    4. Max Cube Adapter automatisch neustarten
      Cino last edited by
      Ich habe mit dem Max Cube Adapter ein Problem. Diese Gerät verliert weswegen auch immer wenn es zulange anbleibt seine Einstellungen. Ist ein bekanntes Problem. Aus dem Grund habe ich eine mechanische Zeitschaltuhr an dessen Stromversorgung.
      Minimal Skalierung ist bei dem Teil 5 Minuten. Und wenn der Adapter halt diese 5 Minuten den Cube nicht erreicht geht er in Störung. Kann ich diesen Timeout verlängern?
      2022-03-17 02:09:09.576 - error: maxcube.0 (1009004) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      2022-03-17 02:09:09.578 - error: maxcube.0 (1009004) RangeError: Maximum call stack size exceeded
      at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:349:44)
      at MaxCubeLowLevel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
      at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:400:28)
      2022-03-17 02:09:09.579 - error: maxcube.0 (1009004) Maximum call stack size exceeded
      2022-03-17 02:09:09.585 - info: maxcube.0 (1009004) Connection closed
      2022-03-17 02:09:09.590 - info: maxcube.0 (1009004) terminating
      2022-03-17 02:09:09.592 - warn: maxcube.0 (1009004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-03-17 02:09:09.607 - silly: maxcube.0 (1009004) States user redis pmessage maxcube.0.*/maxcube.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1647479349604,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1647479313773}
      2022-03-17 02:09:09.615 - silly: maxcube.0 (1009004) States user redis pmessage maxcube.0.*/maxcube.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1647479349610,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1647479313773}
      2022-03-17 02:09:10.262 - error: host.server Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.80:62910
      2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
      2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: errno: -113,
      2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
      2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
      2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: address: '192.168.0.80',
      2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: port: 62910
      2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: }
      2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      • mickym
        mickym Most Active @Cino last edited by
        @cino Also mein Cube läuft sehr stabil, wenn man permanent mit ihm verbunden bleibt und nicht immer reconnected. Da ich aber nicht mit dem Adapter arbeite, schau mal ob Du das irgendwo einstellen kannst.
        1.2k
