    4. Parser / Regex
    Parser / Regex
      Cs85 last edited by Cs85
      Hallo
      Ich würde gerne das Datenvolumen von meiner GiagCube überwachen.
      Habe mir da für auch schon den Paser Adapter hinzugefügt.
      Ich komme nur leider mit dem Regex überhaupt nicht klar.
      Gefunden habe ich die Zeile die ich benötige schon denke ich.
      Könnte mir jemand den passenden Code zukommen lassen bzw erklären wie ich darauf komme??
      Benötigt werden die GB zwischen "Strong"
      <div class="volume"> <!-- Start volume -->
      <strong>62,6 GB</strong>
      </div> <!-- End volume -->
      Danke im voraus
      bahnuhr Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Cs85 last edited by
        @cs85
        Paser oder Parser ???
        Eigentlich ist das ja Spezial von @Homoran
        Aber ich versuchs mal:
        <strong>(\d+,?\d+)
        könnte funktionieren!
        C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Cs85 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Paser / Regex:
          <strong>(\d+,?\d+)
          Parser meine ich natürlich....😕
          Danke für deine hilfe 👍 funktioniert wunderbar
            @bahnuhr sagte in Parser / Regex:
            wenn du unbedingt willst 😉
            g>([\d,]+)
            @Cs85
            Voraissetzung ist natürlich, dass die paar Zeilen der gesamte Quelltext sind
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Cs85 last edited by
              @cs85 sagte in Parser / Regex:
              Danke im voraus
              Auch wenn du mir da vielleicht nicht danken wirst:
              • die Seite "regex101.com" besuchen
              • Deinen "Quelltext" hinein kopieren
              • das Muster Bauen (dabei die Erklärungen auf der Seite als Hinweis nehmen worauf man Matchen könnte.
              Damit bekommst du ein passendes Muster und lernst gleich wie Du dir andere Muster erstellst.
              A.
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                huettmaster @Asgothian last edited by huettmaster
                @asgothian
                ich habe ein ähnliches Problem. Komme mit regex überhaupt nicht klar. Könnte mir bitte jemand den aktuellen Netzfrequenzwert und die Regelleistung von der Seite https://www.netzfrequenzmessung.de/ isolieren und mir den Regex posten?
                Ist der Pfeil der sich links bewegt und folgend eingebettet ist:
                <span id="frequenzpfeil" style="font-size:0.9em">49.995</span>
                Ist der Pfeil der sich rechts bewegt:
                <span id="rl_pfeil" style="font-size:0.9em">-284</span>
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @huettmaster last edited by bahnuhr
                  @huettmaster sagte in Parser / Regex:
                  welche Werte genau !
                  Regelleistung kommt in diesem Text 14x vor.
                  Und Netzfrequenzwert kommt 0 x ! vor.
                    Homoran Global Moderator Administrators @huettmaster last edited by
                    @huettmaster Dazu bitte den echten Quelltext in code-tags und Spoiler posten.
                    Bitte nicht den für die Seite aufgearbeiteten HTML Code
                      huettmaster @Homoran last edited by huettmaster
                      ok. Hier der Quelltext. Die Frequenz befindet sich in Zeile 348 mit dem Aktualwert 50.034. Die Regelleistung in 338 mit dem Aktualwert 0. Dieser Wert kann auch negativ sein. Das - müsste dann mitgesendet werden.
                      <!DOCTYPE html>
                      <html lang="de">
                      <head>
                      <title>Online-Messung der Netzfrequenz </title>
                      <meta charset="utf-8" />
                      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.45">
                      <meta name="description" content="Messung und Anzeige der Netzfrequenz des europ&auml;ischen Verbundnetzes mit Berechnung der aktuellen Regelleistung" />
                      <meta name="author" content="Thomas Gobmaier" />
                      <meta name="keywords" content="Netzfrequenz, aktuelle Netzfrequenz, Frequenzmessung, 50 Hz, 50Hz, Stromnetz, Verbundnetz, Netzstabilit&auml;t, Netzqualit&auml;t, Messung, Messen, Mikrocontroller, PIC32,
                           UCTE, ENTSO, ENTSO-E, Stromfrequenz, Regelleistung, Prim&auml;rregelleistung, Prim&auml;rregelung, Einsatz Prim&auml;rregelleistung, momentane Netzfrequenz, Anzeige Netzfrequenz, Frequenzschwankungen, Deutschland, Österreich, Schweiz" />
                      <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/apple-touch-icon.png">
                      <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">
                      <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">
                      <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
                      <link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5">
                      <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c">
                      <meta name="theme-color" content="#ffffff">
                      <link href="webstyle_3.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
                      <!-- Add the following three tags inside head -->
                      <meta itemprop="name" content="Netzfrequenzmessung">
                      <meta itemprop="description" content="Aktuelle Frequenz des europäischen Verbundnetzes">
                      <meta itemprop="image" content="www.netzfrequenzmessung.de">
                      <!--[if IE]><script type="text/javascript" src="./excanvas.min.js"></script><![endif]-->
                      <script language="JavaScript" type="text/javascript">
                          var req=0;
                          var url0 = "https://netzfrequenzmessung.de:9080/frequenz01.xml"; //"frequenz01.xml";
                      	var pfeil_pos=1;
                          var frequenz = 0.0;
                          var frequenzAlt= 50.2;
                          var frequenzDelta= 0.0;
                          var frequenzPos= 50.2;
                      	var masse=5.0;
                      	var feder=75;
                      	var daempfung=3.0;
                      	var beschl=0;
                      	var geschwindigkeit=0;
                      	var frequenzLinPol=50.2;
                      	var phasenwinkel = 0.0;
                      	var phasenwinkelAlt = 0.0;
                      	var phasenwinkelDelta = 0.0;
                      	var RL=0.0;
                      	var RLAlt= 0.0;
                          var RLDelta= 0.0;
                          var RLPos= 0.0;
                      	var pfeil_RL=1;
                      	var gf, gm, gms;
                      	var ergebnis ="ab";
                      	var sperr=false;
                      	var Winkel = -0.001;
                      	var phasenwinkeltext = "  0";
                      	var size=20;
                      	function AjaxAufruf() {
                              if( req ) {
