    4. Auto-discovery
    Auto-discovery
      Seit 3 Wochen arbeite ich intensiv daran um die Geräte automatisch zu erkennen.
      Es hat mir (und Apollon77 und Idittmar81) gelungen die Geräte:
      ping
      hm-rpc
      hm-rega
      sonos
      nut
      tr-064
      fronius
      chromecast
      z-wave USB (Tested with Aeon Labs)
      rflink (57600)
      automatisch zu finden und zu konfigurieren.
      https://www.youtube.com/watch?v=OmpFRHG755M&t=3s
      Dafür zwei Aufrufe:
      • Bitte js-controller, admin, discovery vom github testen.
      • Die Entwickler, bitte überlegt, ob man die Geräte automatisch erkennen kann.
      Gerade jetzt fällt mir ein, dass folgende Geräte/Services automatisch erkannt werden können:
      • cul, lgtv, yamaha, mpd, samsungTV, megad, fritzbox, rpi, knx, modbusTCP, mqttServer, wifilight, viessmann??, onkyo, harmony??, netatmo??, milight, miele??, s7, fhem, pimatic, cubie, firetv, …
        Marcolotti last edited by
        Guten Morgen,
        saubere Arbeit! Das ist schon wirklich Plug&Play.
        Gruß Marco
          mrMuppet last edited by
          Fritzbox sollte (mindestens über die IP 169.254.1.2) zu finden sein.
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            @mrMuppet:
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
            Dafür muss Raspi (oder was auch immer) auch 169.254.x.y (zeroconf) Adresse haben.
            Nach DHCP hat das Gerät die Adresse aber nicht.
            • G
              gst666 last edited by
              Warum testest Du nicht, ob auf der Router-Adresse die Fritzbox ist. Dürfte bei den Meisten der Fall sein. Auch hinter der der Adresse "fritz.box" sollte sich eine finden.
                @gst666:
                Warum testest Du nicht, ob auf der Router-Adresse die Fritzbox ist. Dürfte bei den Meisten der Fall sein. Auch hinter der der Adresse "fritz.box" sollte sich eine finden. `
                Bei mir zuhause habe ich alle 3 "fritz.box"en gefunden. Man kann beliebig verkomplizieren, aber mit irgendwas muss man anfangen.
                FritzBox wird über UPnP erkannt.
                • AlCalzone
                  Rein aus Interesse, was macht die Auto-Discovery bei zwave?
                  Nur die Razberry-Platine bzw. den USB-Stick oder auch die angeschlossenen Geräte?
                  Und sofern es die angeschlossenen Geräte erkennt, was wird da konfiguriert?
                  Habe bisher in meiner Anwendung ein paar Konfigurationsparameter für Geräte definiert, die mmn. Sinn machen (z.B. bei Greenwave-Steckdosen das nervige Blinken deaktiviert).
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by
                    Für ZWave wir versucht einen bestimmten Init-String an eine Serielle Schnittstelle (des USB STicks/Kommunikationsgeräts) zu senden und wenn dort das richtige als Antwort kommt dann wird das genommen.
                    mehr erstmal nicht
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Auto-Discovery ist schon sehr beeindruckend. :!:
                      Ich habe mir die aktuelle Version mit Auto-Discovery auf der Spielumgebung auf der Diskstation unter Docker installiert. Leider läuft die Docker-Installation in einem andere Subnetz, so dass ich nur einen kleinen Eindruck von der Power von Auto-Discovery bekommen konnte.
                      Eine Kleinigkeit. Beim Setup wurde über Auto-Discovery der Javascript-Adapter (Version 3.2.8) mit installiert. Vorher wurden die Koordinaten (Längen - und Breitengrad) im Setup über die Adresse gefunden. Da hätte ich jetzt vermutet, dass diese automatisch mit in den Javascript-Adapter übernommen werden.
                        Wahnsinn,
                        habe es eben auf meiner neuesten Installation eingebunden.
                        Werde schon mal über eine Doku nachdenken 😉
                        Deshalb noch ein paar Fragen, Wünsche, Anregungen.
                        Was verbirgt sich hinter Adressw?
                        Die zweite, wahrscheinlich nicht lösbare Frage/Wunsch.
                        (Wie) Lässt sich die Markierung zur Ermittluing der Geokordinaten verschieben?
                        Dies wäre auch für den Tankerkönig wichtig.
                        Beim nächsten Screen kommen jetzt die möglichen Instanzen:
                        Hier hat discovery für den Fritz!Repeater den tr-064.0 und für die Fritz!Box den tr-064.1 angeboten. Manuell würde ich das genau umgekehrt anlegen - wäre vielleicht noch ein Feintuning.
                        Mehr wundert mich der hm-rpc.2, der auf eine ioBroker-Installation auf meinem Pine64 verweist. Hier ist keine CCU oder YAHM vorhanden.
                        …und wofür ist die Checkbox Ack?
                        Die ganze Aufmachung mit vor <-> zurück und weiter (und beim zweiten Aufruf mit erneut suchen?) sowie die Funktionalität ist Spitze!
