    4. Node-Red
    5. Node Red Werte addieren
      Jacke last edited by
      hallo zusammen ich versuche mich gerade zum ersten mal an Node Red, aber irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt.
      Ich versuche folgendes ich habe die Leistungswerte von 3 Phasen in IoBroker und möchte sie addieren.
      Also habe ich 3 Inputs gemacht und in der func
      msg.payload = msg.L1 + msg.l2 + msg.L2
      eingegeben.
      Ich finde bisher leider keine hilfreichen Anleitungen.
      Also wenn einer einen Tipp hätte wäre ich dankbar.
      Gruß Nils
      mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Jacke last edited by mickym
        @jacke Wahrscheinlich einfach. Wenn Du mir mal Deinen Flow zeigen würdest, dann helfe ich Dir gerne. Was sind das für Inputs - woher kommen L1, L2 - hast Du das selbst gesetzt? Tausend Fragen. Nutze wenn möglich am Anfang keine function Nodes. Wenn Du Werte aus unterschiedlichen Nachrichten zusammenzählen möchtest, musst Du diese über einen Kontext oder ein Nachrichtenobjekt sammeln. So laufen die Nachrichten einfach durch, aber die warten ja nicht aufeinander. 😉
        Also poste mal Deinen Flow.
          Jacke @mickym last edited by
          @mickym
          den code den ich bei Function hinterlegt habe war aus diversen Beiträgen raus kopiert ich denke das war grundsätzlich falsch. deshalb lasse ich es mal weg.
          SInd value Werte aus IoBroker.
          Dachte ich versuche es mal mit Node Red es sah übersichtlicher aus als meine blockly und javaskripte.
          • mickym
            @jacke Ist auch nicht schwierig - wie gesagt aus den L1, L2, L3 kommt es zu unterschiedlichen Zeiten die payload. Am Besten machst Du folgendes.
            Ich simuliere mal Deine iobroker-IN Nodes mit Inject Nodes. Die kannst Du dann mit Deinen iobroker-In Nodes bzw. an die Topic Nodes anflanschen.
            Hier der Flow:
                   "id": "07ae2369fe461fbe",
                   "type": "change",
                   "z": "54b226bc.0793e8",
                   "name": "topic: L1",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "L1",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 340,
                   "y": 2720,
                   "wires": [
                           "a244a31c5bcbea91"
                   "id": "bf7144a4e29d4279",
                   "type": "change",
                   "name": "topic: L2",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "L2",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 340,
                   "y": 2780,
                   "wires": [
                           "a244a31c5bcbea91"
                   "id": "64441cb4c466b694",
                   "type": "change",
                   "name": "topic: L3",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "L3",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 340,
                   "y": 2840,
                   "wires": [
                           "a244a31c5bcbea91"
                   "id": "a244a31c5bcbea91",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "joinerType": "str",
                   "accumulate": true,
                   "timeout": "",
                   "count": "3",
                   "reduceRight": false,
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceInitType": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 530,
                   "y": 2780,
                   "wires": [
                           "add94d9ab1b506bd"
                   "id": "3ceea4dfeb31a8e4",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 930,
                   "y": 2780,
                   "wires": []
                   "id": "add94d9ab1b506bd",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.L1 + payload.L2 +payload.L3",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Summe von L1,L2,L3",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 730,
                   "y": 2780,
                   "wires": [
                           "3ceea4dfeb31a8e4"
            Wenn Du eine Erklärung möchtest, dann musst Du es sagen.
            Wenn Du es unbedingt mit einer function Node machen willst, geht das auch - aber dann programmierst Du halt wieder.
            J _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym said in Node Red Werte addieren:
              Ja würde ich es gerne mit einer function hinbekommen.
              Mittels aggregator würde es auch klappen.
              • mickym
                @jacke Dann poste mal die topics bzw. die Pfade Deiner In-Nodes - weil mir das zu blöde ist, dass nun abzuschreiben. Ich empfehle es Dir aber nicht. Ausser Du nutzt die msg.topics aus meinem Flow.
                  @mickym
                  Vielen Dank erstmal
                  hier die Topics
                  modbus.1.holdingRegisters.30.2600_L1_Power
                  modbus.1.holdingRegisters.30.2601_L2_Power
                  modbus.1.holdingRegisters.30.2602_L3_Power
                  Output
                  javascript.0.Victron.Grid_Power_ges
                  Warum würdest du es nicht empfehlen?
                  • mickym
                    @jacke sagte in Node Red Werte addieren:
                            "id": "667272205d9e793d",
                            "type": "function",
                            "name": "",
                            "func": "if (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power\") context.set(\"L1\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power\") context.set(\"L2\",msg.payload);\nif (msg.topic === \"modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power\") context.set(\"L3\",msg.payload);\n\nvar L1 = context.get(\"L1\") || 0;\nvar L2 = context.get(\"L2\") || 0;\nvar L3 = context.get(\"L3\") || 0;\n\nmsg.payload = L1 + L2 + L3;\nreturn msg;",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 580,
                            "y": 3020,
                            "wires": [
                                    "1da4ea31822da769",
                                    "046b1abfd637abb8"
                            "id": "046b1abfd637abb8",
                            "type": "ioBroker out",
                            "name": "",
                            "topic": "javascript.0.Victron.Grid_Power_ges",
                            "ack": "false",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 830,
                            "y": 3020,
                            "wires": []
                    Hier der Flow:
                    Musst nur noch deine 3 iobroker In Nodes dran hängen.
