    4. (erledigt)tvspielfilm Error read ECONNRESET
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser
      Ich habe seit heute bei jeder Aktualisierung des Adapter diesen Fehler. Ist hier was bekannt ?
      (mein System läuft komplett unter latest)
      Hier das Debug Log
      host.iobroker	2022-03-15 19:03:29.299	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:28.736	info	(10021) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.312	warn	(10021) Error: read ECONNRESET
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.305	warn	(10021) Error: read ECONNRESET
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.297	warn	(10021) Error: read ECONNRESET
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.284	warn	(10021) Error: read ECONNRESET
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.277	warn	(10021) Error: read ECONNRESET
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.232	info	(10021) objects written
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.225	debug	(10021) Endgültige Matches im Suchlauf: 0
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.225	debug	(10021) XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.225	debug	(10021) RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.225	debug	(10021) XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.224	debug	(10021) XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:18.221	debug	(10021) RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.224	debug	(10021) Suchmuster erstellt
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.224	debug	(10021) Suchmuster: (?:)
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.223	debug	(10021) Anzahl der Suchbegriffe: 0
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.220	debug	(10021) Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.220	debug	(10021) Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.219	debug	(10021) adapter tvspielfilm initializing objects
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.211	info	(10021) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.21
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.059	debug	(10021) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.035	debug	(10021) States create User PubSub Client
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.035	debug	(10021) States create System PubSub Client
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.023	debug	(10021) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.004	debug	(10021) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:16.002	debug	(10021) Objects client initialize lua scripts
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:15.966	debug	(10021) Objects create User PubSub Client
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:15.966	debug	(10021) Objects create System PubSub Client
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:15.965	debug	(10021) Objects client ready ... initialize now
      tvspielfilm.0	2022-03-15 19:03:15.943	debug	(10021) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobroker	2022-03-15 19:03:15.679	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 10021
      host.iobroker	2022-03-15 19:03:15.658	info	instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */60 * * * *
      host.iobroker	2022-03-15 19:03:12.653	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
      host.iobroker	2022-03-15 19:03:12.653	info	stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=false)
      host.iobroker	2022-03-15 19:00:14.646	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @dslraser last edited by
        @dslraser Node 16 läuft aber schon länger bei dir ?
          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
          @dslraser hab ich auch gehabt.
          tippe auf Probleme beim tvspielfilm Server
          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in tvspielfilm Error read ECONNRESET:
            das habe ich erst heute umgestellt, aber die Fehlermeldungen waren schon davor da. Ich bin sogar einmal mit dem js-controller zurück, weil ich den gestern geupdated habe, aber daran lag es auch nicht.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in tvspielfilm Error read ECONNRESET:
              vermutlich
              • dslraser
                Heute ist wieder alles okay. Deine Vermutung war wohl richtig.
                tvspielfilm
