    5. [gelöst]Startzeit puls Offset für Heizung
      TT-Tom last edited by TT-Tom
      mit meinem Blockly möchte ich mein Thermostat im Bad steuern, dazu lese ich die JSON aus dem iCal-Adapter aus. Das funktioniert auch soweit. Wie kann ich den Offset (wird in Minuten angegeben) dazu rechnen, damit der Zeitplan zu Richtgen Zeit den Datenpunkt setzt.
      für Verbesserungen bin ich immer offen, es ist mein erstes Projekt
      Hier mein aktuelles Blockly
        <variables>
          <variable id="KCN$MPYJlxuGzS.7Ja@P">heute</variable>
          <variable id="^0s1Y6_rW~Pl4?!U2Kbw">Termin_Liste</variable>
          <variable id="1RiW^|D=/gzaQIH4QWoI">i</variable>
          <variable id="r)R7ElzIwsQzAExJ39Rc">Datum</variable>
          <variable id="2BQZ5yirmbeTJ+f|Mc+{">Startzeit</variable>
          <variable id="?38yQpVW(CZ^t1Av97-l">Event</variable>
          <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
        </variables>
        <block type="controls_if" id="40QGKCgY,mv9DD1EU!%-" x="113" y="38">
            <block type="logic_compare" id="gKZ!}[mmD,1`aeB!+Nt$">
              <field name="OP">GT</field>
                <block type="get_value" id="y^7ebUe.(BP=0~{n#$-a">
                  <field name="OID">ical.0.data.count</field>
                <block type="math_number" id="q.7:vKYjC2mbjeT5]]d#">
                  <field name="NUM">0</field>
            <block type="variables_set" id="DBSZh^XhK8rMT%B~MAZb">
              <field name="VAR" id="KCN$MPYJlxuGzS.7Ja@P">heute</field>
                <block type="time_get" id="Y4Jh?%5wY6Ls15Xvt%K-">
                  <field name="OPTION">DD.MM.</field>
                <block type="variables_set" id="Acw%oMJ[bIKQwKyXqBrw">
                  <field name="VAR" id="^0s1Y6_rW~Pl4?!U2Kbw">Termin_Liste</field>
                    <block type="get_value" id="|l:6tjWFgm]=|Qt[.(`N">
                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                    <block type="controls_forEach" id=",GwHQwju#p028ktGhDv3">
                      <field name="VAR" id="1RiW^|D=/gzaQIH4QWoI">i</field>
                      <value name="LIST">
                        <block type="variables_get" id="4R26Gc#Py2}M6Al#lBR/">
                      <statement name="DO">
                        <block type="variables_set" id="/IlG1yY7beu69W4)c{E$">
                          <field name="VAR" id="r)R7ElzIwsQzAExJ39Rc">Datum</field>
                            <block type="convert_from_date" id="ar`;pDtDYtzBjza/Vu4)">
                                <block type="get_attr" id="l#%m?=.VX;9#hI{dF{K7">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="K`sKHj?YAUgfafgQAe+*">
                                      <field name="TEXT">_date</field>
                                  <value name="OBJECT">
                                    <block type="variables_get" id="6};G_)z@J]ktwPjI~Mr[">
                            <block type="variables_set" id="/uW1q%G#+f:#6YpUY8zy">
                              <field name="VAR" id="2BQZ5yirmbeTJ+f|Mc+{">Startzeit</field>
                                <block type="convert_from_date" id="A-qUldk`DmXC_7QeA9q1">
                                  <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                    <block type="get_attr" id="f=Ut/}QzOD}t4c3rL?]y">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="*dj.y7s/)}uR;VAUU%KY">
                                        <block type="variables_get" id="$gav6,l%Lh4p21!lWR%g">
                                <block type="variables_set" id="q.~0We8?Sf4p^*70;QsE">
                                  <field name="VAR" id="?38yQpVW(CZ^t1Av97-l">Event</field>
                                    <block type="get_attr" id="7vM~|?@QiU8SfVz}nI+P">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="s|Pz7JZrkOt-FtL8TcRl">
                                          <field name="TEXT">event</field>
                                        <block type="variables_get" id=",CkhsbO`4F;0KAH+/|4J">
                                    <block type="controls_if" id="0C]E]6|F[2..|ud?v]x2">
                                        <block type="logic_operation" id="1.a!eNscq[iL7]FBa.jU" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="sQUGGkw#VXvOV6n#j[2T">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="Px81ppDWslIIex)jaBx1">
                                                <block type="variables_get" id="IGi.Z}mEo#}kMk!@3KSD">
                                            <block type="logic_compare" id="~1os|Qnz~VD6CEcniu@P">
                                                <block type="text" id="|CsE+k(ub}*rWUJ}R;e1">
                                                  <field name="TEXT">Frühdienst</field>
                                                <block type="variables_get" id="qOXrT?Ejb@WI*^`MP;g(">
                                        <block type="debug" id="IEx^URgA^@hlo:8OmFqv">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="@c12UE$8b9}/Z]?fLM^u">
                                            <block type="text_join" id="!c(YESJphEf]V4g%^]hU">
                                              <mutation items="5"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="#O|.soxY}9QcXa)Ui`qo">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="]^TtyYzK:~b=esl.N1d`">
                                                  <field name="TEXT"> </field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id="hJ:nZaXyw}=yep#7d#Z(">
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="6]6=6_m~lkE^pWL{~?wo">
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="variables_get" id="K1SqyOW~l)D7~C@./caR">
                                            <block type="schedule_create" id="Gs!;25A-:r0mNNx06*bl">
                                              <field name="NAME">schedule1</field>
                                              <value name="SCHEDULE">
                                                <shadow type="field_cron" id="3n`:~9J0Pzh1=$5}[6G.">
                                                  <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                <block type="cron_builder" id=",sK)%BE-3w[FRQAPLBYd">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                  <field name="LINE">FALSE</field>
                                                  <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                  <value name="DOW">
                                                    <shadow type="text" id="QAq20GaTDVwix;R9fLkl">
