    4. Cannot read system.config: null (help)
    • Fix_Flix
      Fix_Flix last edited by
      Ich wollte Homebridge auf dem selben Pi wie iobroker installieren und dann zu Iobroker einbinden, nach dem command " sudo apt install -y nodejs gcc g++ make python3 net-tools" ging gar nichts mehr es gab einen error beim command "iobroker info(Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Hardware/software
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Nodejs-Version: v16.14.2
      NPM-Version: v8.5.0
        Thomas Braun Most Active @Fix_Flix last edited by Thomas Braun
        @fix_flix sagte in Cannot read system.config: null (help):
        Hat nichts miteinander zu tun.
        iobroker status
        sagt?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        Fix_Flix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fix_Flix
          Fix_Flix @Thomas Braun last edited by Fix_Flix
          @thomas-braun erst einmal danke für deine antwort
          bei iobroker status:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States type: file
          beim zweiten war dann das:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
          Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
          Version table:
          *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Soweit i. O.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Wenn das System wieder gestartet ist:
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1647710181160
            Bitte Text aus der Konsole in CodeTags eingebettet posten, danke.