                      			if ("withCredentials" in req){  // nur wenn Browser CORS unterstützt gibt es Credentials
                      			req.open( "GET", url0+"?"+Math.round(Math.random()*100000), true );  // verschiedene Namen da IE sonst cacht und nix erneuert
                                  req.onreadystatechange = CallbackFkt;
                      	        req.setRequestHeader('Content-Type',  "text/plain");
                                  req.send( null );
                          function AjaxInit() {
                              try {
                                if( window.XMLHttpRequest ) { req = new XMLHttpRequest();  }
                      		  /* Code für alte IE versionen entfernen:
                      		  else if (typeof XDomainRequest != "undefined") { req = new XDomainRequest(); }	// if IE use XDR
                      		  else if( window.ActiveXObject ) {
                      	        try { req = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                                    } catch (e) {
                                    	try { req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) {}
                      		  else { alert( "Ihr Webbrowser unterstuetzt leider kein Ajax!" );  }
                                if( req.overrideMimeType ) { req.overrideMimeType( 'text/plain' ); }
                              } catch( e ) { alert( "Fehler: " + e ); }
                      	    var aktiv_a = window.setInterval("AjaxAufruf()", 1000);
                      		var aktiv_b = window.setInterval("PfeilFuehrung()", 100);
                      		var aktiv_c = window.setInterval("Dreh()", 100);
                      	function PfeilFuehrung() {
                      	    if (frequenz>40) {
                      			frequenzLinPol=frequenzLinPol+frequenzDelta/10;
                      			beschl = (frequenzLinPol-frequenzPos)*feder/masse-daempfung*geschwindigkeit;
                      			geschwindigkeit = geschwindigkeit+beschl*0.1; //dt=100ms
                      			frequenzPos = frequenzPos + geschwindigkeit*0.1;
                      			if (frequenzPos>48 && frequenzPos<52) {
                      				pfeil_pos=Math.round(320.0+(50.0-frequenzPos)*1627.5+0.5);
                      				try { document.getElementById("f_pfeil").style.top = pfeil_pos.toString() + "px";
                      				} catch(e) {}
                      			if (sperr==true) { document.getElementById("f_pfeil").style.visibility='hidden'; }
                      			else {document.getElementById("f_pfeil").style.visibility='visible';}
                      			RLPos = RLPos+RLDelta/10;
                      			if (RLDelta > 0 && RLPos > RL) RLPos= RL;
                      			if (RLDelta < 0 && RLPos < RL) RLPos= RL;
                      			if (RLPos>=-3000.0 && RLPos<=3000.0) {
                      				pfeil_RL=Math.round(169.0+174/3000*RLPos+0.5);
                      				try { document.getElementById("f_pfeil_RL").style.left = pfeil_RL.toString() + "px";
                      				} catch(e) {}
                      			if (sperr==true) { document.getElementById("f_pfeil_RL").style.visibility='hidden'; }
                      			else {document.getElementById("f_pfeil_RL").style.visibility='visible';}
                          function CallbackFkt() {
                              if( 4 == req.readyState ) {
                                  if( 200 != req.status ) {
                      		      if(0!=req.status) { alert( "Fehler " + req.status + ": " + req.statusText ); }
                      		      else {;} // bei Fehler 0 = keine Antwort nichts melden
                      		    else {
                      				try {
                      					ergebnis = req.responseText; //req.responseXML.documentElement;
                      					let zeit = holeTagInhalt(ergebnis, '<z>', '</z>'); // ergebnis.getElementsByTagName('z')[0].firstChild.data;
                      					if(zeit.includes('traffic')) zeit = '<br><h2>'+zeit+'</h2>';
                      					document.getElementById("zeit").innerHTML = zeit;
                      		            frequenz = parseFloat(holeTagInhalt(ergebnis, '<f>', '</f>')); //ergebnis.getElementsByTagName('f')[0].firstChild.data); // parsefloat wg. Leerzeichen
                      					document.getElementById("frequenz").innerHTML = frequenz.toFixed(3);
                      					if (frequenz <20.0) { sperr=true; frequenz = 50.0;}
                      					else {sperr=false;}
                      					document.getElementById("frequenzpfeil").innerHTML = frequenz.toFixed(3);
                      					phasenwinkel = parseFloat(holeTagInhalt(ergebnis, '<p>', '</p>'))/360*2*Math.PI; //ergebnis.getElementsByTagName('p')[0].firstChild.data)/360*2*Math.PI; // parsefloat wg. Leerzeichen
                      					phasenwinkeltext = Math.round(phasenwinkel/Math.PI*180).toString();
                      					while (phasenwinkeltext.length<3) phasenwinkeltext = "&nbsp;" + phasenwinkeltext ;
                      					document.getElementById("phasenwinkel_txt").innerHTML = phasenwinkeltext;
                      					if (frequenz-50.0 < -0.01) {RL=Math.floor((49.99-frequenz)*3000/0.19+0.5); }
                      		            else if (frequenz-50.0 > 0.01) {RL=-Math.floor((frequenz-50.01)*3000/0.19+0.5); }
                      		            else                     {RL=0; }
                      					if (RL> 3000.0) RL =  3000.0;
                      					if (RL<-3000.0) RL = -3000.0;
                      					document.getElementById("rl_pfeil").innerHTML = RL.toString() ;
                      					frequenzDelta = frequenz-frequenzAlt;
                      					frequenzLinPol = frequenzAlt;
                      					frequenzAlt=frequenz;
                      					RLDelta = RL-RLAlt;
                      					RLPos=RLAlt;
                      					RLAlt=RL;
                      					Winkel = phasenwinkel;
                      					phasenwinkelDelta= phasenwinkel-phasenwinkelAlt;
                      					if (phasenwinkelDelta>Math.PI)  phasenwinkelDelta = phasenwinkelDelta-2*Math.PI;
                      					if (phasenwinkelDelta<-Math.PI) phasenwinkelDelta = phasenwinkelDelta+2*Math.PI;
                      					phasenwinkelAlt = phasenwinkel;
                      					if (sperr) { Winkel=0.0; phasenwinkelDelta = 0.0;}
                      				} catch(e) {}
                                  } // request ok
                              } // ready
                          } // end CallbackFkt
                      	function Dreh() {
                      		if (frequenz>40) {
                      			var c=document.getElementById("phasenwinkel_pic");
                      			var ctx=c.getContext("2d");
                      			ctx.beginPath(); // neue Strecke
                      			ctx.lineCap="round";
                      			ctx.lineWidth=0.3;
                      			ctx.arc(size/2+1,size/2+1,size/2,0,2*Math.PI);
                      			ctx.fillStyle="white";
                      			ctx.fill();
