    2. English
    3. Scripting / Logic
    5. Zeitstempel entfernen
      mp24 last edited by
      Hallo
      Ich möchte gerne bei einem Höhenstand der per MQTT übermittelt wird den Zeitstempel entfernen.
      Der übermittelte Wert sieht so aus: 17-3-2022_20:30 39
      Ich möchte das nur die 39 übrig bleibt. Sowohl in iobroker als auch in der Homematic.
      Mein Script welches gleichzeitig den Wert in die Homematic überträgt sieht so aus:
      var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/**/
      const idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/**/
      function removeFirstCharacter() {
      var idAdapter = (0,idAdapter.length16)
      console.log(idAdapter);
      // Skriptstart
      setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
      // Aktualisierung bei Wertänderung
      on(idAdapter, function(dp) {
         setState(idSysvar, dp.state.val);
      Vielen Dank für eure Hilfe
      mp24
        paul53 @mp24 last edited by paul53
        @mp24 sagte: 17-3-2022_20:30 39
        Wenn die SV vom Typ "Zahl" ist:
            setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
          mp24 last edited by
          Ich habe es jetzt so abgeändert und eine neue Variable Typ Zahl erstellt. Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung. Bei einer Zisterne kann das dauern.
          Vielen, vielen Dank
          mp24
          var idSysvar = 'hm-rega.0.1768'/**/
          // Skriptstart
             /*setState(idSysvar, dp.state.val);*/
            @mp24 sagte: Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung.
            Nicht unbedingt (Zeile 9):
            setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              mp24 @paul53 last edited by
              Oh. Da habe ich Anfänger aber einen Bock geschossen.
              Zeile 9 wurde durch: setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); ersetzt.
              Vielen Dank für die Korrektur
              mp24
                Kaum macht Man(n) es richtig, dann klappt es auch. Die 38 % stehen über dem Tank in der Vis.
                Und ich habe es stundenlang mit trim, ltrim, replace usw. versucht.
                Vielen Dank nochmal
                mp24
                  Ich erhalte Warnungen:
                  javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
                  Bzw. 21:3
                  Was könnte das bedeuten ?
                  Vielen Dank
                  mp24
                    @mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
                    Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
                      Die Fehlermeldungen:
                      You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
                      at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                      Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
                      Muss erst noch gewandelt werden ?
                        @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
                        Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
                          Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
                            Homoran Global Moderator Administrators @mp24 last edited by Homoran
                            @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
                            das log sagt aber was anderes 😞
                            und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
                              @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
                              Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
                                at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                  Noch mehr Fehlermeldungen:
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                                    parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                                    const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                                    const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                                    // Skriptstart
                                      So sieht das Script aus:
                                      var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                                      var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                                      // Skriptstart
                                      // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                                        Und so die hmrega 1740:
                                          "_id": "hm-rega.0.1740",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                          @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                                          Zeile 17:
                                          Hattest Du doch schon.
                                            @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                                            Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                                            habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                                            Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                                            Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                                            mp24
                                            1595
