    4. [gelöst]HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler
    • rantanplan
      rantanplan last edited by rantanplan
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Virtuell / VMware
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Windows Server 2012
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.18.3
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo
      Ich habe 2 HM-RPC Instanzen RPC.0 für HM Geräte und RPC.2 für HM-IP Geräte.
      Ab Version 1.15.3 läuft immer nur 1 Instanz fehlerfrei.
      Stoppe ich Instanz 0 kann ich Instanz 2 starten, wird 2 gestoppt kann ich Instanz 0 starten.
      Ich habe alle Updates von v1.15.3 bis v1.15.10 ausprobiert immer der gleiche Fehler.
      Heute habe ich mal HM-RPC.2 gelöscht, dann update auf 1.15.10 durchgeführt.
      Instanz HM-RPC.0 lief danach ohne Fehler.
      Dann wieder eine Instanz für HM-IP hinzugefügt. Und der Fehler ist wieder da.
      Jede Instanz läuft fehlerfrei, wenn die Andere ausgeschaltet ist.
      Was kann ich tun?
      wendy2702 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @rantanplan last edited by
        @rantanplan Ich habe drei Instanzen fehlerfrei laufen.
        Stelle doch das loggen für die Instanzen mal auf Debug und Poste die Einstellungen.
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan @wendy2702 last edited by wendy2702
          @wendy2702 Danke für die schnelle Antwort.
          Habe nochmal ein Update durchgeführt (gut das es Snapshots gibt).
          Hier mal ein Auszug aus dem Log.
           2022-03-18 14:42:35.437  - info: hm-rpc.2 (2864) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-03-18 14:42:35.747  - info: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4836
          2022-03-18 14:42:36.259  - debug: hm-rpc.0 (4836) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-18 14:42:36.283  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-18 14:42:36.284  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects create System PubSub Client
          2022-03-18 14:42:36.284  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects create User PubSub Client
          2022-03-18 14:42:36.323  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-18 14:42:36.326  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-18 14:42:36.345  - debug: hm-rpc.0 (4836) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-18 14:42:36.357  - debug: hm-rpc.0 (4836) States create System PubSub Client
          2022-03-18 14:42:36.358  - debug: hm-rpc.0 (4836) States create User PubSub Client
          2022-03-18 14:42:36.378  - debug: hm-rpc.0 (4836) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-18 14:42:36.474  - debug: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-18 14:42:36.476  - info: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-03-18 14:42:36.570  - info: hm-rpc.0 (4836) starting. Version 1.15.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
          2022-03-18 14:42:36.593  - debug: hm-rpc.0 (4836) Schedule restart: * 3 * * *
          2022-03-18 14:42:36.717  - error: hm-rpc.0 (4836) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:36.717  - error: hm-rpc.0 (4836) Error: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16)
              at listenInCluster (net.js:1379:12)
              at doListen (net.js:1516:7)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
          2022-03-18 14:42:36.718  - error: hm-rpc.0 (4836) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:36.721  - info: hm-rpc.0 (4836) terminating
          2022-03-18 14:42:36.722  - debug: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry destroyed
          2022-03-18 14:42:36.722  - warn: hm-rpc.0 (4836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-03-18 14:42:36.724  - info: hm-rpc.0 (4836) binrpc server is trying to listen on xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:36.724  - info: hm-rpc.0 (4836) binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx.239:2001/ with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:254afa92f42581a78b2fafcc930353b3"]
          2022-03-18 14:42:36.724  - debug: hm-rpc.0 (4836) Connect...
