    4. Speicher Datenpunkte laufender Betrieb
      Smo last edited by
      kann mir jemand sagen, ob ioBroker Datenpunkte bei jeder Änderung auf die Platte wegschreibt, oder die Werte einfach im Speicher hält?
      Viele Grüße,
Steve
        Homoran Global Moderator Administrators @Smo last edited by
        @smo sagte in Speicher Datenpunkte laufender Betrieb:
        Viele Grüße,
Steve
        ja! 😊
        Die Wahrheit liegt in der Mitte.
        daher ist es auch so gefährlich rinfach den Stecker zu ziehen.
        Die Möglichkeit dabei einen Schreibvorgang zu erwischen ist relativ hoch.
          Smo @Homoran last edited by
          @homoran Danke an Radio Eriwan 🙂 Nee, im Ernst: ich brauch für bisschen rechnen einen aktuellen Zeitstempel, wär halt praktisch den in nem Datenpunkt zu haben. Aber ich will halt auch nicht, dass das Ding jede Sekunde sinnlos weggeschrieben wird.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Smo last edited by
            @smo ändert sich den der dp jede sekunde ?
              Smo @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Eigentlich wäre es grad nicht unbedingt notwendig, aber ein DP mit der aktuellen, sekundengenauen Zeit wäre schon praktisch für manche Sachen z.B. im Vis. Drum hätt ich den gleich so angelegt, dann ist er da.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Smo last edited by liv-in-sky
                @smo
                ich check dein problem nicht
                wenn der dp sich ändert , ändert sich der zeitstempel - das wird wohl den cache verändern und der schreibt sich dann nach internen regeln in die datenbank
                du kannst also das nicht beeinflussen, da das alles automatisch passiert, wenn der dp sich ändert - der zeitstempel wird dann in einen neuen dp geschrieben - genauso oft, wie sich der eigentl dp ändert
                im vergleich mit adaptern kommt es auf den einen dp von dir nicht an -wäre das ein problem, hätte ioroker ein problem, der ja nur da ist , um diese dp zu schreiben und aufzubewaren
                  @liv-in-sky Genau nach diesen "internen Regeln" hab ich ja gefragt. Aber wahrscheinlich ists wirklich kein Problem. Zumal keine SD Karte sondern SSD.
                  liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    @smo
                    genaues können dir nur die js-controller entwickler sagen - auf github solltest du sehen, wer da mitmacht
                      paul53 @Smo last edited by paul53
                      @smo sagte: nach diesen "internen Regeln" hab ich ja gefragt.
                      Die findet man in der Datei iobroker-data/iobroker.json unter "states": Ohne Änderungen in der Datei wird jede Minute geschrieben.
                        Smo @paul53 last edited by
                        @paul53 Ah, super, danke 🙂
                        347