                      			ctx.stroke();
                      			ctx.arc(size/2+1,size/2+1,1,0,2*Math.PI);
                      			ctx.fillStyle="black";
                      			ctx.fill();
                      			ctx.stroke();
                      			Winkel=Winkel+phasenwinkelDelta/10; //alle 100ms
                      			if (Winkel>10 || Winkel<-10) Winkel=0;
                      			if (Winkel>2*Math.PI) Winkel=Winkel - 2*Math.PI;
                      			if (Winkel< 0)        Winkel=Winkel + 2*Math.PI;
                      			ctx.lineWidth=2;
                      			ctx.moveTo(size/2+1,size/2+1);
                      			ctx.lineTo(size/2+1+Math.sin(Winkel)*(size/2-3),size/2+1-Math.cos(Winkel)*(size/2-3));
                      			ctx.stroke();
                      			phasenwinkeltext =Math.round(Winkel/Math.PI*180).toString();
                      	function holeTagInhalt(InputString, StartString, EndString) {
                      	let Start, Ende, ret;
                      	Start = InputString.indexOf(StartString);
                      	if (Start>-1) { // StartString gefunden
                      	Ende = InputString.indexOf(EndString, Start+StartString.length);
                      		if (Ende > -1) { // EndString gefunden
                      			ret = InputString.substring(Start+StartString.length, Ende);
                      			return ret;
                      			//console.log('Start '+Start+'   Ende '+Ende+' ergibt '+ret);
                      	return '';
                      } // end holeTagInhalt
                        </script>
                      <!-- Start Cookie Plugin -->
                      <script type="text/javascript">
                        window.cookieconsent_options = {
                        message: 'Diese Website nutzt Cookies für Google Analytics, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.',
                        dismiss: 'Ok, verstanden',
                        learnMore: 'Mehr Infos',
                        link: './datenschutzverordnung.htm',
                        theme: 'dark-top'
                      </script>
                      <script type="text/javascript" src="//s3.amazonaws.com/valao-cloud/cookie-hinweis/script-v2.js"></script>
                      <!-- Ende Cookie Plugin -->
                      // Script fuer Google Analytics
                        var _gaq = _gaq || [];
                        _gaq.push(['_setAccount', 'UA-24025959-1']);
                        _gaq.push(['_trackPageview']);
                        (function() {
                          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
                          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
                          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
                      </script>
                      </head>
                      <body onload="AjaxInit()">
                      <noscript>
                          <font color="red"><big><b>Bitte JavaScript einschalten!</b></big></font>
                      </noscript>
                      <div id="kopfbereich">
                      <p>Netzfrequenzmessung</p>
                      </div>
                      <!-- This javascript is required to support IE version under 9 -->
                      <!--[if IE]><script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
                      	$(document).ready(function() {
                      		$("#menuwrapper ul li").mouseover(function(e) {$(this).addClass(" iehover ");});
                      		$("#menuwrapper ul li").mouseout(function(e) {$(this).removeClass(" iehover ");});
                      <div id="menu">
                      	<ul>
                                  <li><a href="./index.htm"><font color="#505050">Start</font></a></li>
                                  <li><a href="./verlauf.htm">Zeitl. Verlauf</a>
                                      <ul>
                                          <li><a href="./verlauf.htm">Netzfrequenz</a></li>
                                          <!--li><a href="#">Prim&auml;rregelleistung</a></li>
                                          <li><nobr><a href="#">Netzfrequenz und PRL</a></nobr></li-->
                                      </ul>
                                  </li>
                                  <li><a href="#">Informationen</a>
                                      <ul>
                                          <li><a href="./frequ_info.php">Netzfrequenz</a></li>
                      					<li><a href="./wam.htm">Wide Area Monitoring</a></li>
                      					<li><a href="./abschaltung.htm">Abschaltkriterien</a></li>
                                          <li><a href="./netzzeit.php">Netzzeit</a></li>
                      					<li><a href="./messung.htm">Messger&auml;te</a></li>
                      					<li><a href="./aktuelles.htm">Aktuelles</a></li>
                                      </ul>
                                  </li>
                      			<li><a href="./leistungen.htm">Leistungen</a>
                      				<ul>
                      					<li><a href="./leistungen.htm"><nobr>Unsere Leistungen</nobr></a></li>
                      					<li><a href="./konzept.htm">Das Konzept</a></li>
                      				</ul>
                      			</li>
                      			<li><a href="./links.htm">Links</a></li>
                      			<li><a href="./kontakt.php">Kontakt</a></li>
                                  <li><a href="https://www.mainsfrequency.com">English</a></li>
                              </ul>&nbsp;
                      </div>
                      <div id="schatten"> </div>
                      <div id="inhalt">
                      <h2>Messung der Netzfrequenz</h2>
                      <div style="max-width:750px; ">
                      	<div style="width: 200px; height: 680px; float: left">
                      		<div style="position: absolute; z-index: 99; ">
                      			<div id="f_pfeil" style="position: relative; left: 65px; top: -7px">
                      				<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./pfeil_03.png" alt="--" />
                      				<div style="position: relative; left: 15px; top: -26px"><span id="frequenzpfeil" style="font-size:0.9em">f in Hz</span></div>
                      			</div>
                      		</div>
                      		<div style="position: relative; top: 0px; height:664px; border: 0px solid #4c4c4c; overflow: hidden; width: 171px">
                      			<div style="position: relative; left: +10px">
                      				<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./frequenztabelle_05.png" alt="Frequenzspektrum zur Darstellung der Netzfrequenz im erlaubten Regelbereich von 49,8 Hz bis 50,2 Hz" />
                      			</div>
                      		</div>
                      	</div>
                      <p>Das europäische Verbundnetz reicht von Portugal über Polen und die Ukraine bis in die Türkei.
