    4. tuya-convert bei zweiter Steckdose nicht möglich
      mrdenis last edited by
      Hallo! Ich bin gerade dabei meine Steckdosen zu flashen mit dem tuya-converter und bei der 1. lief alles problemlos. Jetzt sitz ich an der 2. (und 3.) und es will nicht gehen. Bis hierhin komme ich:
      Checking for network interface wlan0... Found.
      Checking UDP port 53... Available.
      Checking UDP port 67... Available.
      Checking TCP port 80... Available.
      Checking TCP port 443... Available.
      Checking UDP port 6666... Available.
      Checking UDP port 6667... Available.
      Checking TCP port 1883... Available.
      Checking TCP port 8886... Available.
      Starting AP in a screen
      Starting web server in a screen
      Starting Mosquitto in a screen
      Starting PSK frontend in a screen
      Starting Tuya Discovery in a screen
      Starting smart config pairing procedure
      Waiting for the device to install the intermediate firmware
      Put device in EZ config mode (blinking fast)
      Sending SSID vtrust-flash
      Sending wifiPassword
      Sending token 00000000
      Sending secret 0101
      SmartConfig complete.
      Resending SmartConfig Packets
      Und das geht dann solang weiter bis Timeout Error kommt...
      Timed out while waiting for the device to (re)connect
      Naja kanns mir nicht erklären. Gleiches Modell, gleicher Vorgang. Was vielleicht wichtig ist, der "Pair Mode", also das schnelle Blinken schaltet sich aus sobald versucht wird die Pakete drauf zu senden
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @mrdenis last edited by
        @mrdenis said in tuya-convert bei zweiter Steckdose nicht möglich:
        Das sind wohl noch ganz alte Teile? Die Sicherheitslücke(n) die das ota befreien möglich gemacht haben hat tuya schon vor einer ganzen Weile (vor 'nem Jahr?) gefixt. Wer heute irgendwelche Tuya Gerätschaften mit ESP erwirbt kann sich ziemlich sicher sein das diese nicht ota befreibar sind.
        Sind die 3 Teile alle aus der gleichen Charge? Gleiche Revesion, gleiche FW?
          mrdenis @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Sind ca. 3 Jahre alt ja und alle aus der gleichen Charge etc... finds halt seltsam das es bei der 1. funktioniert hat vor ca. 3-4 Wochen und jetzt wo ich die anderen machen wollte dieser Fehler auftaucht.
