    4. Einbindung von Geräten
    5. PV-Anlage auslesen - Welche Methode?
      MrTeaneu last edited by
      Nachdem das beim Stromzähler so gut funktioniert hat, würde ich gerne auch meine PV-Anlage auslesen.
      Leider ist mir nicht klar, welches Gerät ich dazu kaufen muss bzw. wie man die S0-Ausgänge auslesen kann. Ich möchte die Werte dann in ioBroker weiterverarbeiten.
      Das Gerät ist ein: PowerOne Aurora PVI-3.0 (Power-One PVI-3,6-OUTD Wechselrichter)
      Es gibt von der Firma selber Data Logger:
      • VSN300 Wifi Logger Card https://www.youtube.com/watch?v=A2HffYtKhZs
      • VSN700-01-E0 https://new.abb.com/products/de/6AGC060801/vsn700-01-e0
      Aber alle diese Geräte sind nicht mehr lieferbar. 😞
      Dann habe ich Projekt gefunden, welches eine Möglichkeit aufzeigen:
      • https://www.pcbway.com/project/shareproject/ABB__Power_One__Aurora_Web_Solar_Inverter_Monitor__WIM___server_PCB.html
      • https://www.antoniovasco.it/wp-content/uploads/2019/07/How-connect-Raspberry-Pi-to-Aurora-Uno-Power-One-via-converter-RS-485-to-USB.pdf
      Nun würde ich gerne wissen, ob jemand diese PV-Anlage bereits ausgelesen hat und welche
      Hardwarelösung er dazu benutzt hat.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen und möglichst gleich einen "Produkt-Link" anfügen.
      DANKE!
      VG
      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MrTeaneu last edited by
        @mrteaneu sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
        Dazu finde ich im Datenblatt nur
        Kommunikation
        Kabelgebundene lokale Überwachung PVI-USB-RS232_485 (opt.), PVI-DESKTOP (opt.)
        Fernüberwachung PVI-AEC-EVO (opt.), AURORA LOGGER (opt.)
        Kabellose lokale Überwachung PVI-DESKTOP (opt.) bei PVI-RADIOMODULE (opt.)
        Überall ein (opt.) dahinter
        Kannst du irgendwie auf den Wechselrichter zugreifen?
          MrTeaneu @Homoran last edited by MrTeaneu
          @homoran Wie meinst Du "zugreifen"?
          Die hängen bei mir im Keller an der Wand... also ja.
          Ich bin halt nicht so extrem technisch bewandert...
          diese "PVI-USB-RS232_4852"-Geräte sind halt alle "nicht mehr lieferbar"
          https://shop.krannich-solar.com/produkte/wechselrichter/zubehoer/3576/pvi-usb-rs232-485-converter
          Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            nein nicht grapschen 🙂
            Ich meinte per netzwerk-Adresse o.ä.
            In der Beschreibung steht:
            RS-485 Kommunikationsschnittstelle (für die Verbindung mit Laptop oder Datenlogger)
            ohne das (opt.)
            Kann es also sein, dass der RS-485 Port im WR existiert und du ggf. per MODBUS Adapter zugreifen könntest?
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @MrTeaneu last edited by Ralla66
              @mrteaneu
              ok der letzte Link ist ja nur ein USB / RS485 Wandler.
              Wäre zu prüfen ob der WR ein RS485 Anschluß hat.
              Ist Software dazu bekannt ?
              Dann könnte dieser funktionieren.
                Das kann sein, aber wie prüfe ich das. Muss man da das gerät öffnen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MrTeaneu last edited by Homoran
                  wenn man keinen Schaltplan hat, wahrscheinlich
                  Wenn man sich das Blockschaltbild ansieht, stört mich die durchgestrichene Linie
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
                    Laut Datenblatt hat er das.
                    Anschlusspanel
                    Die Krux ist das hier ein eigenes Protokoll implementiert wurde, also nix Modbus.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee
                      Das Projekt ist ja oben im Link mit Wemos beschrieben, dann sollte das gehen.
                      Sehe das aber schon als Anspruchsvoll an, also nichts für Beginner mal eben.