                    Hier der Code der Function Node:
                    if (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2600_L1_Power") context.set("L1",msg.payload);
                    if (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2601_L2_Power") context.set("L2",msg.payload);
                    if (msg.topic === "modbus/1/holdingRegisters/30/2602_L3_Power") context.set("L3",msg.payload);
                    var L1 = context.get("L1") || 0;
                    var L2 = context.get("L2") || 0;
                    var L3 = context.get("L3") || 0;
                    return msg;
                    Den Inhalt Deiner Variablen im Kontext Deiner function Node siehst Du im Übrigen im Kontextmenü:
                    EDIT:
                    Habe unten gerade Deinen Screenshot betrachtet - das Topic wird mit "/" und nicht mit "." ausgegeben. Das ist so eine Eigenart der iobroker-IN Nodes. Habe deshalb den Code in der Function NOde nochmal angepasst.
                    • mickym
                      Nun weil Du Dir die Nachvollziehbarkeit und den Flow/Ablauf versteckst und damit alle Möglichkeiten der Fehlersuche verloren gehen.
                      Ich habe das hier mal erläutert:
                      https://forum.iobroker.net/topic/40242/msg-payload-werte-auslesen/22?_=1647358315252
                      Wo siehst Du besser was passiert
                      Hier?
                      oder hier?
                      Du kannst jeden Flow in eine Function Node packen und Javascript programmieren, dann brauchst aber kein Node Red, sondern dann nimmst einfach den Javascript Adapter.
                      Die function Node - entspricht im Blockly diesem:
                      So in diese JS Funktion kannst Du Deine gesamte Logik packen - dann brauchst Du keinen einzigen Baustein Deines Blocklies ausser dem Aufruf.
                      • mickym
                        @jacke Und nochmal zur Erklärung die Nachrichten warten nicht.
                        Was passiert mit Deinem Flow - ohne den Inhalt der function Node zu kennen:
                        1. Die Node L1 sendet eine payload mit dem Wert 233 in die function Node. Die 233 werden wie auch immer verarbeitet und das ergebnis an die Debug NOde weitergegeben. Ohne Speicherung in der Funktion Node - ist alles wieder verloren.
                        2. Die Node L2 sendet eine payload mit dem Wert 126 in die function NOde. Die 126 werden wie auch immer verarbeitet und das Ergebnis an die Debug Node weitergegeben. Was soll hier addiert werden - die 233 aus der 1. Node sind in der function Node nicht gespeichert.
                        Also immer im Hinterkopf - Nachrichten warten nicht. Du kannst verschiedene Werte über einen Kontext speichern oder in einem Nachrichtenobjekt wie ich das mit der JOIN Node gemacht habe. Da werden die Werte dann als Eigenschaften mitgeschleppt.
                        Ein Hilfe zum Kontext ist übrigens in der Hilfe Deiner function Node verlinkt:
                          htom89 @mickym last edited by
                          @mickym
                          Hi, bei mir klappt es leider nur halb.
                          Die Werte von L1, L2, L3 werden hintereinander geschrieben und nicht addiert.
                          Was mache ich den da falsch?
                          Danke für die Hilfe
                          • mickym
                            mickym Most Active @htom89 last edited by mickym
                            @htom89 Wahrscheinlich hast Du in Deiner Adapterkonfiguration alle Werte in Zeichenketten konvertiert und nicht umgestellt und Du wandelst alles in Strings um. Dann werden diese auch nur aneinandergehängt und nicht gerechnet.
                            Schau mal die Adapterkonfiguration an und mach den Haken raus:
                              @mickym
                              Danke für die sehr schnelle Hilfe! Das war die Ursache! 🙂
                              • _
                                _R_A_L_F_ @mickym last edited by
                                Hallo @mickym,
                                ich stehe gerade vor dem gleichen Problem zwecks Addition in Node-Red und wollte dies wie hier über das Change Node realisiern.
                                Aber ich weiß nicht genau, was hier genau falsch ist?
                                An sich sind die Payloads der Wert vom Objekt.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @_R_A_L_F_ last edited by mickym
                                  @_r_a_l_f_ JSONATA mag die Klammerschreibweise nicht, da das einen Filter darstellt.
                                  Probiere:
                                  payload.‘0_userdata/0……‘
                                  _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • _
                                    _R_A_L_F_ @mickym last edited by _R_A_L_F_
                                    @mickym Da kommt leider undefined im Payload Ergebnis. Ich habe statt ' mal " genommen und so klappts. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😉
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                      @_r_a_l_f_
                                      So sollte es auch gehen:
                                      $lookup(payload,"0_userdata....Keller...") + $lookup(payload,"0_userdata....Bad...")
                                      • _
                                        _R_A_L_F_ @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg Danke dir für den Tipp. So wie @mickym es geschrieben hat klappt es fast. Nur ' durch "" ersetzen und schon klappts 😉
                                        • mickym
                                          @_r_a_l_f_ sagte in Node Red Werte addieren:
                                          Ja manchmal muss ich auch probieren. 😉 - Im Übrigen von @Marc-Berg s Lösung - kürze ich die topics meist bevor ich die Datenpunkte in einem Objekt zusammenfasse.
                                            siporax @mickym last edited by
                                            Hänge mich mir mal rein da ich fast das gleiche vorhabe.
                                            Habe zum ersten mal mit node red zu tun.
                                            Möchte von meinem Stromzähler den ich über den iobroker laufen habe von L1 +L2+L3 zusammen adieren lassen damit ich ein Gesamtverbrauch habe in Watt und diesen Wert dann weiterverwenden kann.
                                            Später mal mit Grafana.
                                            Kann mir da mal einer helfen wie ich das anstelle soll.
                                            1.1k
                                            26808
