    4. Telegram sendet nach Iobroker Update keine Infos mehr
      stubennatter last edited by stubennatter
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker
      Arbeitsspeicher: 1TB
      Festplattenart: M2
      Betriebssystem: Unraid Docker
      Node-Version:
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Image genutzt: Ja buanet Docker Container
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      habe ein Update des Iobroker gemacht, da Zigbee ein Update gemacht hatte und eine neuere Version vom Admin benötigte. Hat alles soweit geklappt, alle Scripte laufen nur die Status Infos die ich an meinen Telegram Chat Bot gesendet hatte werden nicht mehr gesendet. Egal ob direkt unter den Objekten eingestellt oder als Script. Die Instanz verbindet und ist grün. Im Script gibt er die gleichen Infos an einen Alexa Lautsprecher aus, dies funktioniert auch, aber halt die Infos an den Telegram Bot werden nicht gesendet. Im Debug Modus wird auch nichts im Log als Fehler angezeigt. Er hat als Log angezeigt sende Nachricht ect... aber es kommt nichts an. Der Bot an sich läuft, da ich andere Dienste auch an den sende und die funktionieren weiterhin nur nicht die Infos aus Iobroker.
      Gruß Micha
      • Glasfaser
        Glasfaser @stubennatter last edited by
        @stubennatter sagte in Telegram sendet nach Iobroker Update keine Infos mehr:
        Ein Log in Code-Tags </> eingefügt, bringt etwas mehr informationen für uns.
        Ist dein Bot geblockt , schau mal in der Handy App.
          stubennatter @Glasfaser last edited by
          @glasfaser was soll ich wie genau angeben/einfügen, weil das log gibt ja nicht viel her.
          telegram.0
          2022-03-15 22:38:49.958 debug getMe: {"id":1xxxxxxx4,"is_bot":true,"first_name":"sxxxxxxx_bot","username":"sxxxxxx_bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false}
          telegram.0
          2022-03-15 22:38:49.833 debug Start polling with: 300(number) ms interval
          telegram.0
          2022-03-15 22:38:49.597 debug Schedule restart: 4 5 * * *
          telegram.0
          2022-03-15 22:38:49.461 info starting. Version 1.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          und hier mal ein Sensor ausgelöst:
          telegram.0
          2022-03-15 22:40:05.747 debug Received command "send": {"text":"Wohnzimmer Fenster zu"}
          telegram.0
          2022-03-15 22:40:01.909 debug Received command "send": {"text":"Wohnzimmer Fenster auf"}
          aber im Chat des Bots kommt nix an
          • Glasfaser
            @stubennatter
            Test mal mit einem JS Schnipsel:
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: 'Das ist ein Test'
            @glasfaser sagte in Telegram sendet nach Iobroker Update keine Infos mehr:
            Was war hiermit !?
              Danke habe den Bot in der App angehalten und neu gestartet in der Handyapp, jetzt geht alles wieder, ist aber sehr komisch, denn der hat ja weiterhin Nachrichten angezeogt die vom anderen Server gekommen sind angezeigt gehabt.
