    5. [gelöst] Intervall Scriptausführung
    • dirk_1930
      dirk_1930 last edited by dirk_1930
      Ich habe testweise ein Script erstellt, dass alle 2 Minuten einen Wert abfragt.
      Irgendwie startet das Script aber nicht... Muss ich zusätzlich noch etwas ausführen / registrieren, damit der Zeitplan funktioniert?
      schedule({minute: [00,2]}, NetatmoAussen );
       function NetatmoAussen(){
          var temperatur = Math.round(getState('netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature').val);
          if (!existsState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet')){
              createState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet');
          } else{
              setState('0_userdata.0.netatmo.Aussen.Temperature.Temperature_gerundet', temperatur, true);
          console.log('******Alle 2 Minuten');
        paul53 @dirk_1930 last edited by
        @dirk_1930 sagte: Zeitplan funktioniert?
        Versuche es mal mit einem Cron-String:
        schedule('*/2 * * * *', NetatmoAussen);
        dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk_1930
          dirk_1930 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Intervall Scriptausführung:
          Danke... das funktioniert.
          Wäre folgender Code auch valide?
          schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dirk_1930 sagte: Wäre folgender Code auch valide?
            Keine Ahnung. Ich verwende nur Cron-Strings.
              Tyantreides @dirk_1930 last edited by
              @dirk_1930
              Du kannst auch andere Formate nutzen siehe:
              Dokumentation schedule
              Beste Grüße
              Chris
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Tyantreides last edited by
                @tyantreides sagte in Intervall Scriptausführung:
                @dirk_1930
                Beste Grüße
                Chris
                Besser auf die Github Seite hinweisen, als auf die alte (nicht mehr gepflegte) Doku...
                Auch wenn dort das gleiche steht 😁
                  Tyantreides @FredF last edited by
                  @fredf Ja in diesem Fall wars richtig.
                  Aber recht haste 🙂