          2022-03-18 14:42:36.725  - debug: hm-rpc.0 (4836) binrpc -> xxx.xxx.xxx.239:2001/ init ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:254afa92f42581a78b2fafcc930353b3"]
          2022-03-18 14:42:36.727  - debug: hm-rpc.0 (4836) start connecting interval
          2022-03-18 14:42:36.768  - info: hm-rpc.0 (4836) Connected
          2022-03-18 14:42:36.768  - debug: hm-rpc.0 (4836) clear connecting interval
          2022-03-18 14:42:36.768  - debug: hm-rpc.0 (4836) start ping interval
          2022-03-18 14:42:37.288  - error: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2022-03-18 14:42:37.288  - info: host.XYZ Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2022-03-18 14:42:38.344  - info: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3608
          2022-03-18 14:42:38.860  - debug: hm-rpc.0 (3608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-03-18 14:42:38.886  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-18 14:42:38.887  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects create System PubSub Client
          2022-03-18 14:42:38.887  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects create User PubSub Client
          2022-03-18 14:42:38.929  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-18 14:42:38.931  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-03-18 14:42:38.951  - debug: hm-rpc.0 (3608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-03-18 14:42:38.963  - debug: hm-rpc.0 (3608) States create System PubSub Client
          2022-03-18 14:42:38.963  - debug: hm-rpc.0 (3608) States create User PubSub Client
          2022-03-18 14:42:38.983  - debug: hm-rpc.0 (3608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-03-18 14:42:39.076  - debug: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-03-18 14:42:39.078  - info: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-03-18 14:42:39.169  - info: hm-rpc.0 (3608) starting. Version 1.15.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
          2022-03-18 14:42:39.191  - debug: hm-rpc.0 (3608) Schedule restart: * 3 * * *
          2022-03-18 14:42:39.313  - error: hm-rpc.0 (3608) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:39.313  - error: hm-rpc.0 (3608) Error: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:39.314  - error: hm-rpc.0 (3608) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:39.316  - info: hm-rpc.0 (3608) terminating
          2022-03-18 14:42:39.317  - debug: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry destroyed
          2022-03-18 14:42:39.317  - warn: hm-rpc.0 (3608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-03-18 14:42:39.318  - info: hm-rpc.0 (3608) binrpc server is trying to listen on xxx.xxx.xxx.214:2000
          2022-03-18 14:42:39.319  - info: hm-rpc.0 (3608) binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx.239:2001/ with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:6c6678a40886b6feadcd5f7bfbf194e7"]
          2022-03-18 14:42:39.319  - debug: hm-rpc.0 (3608) Connect...
          2022-03-18 14:42:39.319  - debug: hm-rpc.0 (3608) binrpc -> xxx.xxx.xxx.239:2001/ init ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:6c6678a40886b6feadcd5f7bfbf194e7"]
          2022-03-18 14:42:39.322  - debug: hm-rpc.0 (3608) start connecting interval
          2022-03-18 14:42:39.370  - info: hm-rpc.0 (3608) Connected
          2022-03-18 14:42:39.370  - debug: hm-rpc.0 (3608) clear connecting interval
          2022-03-18 14:42:39.370  - debug: hm-rpc.0 (3608) start ping interval
          2022-03-18 14:42:39.886  - error: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2022-03-18 14:42:39.886  - info: host.XYZ Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2022-03-18 14:42:39.887  - warn: host.XYZ Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because restart loop detected
          • wendy2702
            @rantanplan sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
            Sieht so aus als wenn das schon was belegt ist.
            Eventuell hat das stoppen des Adapters nicht sauber funktioniert.
            Übrigens, das „XXX“ von lokalen IP Adressen kann man sich sparen.
            • rantanplan
              @wendy2702 sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
              Warum erst ab Version 1.15.3?
              Mehrmals beide gestoppt. Und abwechselnt gestartet. Der als zweites gestartete endet mit Fehler.
              Ja, manchmal aber auch nicht.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @rantanplan last edited by
                @rantanplan Probier mal 1.15.11 ab 1.15.3 wurde der Adapter Port unbeabsichtigt anders ermittelt. Falls die anderen Ports blockiert sind o. ä. Wird das zu den Verhalten geführt haben.
                • rantanplan
                  rantanplan @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
                  Ja das war's. Update auf die 1.15.11 hat geklappt.
                  Danke!
