    4. Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker
      SaschaL last edited by
      ich habe einen Sonoff Dual R3 mit Tasmota 11.0.0.1 geflasht und in ioBroker eingebunden. Soweit so gut.
      Allerdings werden keine Datenpunkte für die aktuelle Leistung, aktuelle Spannung und aktuellen Strom angelegt, obwohl diese Daten über das Webinterface angezeigt werden. Bei anderen Komponenten (Sonoff PowR2 oder Gosund SP1) sind diese Datenpunkte vorhanden.
      Hat noch jemand diese Beobachtung gemacht? Kann man evtl. ein anderes Template verwenden?
      Im voraus vielen Dank!
      J lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @SaschaL last edited by
        @saschal sagte in Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker:
        und mit was?
          SaschaL @Jan1 last edited by
          @jan1
          Über den Sonoff Adapter. Genau wie auch den PowR2 und die Gosund SP1.
          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @saschal
            Adapter Version?
            • lobomau
              lobomau @SaschaL last edited by lobomau
              @saschal wird überhaupt nichts im sonoff-Adapter angezeigt, also taucht der sonoff gar nicht erst auf? mqtt richtig eingestellt?
                @saschal
                Hast Du alles gemacht wie es hier steht?
                  @jan1
                  Ja, ich habe das genauso gemacht bzw. auch so wie ich die anderen Komponenten eingebunden habe.
                  Es werden auch Datenpunkte erstellt, aber es fehlen die aktuelle Leistung, Strom und Spannung (die ich bei dem PowR2 bzw. der Gosund SP1 sehen kann).
                  Adapterversion ist die 2.4.7, mqtt ist genau wie bei allen anderen eingestellt, auch der Port 1883.
                    @saschal
                    Geh mal in die Konsole und lass Dir dor die vermissten Werte anzeigen. Normal sollten die dann auch gleich via MQTT gesendet werden und somit im Adapter landen. Wenn das nicht passiert, hast wohl ein Bug gefunden. Die Frage ist dann nur wo, im Adapter oder in Tasmota.
                      @jan1
                      In der Konsole wird tatsächlich alles angezeigt:
                      21:04:59.131 MQT: tele/Heizung_Haus_tasmota/SENSOR = {"Time":"2022-03-23T21:04:59","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-24T13:17:08","Total":12.413,"Yesterday":1.535,"Today":1.371,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0,66],"ApparentPower":[ 0,69],"ReactivePower":[ 0,22],"Factor":[0.00,0.95],"Frequency":50,"Voltage":234,"Current":[0.000,0.296]},"ESP32":{"Temperature":76.7},"TempUnit":"C"}
                      Tja, aber wo ist jetzt der Bug? 😬
                      J Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @saschal
                        Somit kanns Tasmota schon mal anzeigen, was auch im Web Interface zu sehen ist. Da der Adapter auch die DPs anlegt, scheint es hier ein Problem mit MQTT im Sonoff Adapter bei den DPs zu geben, warum auch immer.
                        Ich habe das Ding nicht und kann es deshalb nicht testen, ob es es wirklich daran liegt. Mach mal ein Isues beim Sonoff Adapter dazu auf und schau was der Entwickler dazu meint.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @SaschaL last edited by Ralla66
                          @saschal
                          Häufige Fehler sind,
                          Andere Adapter benutzen den Port 1883 mit, hier zumindest Mqtt Adapter ausschalten.
                          Telemetrieperiode steht auf 300 also 5 Minuten der User ist zu ungeduldig
                          Topic oder Full Topic stehen nicht auf default Werte, mag der Sonoff Adapter nicht wirklich
                          Template ist nicht das richtige
                          Die Datenpunkte mal löschen und neu anlegen lassen
                          Was fehlt den genau, alle Werte die mit Komma übertragen werden per Tele ?
                          Bsp.: "Current":[0.000,0.296]}
                          Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            @saschal nicht das der "komische" Name ein Problem macht mit "%" drin? Wahrscheinlich nicht, aber ändern kann ja mal.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
                              der R3 hat ja 2 L out, dem entsprechend werden 2 Werte per Komma übertragen.
                              Denke der Datenpunkt kann das Komma noch nicht darstellen
                                SaschaL @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 sagte in Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker:
                                @saschal
                                Ich bin da tatsächlich etwas ungeduldig 🙄 und habe die Telemetrieperiode auf 10s eingestellt. Aber das dürfte ja eh nicht ausschlaggebend sein, denn die Datenpunkte werden ja erst gar nicht angelegt
                                Ich habe den DualR3 schon geflashed bekommen, das Template sieht aber genauso aus wie hier beschrieben:
                                Link Text
                                Habe ich auch schon probiert - hat nichts gebracht
                                Das scheint mir am ehesten das Problem zu sein. Sämtliche Werte die mir fehlen, sind Werte die jeweils pro Kanal gelten, d.h. diese werden mit Komma übertragen.
                                Dann wird es da wohl klemmen...
                                  SaschaL @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  Hab den Namen mal rausgelöscht, aber hat auch nichts gebracht.
                                  Ich denke @Ralla66 hat da schon den richtigen Riecher gehabt.
                                  Ich habe jetzt ein Issue beim Sonoff Adapter aufgemacht, mal abwarten
                                    Dieter_P @SaschaL last edited by
                                    @saschal
                                    Nur mal aus subjektiver Neugierde. Ist der Sonoff bereits verbaut oder sind die 78°C bei Raumtemperatur frei auf dem Tisch liegend?
                                      Jan1 @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p
                                      Da stimmt die Einheit wohl nicht, da das 25,5°C entspricht und für ein Sonoff normal wäre 😉
                                      Er hat den fertig geflasht gekauft und da wurde wohl nur schlampig konfiguriert.
                                        @jan1
                                        Das soll ja die Core-Temperatur des ESP sein. Erscheint mir auch recht hoch, aber bei beiden Dual R3 die ich im Einsatz habe wird eine ähnliche Temperatur angezeigt. Und das unabhängig davon ob eingebaut oder nicht (einmal den Dual R3 in einem zusätzlichen Gehäuse = 78,9°C, dann Dual R3 auf dem Tisch liegend = 78,7°C und nur das Board des Dual R3 = 76,7°C, alles bei Raumtemperatur).
                                        Ich wüsste jetzt auch nicht wie man die Temperatur anders konfigurieren könnte...
                                        • Ralla66
                                          @saschal
                                          Habe jetzt auch 2 Stück die nicht gehen.
                                          Tasmota 11.0.0 Esp32 als de.bin
                                          Template von oben
                                          Temp ca 74 Grad
                                          Current im Sonoff Adapter ist da ohne Wert nur DP angelegt
                                          Werte fehlen in Tele und Gui
                                          Platine ist Rev 2.0
                                          Da stimmt das Template gar nicht.
                                          Nachtrag, Template neu,
                                          Werte alle da, falsch war Gpios ist nun GPIO25 Serial Tx GPIO26 BL0939 Rx
                                            @ralla66
                                            Ich habe aber leider nur die Dual R3 mit der Platinenversion v1.6.
                                            Dazu passt ja das bei mir verwendete Template laut dieser Quelle (Link Adresse).
                                            Ein anderes Template habe ich noch nicht gefunden.
                                            Der Unterscheid zwischen v1.6 und v2 soll ja laut Blackadder nur ein anderer Chip für das Energiemonitoring sein, funktionell sollen aber beide Versionen gleich sein
                                            1319
