 'ne'}, function(){
                if (getState(myStatusId).val == 1) {
                    log('Flip ist zu Hause.');
                } else {
                    log('Flip ist unterwegs');
                log('Status: ' + getState(myStatusId).val);
            Erfasse dieses Skript (natürlich mit der Seriennummer Deines Mähers statt 123ABC), speichere es, starte es, lass Flip eine Runde über den Rasen drehen und beobachte die Logdatei. Dort wirst Du etwas Ähnliches wie das hier sehen:
            14:47:07.233	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist unterwegs
            14:47:07.234	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 2
            14:47:17.577	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist unterwegs
            14:47:17.578	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 7
            14:48:07.628	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist unterwegs
            14:48:07.629	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 0
            14:48:31.525	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist unterwegs
            14:48:31.525	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 6
            14:48:48.174	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist unterwegs
            14:48:48.175	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 30
            14:49:22.475	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Flip ist zu Hause.
            14:49:22.475	info	javascript.0 (983) script.js.common.Allgemeines._Test~: Status: 1
            Im "richtigen Leben" musst Du dann die beiden ersten log-Anweisungen durch das Setzen Deiner privaten Variablen ersetzen, während die dritte log-Anweisung entfallen kann.
            (Da Blockly für mich bunte böhmische Dörfer sind, musst Du Dir die Programmlogik entweder selbst nach Blockly übertragen oder von einem gnädigen Mitforisten übertragen lassen. Sorry!)
              paul53 @hsteinme last edited by paul53
              @hsteinme sagte: Blockly
              Wert (unter "Trigger"):
              1.5k
