    4. Microcontroller
    5. Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter
      Jack01 last edited by Jack01
      Moin,
      habe gestern endlich einen Intelligenten Stromzähler erhalten. Natürlich einen Typ, für den ich keinen Hardware Adapter für den "Volkszähler Lesekopf" hatte. Auch gibt es bei Tasmota kein fertiges SMI Script.
      Ich habe jetzt das Script für den EMH ED300S (SML) genommen. Damit werden die Power sowie der Zählerstand angezeigt. Allerdings muß die Anzeige für die Power noch freigeschaltet werden (dazu wird eine PIN benötigt, die ich beantragt habe).
      Für die Platine des Volkszählers habe ich einen Hardware Adapter entworfen.
      Die .STL Dateien habe ich angehängt.
      Hans-Jürgen
      EMH_Adapter V2.stl
      IR_Lesekopf_Deckel.stl
      C P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ChristianT @Jack01 last edited by
        @jack01 Hallo Hans-Jürgen,
        du bist jetzt schon mein Held des Tages!
        Heute den Volkszähler erhalten und festgestellt, leider kein Plug and Play.
        Habe wie von dir beschrieben auch das EMH ED300S Script genommen und der Zählerstand wird schonmal angezeigt.
        Deine STLs drucke ich in diesem Moment (dafür schonmal Danke)
        Kannst du mir noch verraten wo ich den Pin beantragen kann und ggf. auch wie ich diesen einzugeben habe.
        Danke und Gruß
        Christian
          Jack01 @ChristianT last edited by
          @christiant Moin Christian,
          freut mich, dass ich Dich unterstützen konnte. Die PIN habe ich bei meinem Versorger beantragt. Bis jetzt wird aber noch an der Anfrage gearbeitet.....
          Zur Eingabe der PIN muß der Sensor wieder entfernt werden. Dann wird die PIN mithilfe einer Taschenlampe eingegeben. Ich habe mir die Betriebsanleitung für meinen Stromzähler beim Hersteller runtergeladen. Dazu habe ich den QR-Code auf dem Zähler gescannt. Das hat mich direkt zu der Homerpage geführt. In der Anleitung ist beschrieben, wie die PIN eingegeben werden muß.
          Hans-Jürgen
              @christiant Hallo Christian,
              hast Du noch was am Script geändert oder war die Main Power Anzeige vorab freigeschaltet?
              Hans-Jürgen
                @jack01 Moin, nee am Script habe ich nichts mehr geändert. Nur am Zähler aktiviert. Mir ist eingefallen, dass ich den pin via post schon erhalten hatte.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active last edited by
                  Hättest du für mich vielleicht die Tasmota Version in 11.x.x.
                  Ist bei dieser Version auch der DS18b20 freigeschaltet?
                    Jack01 @Basti97 last edited by
                    @basti97 Moin,
                    die aktuelle Version findest Du bei Guthub. Laut Beschreibung ist aber die SMI-Funktion nicht integriert. Du mußt also selbst kompilieren.
                    Ich habe das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com" gemacht und es hat auf anhieb funktioniert.
                    Link Text. Keine Ahnung ob der Temp-sensor freigeschaltet ist.
                    Hans-Jürgen
                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Jack01 last edited by Basti97
                      @jack01 ok vielen Dank ich probiere es aus 🙂 Gibt es eigentlich auch eine Auswahl wie relais bei den reiter Configuration.
                        prinz-ip @Jack01 last edited by
                        Hallo @jack01
                        danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
                        Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,Main,1,10
                        1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
                        1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
                        1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
                        Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).
                        Viel Spass damit!
                        T Marcel Datendose 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          tourer4778 @prinz-ip last edited by
                          wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?
                            tourer4778 @tourer4778 last edited by
                            Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
                            Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
                            Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
                            Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              KoelscheJung90 @tourer4778 last edited by
                              @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.
                              Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?
                              Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅
                                tourer4778 @KoelscheJung90 last edited by tourer4778
                                @koelschejung90
                                Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.
                                Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.
                                • Marcel Datendose
                                  Marcel Datendose @prinz-ip last edited by
                                  Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                                  1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                                  1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                  1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                  1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                  wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.
                                  mfg
                                  hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.
                                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                    A Former User @Marcel Datendose last edited by A Former User
                                    @marcel-datendose
                                    Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.
                                    LG
                                      Timmey @tourer4778 last edited by
                                      @tourer4778
                                      Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?
                                      Vielen Dank und schönen Abend nochj
                                      Tim
                                        @timmey
                                        Sorry, für die späte antwort.
                                        Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        status_led:
                                          pin:
                                            number: D4
                                            inverted: true
                                        uart:
                                          - id: uart_bus
                                            tx_pin: D2  # Gelb
                                            rx_pin: D1  # Weiß
                                            baud_rate: 9600
                                            rx_buffer_size: 2048
                                            data_bits: 8
                                            stop_bits: 1
                                            parity: NONE
                                        sml:
                                         - id: sml_emh
                                           uart_id: uart_bus
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: "WiFi Signal Sensor"
                                            update_interval: 30s
                                          - platform: uptime
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:16.7.0"
                                            filters:
                                             - multiply: 1
                                            unit_of_measurement: W
                                            state_class: measurement
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:36.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:56.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:76.7.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 5s
                                             - multiply: 1
                                            device_class: power
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:1.8.0"
                                            unit_of_measurement: kWh
                                            state_class: total_increasing
                                            device_class: energy
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            accuracy_decimals: 4
                                            force_update: true
                                          - platform: sml
                                            sml_id: sml_emh
                                            obis_code: "1-0:2.8.0"
                                            filters:
                                             - throttle: 10s
                                             - multiply: 0.0001
                                            force_update: true
                                        switch:
                                        # Restart
                                          - platform: restart
                                          @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:
                                          @timmey
                                          @tourer4778
                                          Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen ✌
                                          • O
                                            Oberlump last edited by
                                            Moin Zusammen,
                                            ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.
                                            Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!
                                            Was ich mich jetzt frage:
                                            Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.
                                            Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?
                                            Danke und sonnige Grüße
                                            1.1k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            22
                                            11824