                         Es wird mit Wechselstrom gespeist, welcher eine Frequenz von ca. 50,0&thinsp;Hz hat.
                         Diese Netzfrequenz ist mit Ausnahme von lokalen kurzfristigen Pendelungen
                         im gesamten Verbundnetz gleich.</p>
                      <p>In jedem Augenblick muss von den Kraftwerken genau so
                         viel Strom erzeugt werden, wie von den Verbrauchern abgenommen wird. Liegt die abgenommene Leistung
                         über der den Generatoren zugeführten Leistung, dann wird das Leistungsdefizit
                         zwischen zugeführter und abgenommener Leistung aus der Rotationsenergie der
                         Generatoren gedeckt. Diese werden dadurch langsamer, d.h. die Netzfrequenz sinkt.</p>
                      <p>Verschiedene gestaffelte Regelmechanismen sorgen bei einer Abweichung von der
                         Sollfrequenz zu einer Leistungsanpassung an den Generatoren, um wieder die
                         50,0&thinsp;Hz zu erreichen. Links dargestellt ist die aktuelle Netzfrequenz.
                         Die Skala ist so gro&szlig; ausgeführt, um die geringen Frequenzänderungen
                         detailliert darstellen zu können. Im normalen Netzbetrieb treten Abweichungen
                         bis 0,150&thinsp;Hz auf, die Primärregelleistung wird erst bei einer Abweichung
                         von 0,200&thinsp;Hz voll eingesetzt.</p>
                      <p>Die Primärregelleistung reagiert als erstes auf Frequenzabweichungen. Sie hat
                         einen Totbereich von &plusmn;10&thinsp;mHz, in dem kein Einsatz erfolgt. Darüber
                         wird sie linear erhöht, bei &plusmn;200&thinsp;mHz ist sie komplett aktiviert.
                      	Die folgende Darstellung zeigt den aktuellen Einsatz der Primärregelleistung.</p>
                      	<!--h1>AKTUELL WARTUNGSARBEITEN !</h1><h2>Die Messung wird dabei zeitweise ausfallen.</h2-->
                         <div style="position: relative; height:120px; width: 400px; left: 201px;" >
                      		<div id="f_pfeil_RL" style="position: absolute; top: 0px; height:46px; width: 44px; left: 170px; z-index: 98;" >
                      			<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="./pfeil_RL_01.png" alt="|" />
                      			<div style="position: relative; left: 2px; top: -32px; text-align:center;"><span id="rl_pfeil" style="font-size:0.9em">0</span></div>
                      		</div>
                      		<div style="position: absolute; height:33px; width: 384px; left: 0px; top: 42px;" >
                      			<img style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; top:0px;" src="./frequenztabelle_RL_02.png" alt="Skala zur Anzeige der primären Regelleistung" />
                      			<div style="position: relative; height:5px; width: 40px;" > </div>
                      			<center>Prim&auml;re Regelleistung in MW</center>
                      		</div>
                         </div>
                       <table><tr><td>Die aktuelle Netzfrequenz betr&auml;gt <span id="frequenz" style="font-weight:normal">50.034</span> Hz.<br>
                         Phasenwinkel <canvas id="phasenwinkel_pic" width="22" height="22" style="border:0px "></canvas>
                         gegen&uuml;ber 50.0&thinsp;Hz: <span id="phasenwinkel_txt" style="font-weight:normal">?</span>&thinsp;&deg;.<br>
                         Datum und Uhrzeit (UTC): <span id="zeit" style="font-weight:normal">?</span><br>
                         </td></tr></table>
                      <hr><br>
                      <h2>Neues zur Netzfrequenz</h2>
                      	<h3><a name="2022_03">Ukraine und Moldawien synchronisiert</a></h3>
                      	<p>Am 16. März wurde nach Abschluss der wichtigsten Prüfungen zur Sicherstellung der
                      	   Systemstabilität das Gebiet der Ukraine und Moldawiens synchronisiert.
                      		<nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2022_03">weiterlesen ...</a></nobr>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">23.03.2022</p><hr><br>
                      	<h3><a name="2021_07">Zweite Auftrennung des Verbundnetzes in diesem Jahr</a></h3>
                      	<p>Nach der Auftrennung des Verbundnetzes am 8. Januar 2021 gab es am
                      24.07.2021 eine erneute Auftrennung. Um 16:36 MESZ wurde Spanien vom
                      zentralen Netz abgekoppelt, um 17:10 MESZ wurden die Netze wieder
                      zusammen geführt.