                                                      <field name="TEXT">*</field>
                                                  <value name="MONTHS">
                                                    <shadow type="text" id="{hMOABJt:`Z~9c@ZnItX">
                                                  <value name="DAYS">
                                                    <shadow type="text" id=";obxGZmn[:{^omP~~ic7">
                                                  <value name="HOURS">
                                                    <shadow type="text" id="a,vj~8K;?;W074b1{tq7">
                                                    <block type="convert_from_date" id="L[!}f}7b5(8WQF/7X_gW">
                                                      <field name="OPTION">h</field>
                                                        <block type="variables_get" id="4N/iINQR3Bd*61/:%iHe">
                                                  <value name="MINUTES">
                                                    <shadow type="text" id="NU)xx6Bp=F3vNpb:2;k1">
                                                    <block type="convert_from_date" id="b%Z(-|m(%xxeF^:BJQtv">
                                                      <field name="OPTION">m</field>
                                                        <block type="variables_get" id="K})mMJg).2xWyp[C|62j">
                                                <block type="control" id="3$BLCu6)d}FjIeGq(J=m">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Kalender.Frühdienst</field>
                                                    <block type="math_number" id="]6k5zEB`un)xer1~0_O_">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="debug" id="jvkp~*=siiXGnG(.,$*4">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id=":U:b^eVkl%w:d:7OeGOB">
                                              <field name="TEXT">heute kein Frühdienst</field>
                                            <block type="control" id="qsd{K%04-SceoV(Hrq`v">
                                                <block type="math_number" id="xR=6Cr!{EB#o}vS.54s!">
                                                <block type="schedule_clear" id="1MfuyoBh5J~PJLJXdFG3">
            <block type="debug" id="YXEE*d8N6pr28SF0Pi`K">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="y16cCDdrc$wRf?_.v8{y">
                  <field name="TEXT">heute keine Termine</field>
      Gruß Tom
        paul53 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte: Wie kann ich den Offset (wird in Minuten angegeben) dazu rechnen
        Woher kommt der Offset und was beinhaltet er?
          TT-Tom @paul53 last edited by
          Ich wollte einen datenpunkt als Typ Zahl nutzen. Dort wird der Offset +/- eingetragen.
            paul53 @TT-Tom last edited by paul53
            @tt-tom sagt: Dort wird der Offset +/- eingetragen.
            Der soll auf die Uhrzeit aus "_date" aufaddiert werden?
            oder besser
              Danke für deine Unterstützung, ich habe das Blockly angepasst an dein zweiten Vorschlag. Zusätzlich habe ich noch ein Schleifenabbruch eingefügt, weil der Termin vom nächsten Tag den Zeitplan gleich wieder stoppte.
              ich stelle den Code nochmal hierhin, vielleicht fällt dir noch ein gravierender Fehler auf. Danke
              Gruß Tom
               <variables>
               </variables>
               <block type="schedule" id="8lE|N4icH2kRI}vhU6fI" x="113" y="-62">
                 <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                   <block type="controls_if" id="40QGKCgY,mv9DD1EU!%-">
                                 <value name="LIST">
                                             <value name="PATH">
                                             <value name="PATH">
                                                     <field name="OPTION">mid</field>
                                                         <value name="PATH">
                                                   <block type="math_change" id="/Lh0b;SHzS~896:/4d.G">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="!2[_g^m9!m}H9TdMyH2f">
                                                       <block type="get_value" id="L![9/$5WFOC//vwx#@Q4">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Kalender.offset</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                             <value name="ADD0">
                                                             <value name="ADD1">
                                                             <value name="ADD2">
                                                             <value name="ADD3">
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="DOW">
        <value name="DAYS">
        <block type="math_round" id="Kr79KIlX#A)/p_}T)42j">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="l*^r2yNoj`{rpRUB69_d">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="eTb]U-j0]bKtW~d)!IEn">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="z9Gr(DOxNqSRYH4iGa.y">
        <shadow type="math_number" id="X.8p@JB-ZpTz`o/[v.6!">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="math_modulo" id="Jo]^0U$0ui4$m~a${A_r">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="1p=X.(rqU%^*QE.2j$(J">
        <field name="NUM">64</field>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="ge])vW8Cv;hMPft/SD]*">
                                                               <block type="controls_flow_statements" id="@4],9/n7W95FY(TXO`x5">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                 <value name="TEXT">
                         <value name="TEXT">
                           <block type="control" id="+`HOYA#m$sd`W}dA$sgX">
                               <block type="math_number" id="wt$OorG7A8]wXXdEz?65">
                               <block type="schedule_clear" id="}EXiKt/Z}[vWZ.W3{Ef|">
                Der Code lief heute sauber durch wie gewünscht.
                Wenn nötig, könnte man die Endzeit auch auslesen und ein Timer für das zurücksetzen des Datenpunktes stellen.
                Wo ich diese Zeilen hier schreibe, fällt mir auf das ich den Datenpunkt nicht zurücksetze. Wenn an mehreren Tagen hintereinander das selbe Event ist, würde sich eventuell die Startzeit ändern, aber der Datenpunkt immer auf „1“ bleiben und nicht von 0 auf 1 wechseln. Also zum Beginn des Codes erstmal auf 0 setzen.
                Gruß Tom