                      • Jey Cee
                        @jey-cee
                        Seh ich auch so. Wobei die Hardware dank Anleitung einfach ist, was fehlt ist eine Beschreibung der REST API die er verwendet. Dann wäre das schon erheblich einfacher.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Jey Cee last edited by Ralla66
                          @jey-cee
                          Hardware wäre ja einfach, Stick vom Link oben am PC mit Hterm auslesen.
                          Fehlt nur das Commando zu Auslesen. Hatte das im Link nur überflogen da war
                          aber was mit Command Aufbau.
                          github
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Nachtrag :
                            4.13 Aurora protocol for ABB inverter Seite 89
                              dirkhe Developer @MrTeaneu last edited by
                              @mrteaneu warum willst du deinen wechselrichter auslesen? Im Prinzip brauchst du doch nur deinen pv zähler ablesen, dass ist doch auch das, was du an den netzbetreiber meldest.
                                MrTeaneu @dirkhe last edited by
                                Erstmal DANKE für die Infos.
                                Wie oben beschrieben, ist das eher anspruchsvoll. LEIDER!
                                Denn so gut sind dann meine Kenntnisse nicht. ich hatte gehoft eine "schlüsselfertige" Lösung zu finden...
                                @dirkhe : Ich habe den Stromzähler schon ausgelesen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/53198/stromzähler-auslesen-welche-methode
                                Aber: Die Werte sind ja nicht korrekt, denn der Eigenverbrauch wird ja nicht gemessen. Sondern am Stromzähler eben nur BEZUG bzw. Lieferung. Der produzierte Strom (welcher direkt verbraucht wird) ist nicht zu extrahieren.
                                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dirkhe Developer @MrTeaneu last edited by dirkhe
                                  @mrteaneu eigennverbrauch = zähler pv anlage - Lieferung
                                  So rechnet auch dein stromabnehmer. Wenn du dann noch den 30% Anteil zusätzlich vergütet bekommst, mußt du allerdings nochmal ein bisschen mehr rechnen.
                                  Was oben nicht ganz hervorgeht, ob du auch beide Stromzähler abliest. Zumindest habe ich einen für die pv anlage und einen 2 richtungszähler
                                    nach dem war nicht gefragt, sondern nach deinem
                                    @dirkhe sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
                                    Nach dem Baujahr müsstest du doch einen weiteren Zähler an der PV-Anlage haben, oder?
                                      ThePinkPanther last edited by ThePinkPanther
                                      @mrteaneu Hallo, ich kann meinen ABB PVI 3.6 jetzt auslesen. Der müsste Baugleich sein wie deiner.
                                      Du brauchst im Prinzip nur einen RS-485 Adapter (USB oder Netzwerk ist egal) eine Verbindung zu Wechselrichter (ausgeschaltet Wechselrichter und Sicherung) mit drei Adern an die Kommunikationsklemme anklemmen. Zum Auslesen nutze ich den Aurora Monitor http://auroramonitor.sourceforge.net, dieser muss im 24h Betrieb auf einen Server laufen. Bei mir ist es Windows, soll auch unter Linux funktionieren. Die Richtige Serielle Schnittstelle auswählen und fertig.
                                      Um die Daten im Internet einzusehen nutze ich https://pvoutput.org. Der Monitor kann selbstständig die ausgelesenen Dateien Hochladen. Hierzu gib es auch eine App für iOS und Android. Ich weiß das ist alles eine Krücke aber es funktioniert.
                                      alternative Software wäre: http://www.solarview.info nicht getestet, da es kostenpflichtig ist.
                                      PVoutput hat auch jemand schon angefangen: https://github.com/Seqway/ioBroker.pvoutputorg nur schade das es nicht weiter programmiert wurde, bzw. eine beta zum runterladen.
                                      Adapter womit ich es angeschlossen habe ist von W&T https://www.wut.de/e-58633-ww-dade-000.php diese sind recht teuer, aber günstigere gib es auch.
                                      Vielleicht konnte ich hierbei etwas helfen.
                                      VG
                                        VG
                                        4536
