    4. [gelöst] Fronius Adapter Fehler > Check API: SyntaxError
      amo111 last edited by amo111
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox Container.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: 14.18.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: ---
      Image genutzt: ---
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Fronius Adapter V1.1.3. Da Ding hat die letzten Monate hinweg ohne Probleme funktionert und macht genau seit Sonntag 20.03.2022 02:45:00 Probleme.
      Zuerst mal zum Fehlerbild: Der Adapter ist mit dem Host verbunden und bekommt ein Lebenszeichen, hat jedoch keine Verbindung zum Dienst.
      Im Fehlerlog steht folgendes: Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
      Zusätzlich verhält sich das Einstellungsfenster des Adapters komisch. Wenn man z.b auf IP Adresse prüfen klickt, dann wird das Feld Rot und die Pfeiltasten des Intervallfenster verschwinden.
      Als das Problem am Montag früh zum ersten mal aufgetaucht ist hab ich versucht am Nachmittag des selben Tages den Adapter wieder zum laufen zu bringen. In Bewährter altmodischer Weise hab ichs mal mit "Reboot machts wieder gut" und "AEG- Ausschalten, Einschalten, Geht" probiert. Hat aber alles nichts geholfen. Also habe ich den Adapter mal neu installiert, dies hat jedoch wieder zum gleichen Fehler geführt. Da Proxmox zweimal in der Woche ein Backup des COntainers macht, und dieses glücklicherweise zwei Stunden zuvor gemacht wurde, hab ich den COntainer mit einem Backup wieder hergestellt. Danach ist der Adapter wieder ohne Probleme gelaufen, bis heute um 04:26 in der Früh.
      Kennt jemand von euch diese Fehlerbild oder weiß was der Syntax Error im Log zu bedeuten hat?
      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @amo111 last edited by
        @amo111 sagte in Fronius Adapter Fehler > Check API: SyntaxError:
        Könntest du etwas mehr aus dem Log zeigen? So'n Einzeiler ist nicht sehr aussagekräftig.
          amo111 @Thomas Braun last edited by
          Es sind genau drei Meldungen im Log des Fronius Adapters.
          2022-03-23 21:09:45.122 - debug: fronius.0 (521) System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.0.30
          2022-03-23 21:09:45.134 - debug: fronius.0 (521) Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
          2022-03-23 21:09:45.134 - debug: fronius.0 (521) Unable to read data from inverters solarAPI
          Diese drei Zeilen wiederholen sich im eingestellten Aktualisierungszyklus.
            amo111 @amo111 last edited by
            @amo111
            Hat sich leider erledigt, der Fehler dürfte beim Wechselrichter liegen...
