    4. Problem mit Admin und so
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg last edited by
      Moin Moin, ich bin immer sehr froh wenn der Raspi mit iobroker stabil läuft und ich nichts dran machen muss. Nun musste ich den Admin updaten und jetzt ist er nicht mehr erreichbar. bei meiner Fahndung nach einer Lösung bin ich
      darüber gestolpert, dass ich irgendwann mal node17 installiert habe. Nun wie kann ich den auf 14 oder 16 wechseln. Daran scheitere ich so ein wenig. Danke für die Hilfe vorab.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Marcus Hamburg last edited by
        @marcus-hamburg schau mal da
        Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          Marcus Hamburg @crunchip last edited by wendy2702
          @crunchip sorry bereits gesehen und dabei scheitert es an version 17:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          nodejs ist schon die neueste Version (17.1.0-deb-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 35 nicht aktualisiert.
          • wendy2702
            wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by
            @marcus-hamburg
            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            • Marcus Hamburg
              Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Das antwortet das System und nun?
              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              • wendy2702
                wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by wendy2702
                @marcus-hamburg Hier stand Blödsinn.
                Neuer Versuch:
                apt update
                apt policy nodejs
                • Marcus Hamburg
                  @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       16.14.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  wendy2702 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @marcus-hamburg dann
                    sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
                    Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
                    • Marcus Hamburg
                      @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
                      Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. 😉
                      • wendy2702
                        @marcus-hamburg
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob list instances
                        iob update
                        • Marcus Hamburg
                          @wendy2702 läuft nicht .... heul
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                          Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                          Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          • wendy2702
                            @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
                            • Marcus Hamburg
                              @wendy2702
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-02-13
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                              + instance is alive
                              update done
                                Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                                @marcus-hamburg
                                NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                                Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                                Gleichnochmal...
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                                  @marcus-hamburg
                                  Du warst schneller.
                                  @Marcus-Hamburg
                                  iob start admin.0
                                  • Marcus Hamburg
                                    @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                                      @marcus-hamburg
                                      Dann geh jetzt den Rest an:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                      Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                                      • Marcus Hamburg
                                        Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                                        meldung
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                                          @marcus-hamburg
                                          Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                                          • Marcus Hamburg
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                            NPM version: 8.3.1
                                            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! syscall rename
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                                            4532
