    4. Backup-Probleme und npm error
      kimukao last edited by
      Guten Abend in die Runde! Bin ganz neu hier und bewundere die geballte Kompetenz in diesem Forum! An meinem Einsteigerstatus und den nicht vorhandenen Linux-Vorkenntnissen wird es auch liegen, dass ich ein-zwei Probleme nicht selbständig gelöst bekomme, daher erlaube ich mir gleich in meinem ersten Beitrag mal eine Frage an die Experten:
      Seit ein paar Wochen läuft der iobroker bei mir auf einem Rasperry Pi 4. Wiederholte Versuche, die Backup Instanz in Betrieb zu nehmen scheitern immer wieder daran, dass nur leere Dateien (0 K) auf meiner Synology NAS gespeichert werden. Die Ordner samt Rechten habe ich angelegt, auch in die Einstellungen der Instanz so übertragen. IP-Adresse und Benutzerdaten sind korrekt eingetragen, Verbindungstyp ist CIFS, SMB-Typ 1.0. Das Mounten scheint zu funktionieren, die konkrete Fehlermeldung lautet:
      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-20_11_53_backupiobroker.tar.gz'
      Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/pi/node_modules
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
      pi@raspberrypi:~ $
      Hat jemand eine Idee, wo das Problem ist und was ich tun könnte? Vielen Dank schonmal im Voraus!
      Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
        SMB-Typ 1.0
        Sehr wahrscheinlich falsch. Das Synology-Ding wird SMB3 quatschen (hoffe ich zumindest). Stell das mal auf 3.1.1 hoch.
          Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
          Da stehst du im falschen Verzeichnis.
          Das funkioniert nur in /opt/iobroker so.
          Was hast du überhaupt vor?
          Ich sehe da keine Notwendigkeit den js-controller nochmal auf das System zu bügeln.
            kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
            @thomas-braun Danke für die schnell Antwort, hab's probiert, klappt aber nicht. Die neuen Fehlermeldungen:
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/****/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
            mount error(95): Operation not supported
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=******,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
              @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
              Ich tappe da wirklich im Dunkeln. Hatte irgendwo hier im Forum diesen Befehl gefunden und dachte, er könnte helfen, die npm Probleme zu lösen. Was ich vorhabe? Ich will nur die Error Meldungen loswerden und die Backup Instanz zum Laufen bringen.
                @kimukao
                Das ist soweit ich sehe ein reine Frage der erteilten Rechte auf dem SMB-Server / der Synology (Von der alten Protokoll-Version abgesehen). Was ist da genau eingestellt?
                • wendy2702
                  Zeig mal
                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                  @Thomas-Braun : sehe ich das falsch oder entgeht mir ein log, der EACCES ist doch noch auf dem PI. Zumindest im Eingangspost.
                  Woher kommt das „backup“ dir?
                  @kimukao : JS-Controller Installation ist nicht nötig wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                  Wie kommst du auf NPM Probleme?
                  Thomas Braun K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Kann nicht funktionieren, weil der iobroker im /home vom pi nix darf. Und das ist auch gut und richtig so.
                      Ich habe für den definierten Zielordner alle Schreib- und Leserechte unter Eigenschaften erteilt. Neben meinem persönlichen Zugangsprofil habe ich es auch über den admin-Account probiert. Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Es werden ja auch Dateien im Zielordner auf dem NAS angelegt, allerdings ohne Inhalt (0 K).
                        @kimukao
                        Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Backup-Probleme und npm error:
                          @wendy2702
                          Habe ich doch auch nicht behauptet, oder?
                            kimukao @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
                            Zeig mal
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                            insgesamt 8
                            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
                            drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
                              Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
                                Geheime?
                                  aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
                                   npm ERR! errno -13
                                   npm ERR! }
                                   npm ERR!
                                   npm ERR!
                                    Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
                                    Also vollkommen korrekte Meldungen.
                                      Geheime?
                                      🙂 Nein. Diese hier:
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @kimukao last edited by
                                        Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                                        Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                                        Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                                          Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                                            @kimukao
                                            Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
                                            2106