                      		<nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2021_07">weiterlesen ...</a></nobr>
                      		<p style="font-size:60%; text-align:right">26.07.2021</p><hr><br>
                      	<h3><a name="2021_01">Abtrennung des südöstlichen Netzteils führt zu Frequenzabfall unter 49,8&thinsp;Hz</a></h3>
                      	<p>Die ENTSO-E gab bekannt, dass am 08.01.2021 um 13:05 UTC der südöstliche Teil des Verbundnetzes
                      	  vom kontinentalen Teil getrennt wurde. Die Trennung wurde um 14:08 Uhr UTC wieder aufgehoben.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2021_01">weiterlesen ...</a></nobr>
                      </p><p style="font-size:60%; text-align:right">08.01.2021</p><hr><br>
                      	<h3><a name="2020_10">EPEX SPOT erweitert Intraday-Auktionen</a></h3>
                        <p>Die EEX Spot hat am 14.10.2020 in Österreich, Belgien, Frankreich und in den Niederlanden neue
                      lokale Intraday Auktionen eingeführt. In Österreich, Belgien und in den Niederlanden
                      sind nun 15-Minuten Kontrakte handelbar, in Frankreich 30-Minuten Kontrakte.</p>
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2020_10">weiterlesen ...</a></nobr>
                      </p><p style="font-size:60%; text-align:right">12.06.2020</p><hr><br>
                      <h3><a name="2020_06">Verstöße gegen Bilanzkreistreue führen zu Frequenzabweichungen</a></h3>
                      <p>Im Juni 2019 wurde an drei Tagen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen fahrplanmäßiger Einspeisung und
                      Verbrauch in Deutschland festgestellt, weshalb die Bundesnetzagentur eine Untersuchung einleitete. Diese
                      dauerte wegen der Komplexität bis April 2020, und steht nun zur Verfügung.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2020_06">weiterlesen ...</a></nobr>
                      <h3><a name="2019_02">Wide Area Monitoring von gridradar.net integriert</a></h3>
                      <p>Die Website <a href="https://gridradar.net/" target="_blank">www.gridradar.net</a> betreibt
                      im ENTSO-E Netz mehrere Frequenzmessungen. Damit ist sie in der Lage, den Phasenwinkel zwischen
                      den Standorten zu messen und auszuwerten.<br>
                      Die aktuelle Anzeige der Phasenwinkel zwischen europ&auml;ischen Standorten ist nun <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/wam.htm">hier</a>
                      zu sehen, sowie direkt bei <a href="https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html" target="_top">Wide Area Monitoring von gridradar.net</a>.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2019_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">27.01.2019</p><hr><br>
                      <h3><a name="2019_01">Netzfrequenz erreicht erste Abschaltgrenze bei 49,8&thinsp;Hz</a></h3>
                      <p>Am Donnerstag den 10.01.2019 um 20:02:07 Uhr UTC hat die Netzfrequenz kurzzeitig den Wert von 49,800&thinsp;Hz erreicht.
                      Dies ist bemerkenswert, da bei diesem Wert der Regelbereich der Prim&auml;rregelleistung zu 100&thinsp;% ausgereizt ist
                      und erste automatische Abschaltma&szlig;nahmen zur Vermeidung eines weiteren Frequenzeinbruchs aktiv werden
                      (siehe <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/abschaltung.htm">Abschaltkriterien</a>).
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2019_01">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">02.03.2018</p><hr><br>
                      <h3><a name="2018_06">Netzzeitabweichung wieder im normalen Bereich</a></h3>
                      <p>Mittlerweile hat die Netzzeitabweichung die 0&thinsp;Sekunden wieder erreicht.<br>
                      Der schweizer Fernsehsender SRF hat in der Sendung ECO ein Interview mit swissgrid gef&uuml;hrt, welches die Problematik der vergangenen Wochen sch&ouml;n erkl&auml;rt.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_06">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">03.04.2018</p><hr><br>
                      <h3><a name="2018_05">Weiterer Anstieg der Netzzeitabweichung</a></h3>
                      <p>F&uuml;r ein paar Tage schien der Abfall der Netzzeitabweichung aufgehalten. Es
                      ging nur darum, wie lange es dauern w&uuml;rde, bis die fehlende (bzw. von der PRL geborgte) Energie
                      zur&uuml;ck gespeist wird. Doch seit dem 08.03.2018 zeigt die Netzzeitabweichung wieder
                      einen sinkenden Trend.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_05">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">15.03.2018</p><hr><br>
                      <h3><a name="2018_04">Verursacher der Netzzeitabweichung von ENTSO-E bekannt gegeben</a></h3>
                      <p>Die ENTSO-E hat in einer
                      <a href="https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/2018-03-06-press-release-continuing-frequency-deviation-in-the-continental-european-power-system.aspx" target="_blank">
                      Pressemitteilung vom 06.03.02018</a> weitere Details bekannt gegeben. Der Verbundnetzpartner, welcher seit l&auml;ngerem
                      systematische Fahrplanabweichungen hat, und zu wenig Regelleistung einspeist, ist SMM (Serbien, Montenegro und Mazedonien).