                        Was kann man euch da noch helfen?
                        • apollon77
                          @Homoran:
                          Was verbirgt sich hinter Adressw? `
                          Das soll "Adresse" heissen und neben dem Auto.FInden kannst DU da die Adresse eintragen die er dann zum finden nimmt-.
                          Ich denke mal das Du so auch die Koordinaten ändern könntest.
                          @Homoran:
                          Dies wäre auch für den Tankerkönig wichtig. `
                          ?? Wozu? Bzw schau mal ob das mit dem oben gesagten geht
                          @Homoran:
                          Mehr wundert mich der hm-rpc.2, der auf eine ioBroker-Installation auf meinem Pine64 verweist. Hier ist keine CCU oder YAHM vorhanden. `
                          Ist da ein ioBroker drauf? Ich hatte das auch … es scheint so das eine CuxD-h.rega-Instanz den gleichen Port lokal aufmacht wie die CCU und damit wird der auch erkannt. Im Trello ist das schon gemeldet ...
                          @Homoran:
                          …und wofür ist die Checkbox Ack? `
                          Wenn ich mich recht entsinne ist das zum Ausblenden (@Bluefox: korrekt)? Dann vllt anders benennen 🙂
                            @apollon77:
                            ?? Wozu? Bzw schau mal ob das mit dem oben gesagten geht `
                            Mach ich, PLZ statt Ort geht auch, dann ist man schon mal dichter dran.
                            @apollon77:
                            Ist da ein ioBroker drauf? `
                            Ja, aber nur eine von vieren.
                            Aber das ding ist Wahnsinn, auch die Installation der Instanzen und deren Konfiguration klappt ja (fast).
                            allerdings gab es noch weitere installierte Adapter, die nicht als Instanz angelegt waren:
                            • socketio
                            • simpleAPI
                            • vis
                            • undnocheinerandenichmichnichtmehrerinnerewerdaswar :lol:
                            • kmxak
                              doofe frage ggf. aber wie update ich js-cotroller auf die 0.17er version?
                              scheint ja noch eine beta o.ä zu sein sonst müsste es ja mit iobroker update/upgrade self gehen oder nicht?
                                @kmxak:
                                scheint ja noch eine beta o.ä zu sein sonst müsste es ja mit iobroker update/upgrade self gehen `
                                oder nicht! 😉
                                mit dem Befehl bekommt du nur die aktuell freigegebenen Versionen.
                                Du musst von github installieren.
                                • kmxak
                                  (Ok ich dachte das auf Git Hub Master wäre die 0.16er. Jetzt geht es.)
                                  In der Beschreibung vom auto discovery steht: fersucht
                                  Könnte man einmal korrigieren 😄
                                  Nun habe ich das Problem das mein Suche Button ausgegraut ist
                                  In den Logs steht ich hätte immer noch 0.16 aber die installation ging jetzt. sehr merkwürdig
                                    @kmxak:
                                    In den Logs steht ich hätte immer noch 0.16 `
                                    Was steht im Reiter Hosts?
                                    hattest du vor dem Upgrade iobroker gestoppt?
                                    • kmxak
                                      Dort steht:
                                      0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2)
                                        @kmxak:
                                        0.17.1(Ausgeführt: 0.16.2) `
                                        :mrgreen:
                                        Dann läuft sie auch nicht.
                                        Jetzt kannst du alles mögliche versuchen, sicher funktioniert IMHO nur ein reboot des RasPi (oder was du da hast)
                                        • kmxak
                                          da hab ich mir doch gerade das ganze system zerschossen :lol:
                                          Der Snapshot von vorhin hat es mir dann aber leicht gemacht.
                                          Nun geht es.
                                          Ich danke dir für die Hilfe
                                          So nach erster suche habe ich folgenden Fehler:````
                                          iobroker 2017-03-18 19:30:26.053 info exit 5
                                          iobroker 2017-03-18 19:30:26.045 error host.FHEM Unknown packetName sqlite
                                          iobroker 2017-03-18 19:30:25.215 info install sqlite
                                          Kann ich leider nichts mit anfangen vielleicht hilft es euch ja
                                          nochwas zur info
                                          discovery.0 2017-03-18 19:33:59.635 error Cannot detect "zwave" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
                                          discovery.0 2017-03-18 19:33:59.634 error Cannot detect "rflink" on "ttyS0": TypeError: tools.testSerialPort is not a function
                                            Heinzelmaennchen last edited by
                                            Hi BF,
                                            jetzt habe ich eben gerade discovery auf einem Testsystem laufen lassen. Dieses befindet sich auf einer Synology in der Docker Umgebung Dabei ist mir aufgefallen, dass der discovery-Adapter anscheinend nur in dem Netz sucht, in dem der iobroker auch läuft. Wäre es vorstellbar, dem Prozess auch ein oer mehrere (Ziel-)Netze vorzugeben,in denen er suchen soll? Ansonsten wüsste ich nicht, wie er aus einer Dockerumgebung, die ja ein eigenes gebridgtes Netz verwendet "rauskommen" sollte.
                                            32
                                            5298
