    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
      Man kann unter drei Alternativen wählen
      • XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
        • XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
        • XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
        Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
        Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
        Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
      Glasfaser Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 4
      • G
        gst666 last edited by
        Danke für Deinen Adapter. Weißt Du welche Wetterdatenbasis verwendet wird?
        Für mich ist wichtig, dass das Wettervorhersagemodell gut funktioniert. Vielleicht sollten wir mal einen Test starten zwischen Vorhersage und tatsächlichen Messwerten an unterschiedlichen Orten. Dürfte interessant werden. Darüber brauche ich auch immer für meine Bewässerungssteuerung die Niederschlagsvorhersage und die Verdunstungsvorhersage. Hier verwende ich Donnerwetter (http://www.donnerwetter.de/agrar/region … 16828&Ort=...).
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Verdunstungsvorhersage … coool das kannte ich noch gar nicht ... für Bewässerung ist da mal echt cool!
          Kann man Donnerwetter irgendwie per API auslesen? Oder XML/JSON?! SOnst ist das ein super Anwendungsbeispiel für den Parser-Adapter 🙂 Regex-Ole
          Wie steuerst Du genau?
            andyb last edited by
            Ein Donnerwetteradapter oder Hilfe fände ich auch supi.
            Siehe mein Beitrag von heute.
            Allerdings wollen die für API oder XML glaub Geld wenn ich es auf deren Homepage richtig verstanden habe.
            https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … _pid=60672
            Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Top! Danke für den Adapter!
              • apollon77
                Aber siehe Dein Beispiel … ich denke der Parser-Adapter kann hier super helfen die Daten aus den HTML-Seiten auszulesen ... nervig nur wenn die was ändern.
                • G
                  Hier ein Code-Beispiel aus der Pre-Parser-Zeit:
                  var url="http://www.donnerwetter.de/agrar/region.mv?lid=DE16828&Ort=HANNOVER";
                  console.log("Start Donnwerwetter");
                  readAgrarwetter();
                  function readAgrarwetter() {
                      console.log("Start");
                      xhttpGet(url, function (html) {
                          var result;
                          var start;
                          html=html.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                          html=html.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                          start_str ="Niederschlag";
                          start=html.indexOf(start_str)+start_str.length;
                          stop=html.indexOf("L/m",start);
                          result=html.slice(start,stop);
                          var Niederschlag = strip_tags(result);
                          start_str ="Verdunstung";
                          var Verdunstung = strip_tags(result);
                          console.log("Verdunstung: "+Verdunstung+" Niederschlag: "+Niederschlag);
                  String.prototype.replaceAll = function(find, replace) {
                      var str = this;
                      return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/\])/g, "\\$1"), 'g'), replace);
                  • apollon77
                    Der Vollständigkeit (auch wenn Themenfremd für den Adapter): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 222#p60729
                    • apollon77
                      Hey Rene,
                      nachdem die Diskussion ein bissl abgeglitten ist (sorry dafür) noch Feedback zum Adapter:
                      Ist es nicht einfach möglich die URLs dynamisch zusammenzubauen und dsomit beim Adapter lieber API-Keys und Checkboxen für die Daten die man haben will zu setzen?! Sich die URLs erst zu besorgen um Sie dann in das richtige Feld einzutragen ist von der Bedienung her nicht so intuitiv.
                      Ich denke das würde es den User auch vereinfachen das zu nutzen. Inkl. Link wo man nen API-Account machen kann.
                      • flkontakt
                        flkontakt last edited by
                        Hallo, siehe Bilder, ich finde die Objekte vom Adapter nicht. Installiert habe ich aus der URL, kann auch unter Instanzen den API link eingeben. Jemand einen Tipp für mich? 514_img_1715.jpg 514_img_1715.jpg
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Welche URL hast Du verwendet?
                          "http://www.daswetter…" oder api.daswetter..."? Screenshot der Adapterkonfig wäre hilfreich.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Alex1808
                            Alex1808 last edited by
                            Habe genau das gleiche Problem, keine Objekte vom Adapter.
                            Habe auch was im Log:
                            host.iobroker 2017-03-29 20:46:35.029 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                            host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.518 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.517 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2017-03-29 20:46:32.516 info object change system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2017-03-29 20:45:02.071 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:02.047 info terminating
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.889 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v4.8.0
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.811 debug statesDB connected
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.728 debug objectDB connected
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module.load (module.js:343:32)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module._compile (module.js:409:26)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/daswetter.js:34:15)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at require (internal/module.js:12:17)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Module.require (module.js:353:17)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.532 error Error: Cannot find module 'request'
                            daswetter.0 2017-03-29 20:45:01.511 error uncaught exception: Cannot find module 'request'
                            host.iobroker 2017-03-29 20:45:00.257 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9056
                            host.iobroker 2017-03-29 20:44:52.227 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                            host.iobroker 2017-03-29 20:44:49.719 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2017-03-29 20:44:49.717 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                             ![513_screenshot_at_m_rz_29_20-50-29.png](/assets/uploads/files/513_screenshot_at_m_rz_29_20-50-29.png)
                            • flkontakt
                              @eric2905:
                              Gruß,
                              Eric `
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              • Rene_HM
                                ich denke, da fehlt noch eine Abhängigkeit zu dem Modul. Das Modul ist für den http-Download notwendig.
                                Prüfe ich bei meiner Installation noch mal…
                                • Rene_HM
                                  Die Idee hatte ich auch erst. Da aber beim Anmelden bei daswetter.com die gesamte URL bereit gestellt wird, habe ich es letztendlich so wie es ist implementiert. Andernfalls müsste man aus der URL den key heraussuchen…
                                  • ruhr70
                                    Über admin/Adapter und der Katze ist die Installation bei mir fehlgeschlagen:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter"
                                    install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master
                                    npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.DasWetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/debug,
                                    npm WARN unmet dependency which is version 2.4.5
                                    ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/DasWetter/io-package.json'
                                    process exited with code 0
                                    • Rene_HM
                                      Habe eine neue Version auf github hochgeladen. Die beinhaltet nun die notwendigen dependencies… Den Fehler mit falschen Icon-Anzeige auf der adapter-Seite habe ich ebenfalls behoben.
                                      Bei meinen Tests habe ich den Adapter auch auf einem Raspberry Pi B+ versucht.
                                      Dort bekomme ich die Fehlermeldung
                                      > no connection to objects DB und es werden nur die Datenpunkte angelegt aber nicht mit Daten befüllt. Auf meinem Allwinner A10 bzw. A20 Systemen habe ich diesen Effekt nicht.
                                      Das Problem, dass man nicht direkt aus github installieren kann, kann ich nachvollziehen. Das werde ich als nächstes beheben. Ich hatte immer von lokal installiert, somit ist mir das noch nicht aufgefallen…
                                      • Rene_HM
                                        Über die https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter sollte sich der Adapter installieren lassen.
                                        Habe es eben nochmals versucht:
                                        • ruhr70
                                          @Rene_HM:
                                          install.PNG `
                                          Bei mir leider nicht 😞
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter "
                                          install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                          npm install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                          ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter: 2
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Drei Anführungszeichen?
                                          "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter –production --prefix "/opt/iobroker****"****
                                          • Rene_HM
                                            Bei mir sieht das log so aus
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter"
                                            install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master
                                            npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Irgendwie ist die URL abgeschnitten… Ist das Leerzeichen nach .daswetter und vor " bei dir in der URL das Problem?
                                            In deinem ersten log sieht es ja auch wie bei mir aus, nur war da wohl die Groß/Kleinschreibung die Ursache für den Fehler...
                                            1198
                                            373133