                      Speziell der Bereich Serbien und Kosovo wurden als Verursacher genannt.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_04">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">06.03.2018</p><hr><br>
                      <h3><a name="2018_03">Abweichung der Netzzeit &uuml;berschreitet 5 Minuten</a></h3>
                      <p>Im bisherigen Betrieb (Juli 2011 bis 2017) traten <a href="http://www.netzfrequenzmessung.de/netzzeit.php">Netzzeitabweichungen</a> von &plusmn;160&thinsp; Sekunden auf (Juni 2013). Doch seit
                      3. Januar 2018 sinkt die Netzzeitabweichung kontinuierlich. Die &Auml;nderung des Sollwertes f&uuml;r die
                      Sekund&auml;rregelleistung am 15. Januar von 50,000&thinsp;Hz auf 50,010&thinsp;Hz konnte die Netzzeit
                      noch nicht zur&uuml;ck f&uuml;hren.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2018_03">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <h3><a name="2017_01">Netzfrequenz als Indikator für die Stabilit&auml;t des Verbundnetzes</a></h3>
                      <p>Auf der 10. Internationale Energiewirtschaftstagung in Wien
                      (<a href="http://eeg.tuwien.ac.at/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=158" target="_blank">IEWT 2017</a>)
                      wurde ein Vortrag zur Stabilität des Verbundnetzes gehalten.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2017_01">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">09.03.2017</p><hr><br>
                      <h3><a name="2016_09">EEX Intraday Handel stagniert, 15-Minuten Produkte wachsen weiter</a></h3>
                      <p>Seit Beginn des Intraday Handels am EEX Spotmarkt zeigte
                      dieser ein stetiges Wachstum mit deutlichen saisonalen
                      Unterschieden. Folgende Abbildung zeigt das monatliche Volumen
                      des gesamten Intraday Handels
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_09">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">27.09.2016</p><hr><br>
                      <h3><a name="2016_04">Kurzfristiger Frequenzeinbruch am Abend des 26.04.2016</a></h3>
                      <p>Um 21:29 Uhr Ortszeit (19:29 UTC) gab es einen kurzfristigen Frequenzeinbruch
                      im Stromnetz. Innerhalb von 9&thinsp;Sekunden fiel die Netzfrequenz um 98&thinsp;mHz. Dabei
                      traten ungew&ouml;hnlich hohe Gradienten von 32&thinsp;mHz/Sekunde auf. Der gesamte Vorgang dauerte bis zur
                      Wiederherstellung der urspr&uuml;nglichen Frequenz ca. 34&thinsp;Sekunden.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_04">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.05.2016</p><hr><br>
                      <h3><a name="2016_02">Ersatzstromversorgung bei Ortsnetzen mit PV-Einspeisung</a></h3>
                      <p>Im Netz von Bayernwerk (ehemals Tennet) konnte mit einem Messgerät der Netzfrequenzmessung
                      eine Wartung des Ortsnetztransformators ohne Unterbrechung der Spannungsversorgung beobachtet werden.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2016_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.02.2016</p><hr><br>
                      <h3><a name="2015_04">Sollwert der Netzfrequenz und die Netzzeit</a></h3>
                      <p>Der Sollwert der Netzfrequenz kann um &plusmn;10&thinsp;mHz ge&auml;ndert werden, um die <a href="netzzeit.php">Netzzeit</a> konstant zu halten.
                         Die nachfolgende Darstellung zeigt die Netzzeitabweichung und den Sollwert der Netzfrequenz &uuml;ber mehrere Wochen. Es zeigt sich,
                         dass der Sollwert immer mitternachts ge&auml;ndert wird.
                         <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_4">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">05.04.2015</p><hr><br>
                      <h3><a name="2015_03">Partielle Sonnenfinsternis am 20. M&auml;rz 2015 - Ergebnisse</a></h3>
                      <p>Die partielle Sonnenfinsternis vom 20.03.2015 wurde von dem Verbundnetz ohne Auff&auml;lligkeiten
                      aufgenommen. Die Lastgradienten lagen im oberen Bereich der Berechnungen, da nur wenige Wolken die
                      PV-Leistung verringerten
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">29.03.2015</p><hr><br>
                      <h3><a name="2015_02">Partielle Sonnenfinsternis am 20. M&auml;rz 2015</a></h3>
                      <p>Bis vor ein paar Jahren war eine Sonnenfinsternis eher bedeutungslos f&uuml;r die Energiewirtschaft.
                      Heute liefert die Photovoltaik an sonnigen Tagen einen bedeutenden Teil
                      der Leistung (&uuml;ber 19&thinsp;GW), wodurch selbst die partielle Sonnenfinsternis
                      am 20. M&auml;rz 2015 bedacht werden muss.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_02">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">19.02.2015</p><hr><br>
                      <h3><a name="2015_1_3">Netzfrequenz Messger&auml;te gehen in den Verkauf</a></h3>
                      <p>Will man die von den vier deutschen &Uuml;NBs vorgestellten Freiheitsgrade bei
                      der Erbringung der Prim&auml;rregelleistung nutzen (<a href="https://www.regelleistung.net/ip/action/static/prequal" target="_blank">Quelle</a>),
                      dann ist eine Genauigkeit von &plusmn;1&thinsp;mHz ein Vorteil gegen&uuml;ber den
                      bisher notwendigen &plusmn;10&thinsp;mHz, da der Unterschied zwischen erlaubter Messungenauigkeit
                      und der Messungenauigkeit des Ger&auml;tes z.B. bei Batteriespeichern f&uuml;r ein Lademanagement
                      genutzt werden kann.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">19.01.2015</p><hr><br>
                      <h3><a name="2015_1_2">Retrofit von regenerativen Erzeugern geplant</a></h3>
                      <p>Die ENTSO-E Mitgliedsl&auml;nder sollen bis Ende 2015 einen Plan zum Retrofit der regenerativen Energieerzeuger
                      aufstellen, um das tolerierte Frequenzband bei regenerativen Energieerzeugern wie Wind- und PV-Anlagen
                      auf 47,5&thinsp;Hz bis 51,5&thinsp;Hz zu erweitern.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <h3><a name="2015_1">EEX Spot f&uuml;hrt Handel von 15-Minuten Kontrakten am Vortag ein</a></h3>
                      <p>Am 09.12.2014 startete die EEX Spot mit dem Handel von Viertelstundenprodukten am Vortag.
