    4. [erledigt] echarts geht nicht zu starten
    • E
      Emi 0 last edited by Emi 0
      möchte echarts als Alternative zu flot testen.
      Die Instanz ist installiert, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich es starten soll.
      Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
        Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by Thomas Braun
        @emi-0
        Wie hast du es denn installiert?
        Ich glaube echarts erfordert auch einen laufenden web-Adapter. Da klemmt es wohl bei dir.
        iobroker update -u
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        In der Seitenleiste links sollte ein Punkt zu echarts erscheinen.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          Emi 0 @Thomas Braun last edited by
          micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ iobroker update -u
          Used repository: stable
          Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 3.4.16 [Updatable]
          micros02@smartmeter:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
          system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
          system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
          micros02@smartmeter:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smartmeter                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          • E
            was meinst Du mit Seitenleiste?
              @emi-0
              iobroker upgrade
              Die Seitenleiste links, die mit 'Übersicht' anfängt.
              • E
                der echarts-Punkt ist in der Seitenleiste zu finden.
                Wenn ich drauf klicke, tut sich etwas aber der Kreis dreht sich seit Minuten ...
                  @emi-0
                  Hast du den web-Adapter jetzt auf Stand?
                  Wenn der aktualsiert wurde (und der iobroker vielleicht mal neugestartet wurde), schau dir in der Konsole die Reaktionen auf einen Neustart des echart-Adapters an.
                  Geht mit
                  iobroker logs --watch
                  zum Beispiel.
                  • E
                    iobroker startet nicht mehr
                    micros02@smartmeter:~ $ iob stop
                    micros02@smartmeter:~ $ iob start
                    micros02@smartmeter:~ $ iob status
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                      @emi-0
                      Was hast du gemacht?
                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      • E
                        mache gerade ein update für web von 3.4.16 auf 4.2.0
                        dann probiere noch einmal einen Neustart von iobroker
                          @emi-0 sagte in echarts geht nicht zu starten:
                          Darauf hatte ich doch als erstes schon hingewiesen...
                          • E
                            ja, hatte ich leider überlesen
                            • E
                              iobroker läuft jetzt
                              soll ich jetzt die 3 Befehle noch ausführen?
                                @emi-0
                                Wenn's läuft nicht unbedingt.
                                Was sagt:
                                iobroker status
                                iobroker update -u
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                • E
                                  micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                                   Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                   Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    • E
                                      micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      sudo: lsof: command not found
                                        @emi-0
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install lsof
                                        • E
                                          hat etwas länger gedauert, weil PUTTY abgeschmiert war
                                          micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                          Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                          Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [264 kB]
                                          Fetched 13.5 MB in 51s (266 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          micros02@smartmeter:~ $ sudo apt install lsof
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            lsof
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                                          Need to get 308 kB of archives.
                                          After this operation, 449 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lsof armhf 4.93.2+dfsg-1.1 [308 kB]
                                          Fetched 308 kB in 2s (183 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package lsof.
                                          (Reading database ... 53331 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../lsof_4.93.2+dfsg-1.1_armhf.deb ...
                                          Unpacking lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                          Setting up lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          Was tue ich jetzt?
                                            @emi-0
                                            Jetzt nimmst du die 4 Updates auch noch mit:
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            Wenn es dann immer noch klemmt schauen wir je nach Meldung weiter.
                                            1869
