    4. Node-Red
    5. Türöffner Taster nach einer Sekunde ausschalten
      dezimal last edited by
      wie bekomme ich einen Taster der einen Impuls sendet nach einer Sekunde wieder auf false? Danke im voraus
      J mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @dezimal last edited by
        @dezimal Das hängt vom Taster ab. Manche senden immer true, wodurch nur der Zeitstempel akualisiert wird. Dann musst Du Dir einen DP anlegen und den mit einem kleinen Programm nach einer Sekunde wieder auf falsch setzen.
        • mickym
          mickym Most Active @dezimal last edited by mickym
          @dezimal Nutze eine trigger Node.
          bzw. wenn nichts gesendet werden soll und der nur auf false zurückgestellt werden soll, dann halt den trigger nicht senden und dann in den iobroker-out Node das false senden:
          • mickym
            Falls Du aber einen Taster im iobroker Admin meinst. Den brauchst Du nicht auf false setzen. Der reagiert immer auf true updates - und sollte eigentlich nie false besitzen.
            Normalerweise: Taster triggern nur und haben keine Zustände. 😉 - Das sollte man eigentlich so im Hinterkopf behalten.
              dezimal @mickym last edited by