                      Der Handel
                      startet nach Abschluss des day ahead Handels um 15&thinsp;Uhr, weshalb er trotz Handelsm&ouml;glichkeit
                      am Vortag als Intraday Handel bezeichnet wird. Bisher konnten Viertelstundenprodukte nur zwei Stunden bis 45 Minunten
                      vor Leistungserbringung gehandelt werden.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2015_1">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">13.01.2015</p><hr><br>
                      <h3><a name="2014_9_2">15-Minuten Produkte am Spotmarkt</a></h3>
                      <p>An der Stromb&ouml;rse <a href="http://www.exaa.at/" target="_blank">EXAA</a> (Energy Exchange Austria)
                      wurde am 3. September 2014 der Handel
                      mit Viertelstundenprodukten im Spotmarkt eingef&uuml;hrt. Hierzu
                      wurde kein eigenes Produkt generiert, sonder das bisherige
                      Stundeprodukt wurde zum Blockprodukt auf vier Viertelstundenprodukte
                      aufgeweitet.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_9_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">23.09.2014</p><hr><br>
                      <h3><a name="2014_9">5 MW Batteriespeicher von Younicos liefert Prim&auml;rregelleistung</a></h3>
                      <p>Am 16.09.2014 ging deutschlands erstes Batteriekraftwerk zur Erbringung von Prim&auml;rregelleistung an das Netz.
                      Der 5&thinsp;MW Lithium-Ionen Speicher wurde von <a href="http://www.younicos.com/" target="_blank">Younicos</a> für den Schweriner &Ouml;kostromanbieter
                      <a href="https://www.wemag.com" target="_blank">WEMAG</a>
                      aufgebaut. Motivation ist die Bereitstellung von Regelleistung ohne gleichzeitig ein konventionelles Kraftwerk
                      in Betrieb halten zu m&uuml;ssen.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_9">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">17.09.2014</p><hr><br>
                      <h3>1&thinsp;MW Batteriespeicher liefert Prim&auml;rregelleistung</h3>
                      <p>Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) betreiben seit &uuml;ber zwei
                      Jahren einen 1-MW-Batteriespeicher. Nach dieser Testphase haben sie das
                      Pr&auml;qualifikationsverfahren von Swissgrid durchlaufen und wurden ohne
                      Ausnahmen für Prim&auml;rregelleistung pr&auml;qualifiziert.
                      &rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_8">weiterlesen ...</a></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">04.07.2014</p><hr><br>
                      <h3>15-Minuten-Kontrakte erreichen Rekordhandelsvolumen im Juni 2014</h3>
                      <p>Der Ende 2011 gestartete Handel mit Fünfzehn-Minuten-Kontrakten hat im Juni 2014
                      eine weitere Rekordmarke erreicht. Gegen&uuml;ber Juni 2013 entspricht dies einer
                      Steigerung um ca. 70&thinsp;%. Neben dem Ausgleich des bisher &uuml;berwiegenden
                      Stundenhandels und den damit verbundenen Problemen zum Stundenwechsel ist ein
                      weiterer Treiber die
                      Vermarktung von PV-Strom, da hier fortw&auml;hrend Leistungsgradienten
                      entsprechend der &Auml;nderung der solaren Einstrahlung auftreten.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_7">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <h3>Qualit&auml;t der Frequenzhaltung</h3>
                      <p>Die Versorgungssicherheit wird im Rahmen der Energiewende und der damit verbundenen
                      &Auml;nderung der Kraftwerksstruktur vermehrt diskutiert. Ein Indikator für die
                      Versorgungssicherheit ist die Stabilit&auml;t der Netzfrequenz. Hohe und lang
                      andauernde Abweichungen w&auml;ren ein Zeichen daf&uuml;r, dass das System an
                      seinen Grenzen betrieben wird.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_6">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">20.06.2014</p><hr><br>
                      <h3>Aktualisierung des Rasterdiagrammes der Netzfrequenzabweichung</h3>
                      <p>Das Rasterdiagramm der Netzfrequenzabweichung zeigt, wann die Netzfrequenz systematisch
                      von den 50,0&thinsp;Hz abweicht. Dabei zeigt sich deutlich, dass der Sonnenuntergang in der
                      Winterzeit zu Abweichungen der Netzfrequenz f&uuml;hrt. Dies kann daran liegen, dass der
                      zus&auml;tzliche Beleuchtungsbedarf noch in den abendlichen Verbrauch f&auml;llt, womit eine
                      Abendspitze im Stromverbrauch generiert wird. Nach der Zeitumstellung verschwindet diese Abendspitze.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_5">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">09.05.2014</p><hr><br>
                      <h3>Netzzeitabweichung der Jahre 2012 und 2013</h3>
                      <p>
                      Die Netzfrequenz wird nicht nur kurzfristig auf 50,0&thinsp;Hz geregelt, sondern auch langfristig, so dass die
                      Netzfrequenz auch im l&auml;ngeren Mittel 50,0&thinsp;Hz betr&auml;gt. Hierzu wird vom schweizer Regelzonenbetreiber
                      <a href="http://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html" target="_blank">swissgrid</a>
                      gemessen, wie viele Schwingungen das Verbundnetz hat. Dieser Messwert wird &uuml;ber 50&thinsp;Schwingungen pro Sekunde in Sekunden
                      umgerechnet, so dass sich eine Netzzeit ergibt. Liegt die Netzfrequenz z.B. f&uuml;r 1000&thinsp;s bei 49,950&thinsp;Hz, dann fehlen 50&thinsp;Schwingungen
                      gegen&uuml;ber den 50&thinsp;Hz, was einer Netzzeitabweichung von -1&thinsp;s entspricht. Wenn die Netzzeit um mehr als 20&thinsp;Sekunden von der UTC-Zeit
                      abweicht, wird der Sollwert der Netzfrequenz um 10mHz nach oben oder unten ge&auml;ndert, um l&auml;ngerfristig wieder auf die
                      durchschnittlichen 50,000&thinsp;Hz zu kommen.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_4">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">02.05.2014</p><hr><br>
                      <h3>T&uuml;rkei und Albanien werden Mitglied der ENTSO-E</h3>
                      <p>Nachdem Albanien seit 1986 synchron mit dem Verbundnetz ist,
                      wurde jetzt der Beschluss gefasst, auch Mitglied der ENTSO-E zu werden
                      (<a href="https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Turkey-Albania-Continental-Europe.aspx" target="_blank">Pressemeldung</a>).</p>
                      <p>Die T&uuml;rkei ist seit dem Jahr 2010 synchron, hier lief der Prozess etwas schneller ab.
