    4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
      ccc.ggg73 last edited by
      ich habe über konsole update von admin adapter gemacht und seit dem nicht mehr erreichbar.
      Habe versucht mit neu admin instanz
      iobroker add admin –port 8081
      port ändern über
      iobroker set admin.0 --port 8081
      admin adapter deinstalliert und wieder neu
      iobroker del admin
      iobroker install admin
      iobroker add admin --port 8081
      nix hilft.
      Auch mehrere instanzen auf verschiedene ports werden zwar richtig installiert aber sind über browser nicht erreichbar.
      Alle andere adapter instanzen funktionieren einwandfrei.
      Kann jemand helfen?
        andyb last edited by
        Was zeigt den
        iobroker list instances
          @andyb:
          Was zeigt den
          iobroker list instances `
          system.adapter.admin.0 : admin
          • enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as
          : admin
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Hast du den js-controller auf dem neuesten Stand?
              Ja hatte ich davor aktualisiert
              Giovanni
                Ok,
                Wenn du ihn davor upgedated hattest sollte es funktionieren.
                Mach mal trotzdem bitte ein
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker upload all
                sudo iobroker start
                und versuche danach mal den Admin zu erreichen.
                  @Homoran:
                  Ok,
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Rainer `
                  Hi Reiner, bringt leider nix. Habe gerade getestet.
                    Ich habe jetzt nochmal probiert ein zweite admin Instanz auf Port 8090 aber geht auch nicht.
                      Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
                        @ccc.ggg73:
                        Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
                        Werde auf die 1.7.7 warten... 😉
                        Danke Rainer, danke andyb.
                        Giovanni
                          admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! 😄
                          Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
                          Enrico
                            Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
                              Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                                Giovanni
                                  Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                                    Ja
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker update
                                      sudo iobroker admin upgrade
                                      sudo iobroker start
                                        @ccc.ggg73:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                        Das ist aber nicht das js-controller Update! 😉
                                        Enrico
                                          Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo npm cache clean
                                          sudo npm install iobroker --production
                                            Hi Rainer,
                                            Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                                            Ich werde weiter berichten.
                                            Vielen Dank erstmal.
                                            LG
                                            Giovanni
                                            2552