                      Mit der T&uuml;rkei nimmt die West-Ost Ausdehnung des ENTSO-E Netzes
                      um ca. 1.500 km auf ca. 4.700 km zu. In der Testphase der letzten Jahre hat dies aber
                      zu keinen Problemen mit vermehrten Spannungspendelungen gef&uuml;hrt.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_3">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">06.05.2014</p><hr><br>
                      <h3>EEX Spot pr&uuml;ft Einf&uuml;hrung von 15-Minuten Kontrakten am Vortag</h3>
                      <p>Eine Eigenvermarktung von PV-  oder Windstrom am Spotmarkt ergibt
                      bei starken Leistungsgradienten innerhalb einer Stunde das Problem, dass diese
                      Gradienten mit den konstanten Stundenleistungen im Stundenhandel nicht abgebildet
                      werden k&ouml;nnen. F&uuml;r eine ausgeglichene Bilanz bei hohen Gradienten gibt es zur Zeit
                      nur die Viertelstundenprodukte im Intradayhandel. Hierzu ist an der Stromb&ouml;rse eine weitere
                      Handelsberechtigung erforderlich, welche f&uuml;r H&auml;ndlern mit kleinen Mengen
                      teurer als der Regelleistungsbezug zum Bilanzausgleich sein kann.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_2">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">14.04.2014 und 20.06.2014</p><hr><br>
                      <h3>Viertelstundenhandel schon am Vortag</h3>
                      <p>Die Energie&amp;Management online meldet in einem <a href="http://www.energie-und-management.de/?id=84&no_cache=1&terminID=103290" target="_blank">Interview</a>,
                      dass die &ouml;sterreichische Stromb&ouml;rse <a href="http://www.exaa.at/" target="_blank">EXAA</a>
                      ab Sommer 2014 den Handel mit Viertelstundenprodukten schon am Vortag erlauben will, um den Handel zu vereinfachen.
                      Zur Zeit geht dies erst zwei Stunden vorher.
                      <nobr>&rarr; <a href="./aktuelles.htm#2014_1">weiterlesen ...</a></nobr></p>
                      <p style="font-size:60%; text-align:right">25.02.2014</p><hr><br>
                      </div>
                      </div>
                      <div id="footer">
                      <a href="./impressum.htm">Impressum</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
                      <a href="./datenschutzverordnung.htm">Datenschutzverordnung</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
                      <a href="http://www.html-seminar.de/">Style von Axel Pratzner</a>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;
                      </div>
                      </body>
                      </html>
                        @huettmaster
                        Netzfrequenz: quenz betr.+>([\d.]+)
                        Regelleistung rl_pfeil" [^<]+>([\d.])
                          @homoran sagte in Parser / Regex:
                          Danke. Das passt soweit laut regex101. Allerdings kommen im Parser ioBroker-Adapter nicht die passenden Werte. Bei der Frequenz findet er nur ein Datum.
                            Homoran Global Moderator Administrators @huettmaster last edited by Homoran
                            versuch mal quenz betr[^-]+[^>]+>([\d.]+)
                            und beim andern war ein Typo rl_pfeil" [^>]+>([\d.])
                            sollte man nicht am Handy mach3n 😞
                              Leider immer noch nicht. Bei der Frequenz bleibt das Datum. Bei der Regelleistung sieht es so aus. Keine weiteren Treffer. Kann bei num also nichts passendes eintragen.
                                @huettmaster ist das noch der selbe Quelltext?
                                da steht was von Wartungsarbeiten!
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                  der ist auskommentiert
                                  und
                                  im Html steht der Wert nicht drin. Er wird dynamisch nachgeladen aus der Datei
                                  <r>
                                  <f>49.986</f>
                                  <n>C_298</n>
                                  <z> 13.09.2022 12:45:36</z>
                                  <p>143.8</p>
                                  <d>007</d>
                                  <dt>-16,3</dt>
                                  </r>
                                  damit wirds dann einfacher
                                  <f>(\d+.\d+)<\/f>
                                    huettmaster @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Parser / Regex:
                                    <f>(\d+.\d+)</f>
                                    ahhh.ok. Ich probier es aus, sobald ich wieder von der Arbeit zuhause bin. Danke schonmal !
                                      huettmaster @huettmaster last edited by
                                      Und die Regelleistung ist nicht zu finden? Taucht bei den Werten in der .xml nämlich nicht auf. Aber wird auf der Homeoage angezeigt...
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @huettmaster last edited by OliverIO
                                        @huettmaster
                                        die wird berechnet
                                        if (frequenz - 50.0 < -0.01) {
                                            RL = Math.floor((49.99 - frequenz) * 3000 / 0.19 + 0.5);
                                        } else if (frequenz - 50.0 > 0.01) {
                                            RL = -Math.floor((frequenz - 50.01) * 3000 / 0.19 + 0.5);
                                        } else {
                                            RL = 0;
                                        if (RL > 3000.0)
                                            RL = 3000.0;
                                        if (RL < -3000.0)
                                            RL = -3000.0;
                                        document.getElementById("rl_pfeil").innerHTML = RL.toString();
                                          @oliverio
                                          Top! Danke.Funktioniert!
                                            @oliverio
                                            Dann war der "Quelltext" doch die aufgearbeitete HTML Seite.
                                            Wenn der Wert
                                            wird, sollte im echten Quelltext kein Wert zu sehen sein, oder?
                                            Bin leider nicht am PC, deswegen komme ich an den Quelltext nicht dran
                                            4005
