    4. [gelöst] Farbwechsel bei verschiedenen Verbräuchen
      bunni last edited by
      mein Trockner und die Waschmaschine sind an einem Homematic Zwischenstecker mit Leistungsmessung angeschlossen,
      ich hätte gerne das wenn der Wert unter einem Watt die Anzeige auf "aus" steht, bei einem Verbrauch von über 20 Watt auf "in Betrieb" steht
      und bei einer Leistung von mehr als 5 Watt auf "fertig" wechselt. Ist das realisierbar und wenn ja wie?
        @bunni:
        Ist das realisierbar `
        ja, aber…. 😉
        Wenn die Waschmaschine zwischen den Gängen oder einfach nur bei Richtungsumkehr der Trommel vorübergehend einen niedrigen Wert annimmt wechselt deine Anzeige dauernd.
        Die Strommmesstsckdose von HM bietet die Funktion "Entscheidungswert".
        Wenn du diese richtig konfigurierst erhältst du zwei Werte (Default: 0 und 200) in dem entsprechenden Datenpunkt auf die du reagieren könntest.
          ok, das ist schon mal ein super Tip, Danke!
          Wie muss ich aber das Widget konfigurieren, das es die Farbwechsel vornimmt?
            Wenn du bis heute abdend wartest kann ich dir das genau sagen.
            Bin nicht in der Nähe meiner Installation 😉
            BTW: Damit ioBroker diesen Entscheidungswert mitbekommt muss ggf. ein Dummy-Programm auf der CCU angelegt werden, ansonsten ist der Wert nur in der Steckdose für Direktverknüpfungen verfügbar.
            Suche ich dir heute abend auch raus.
            • Y
              ykuendig last edited by
              Ich habe das mit einem Script im Broker schon gemacht.
              hm Schaltsteckdose mit Messung - Waschmaschine - Script => Auswertung ob Maschine läuft mit Farbe (Standby, ON, läuft) und Auswertung wenn fertig -> für SayIt.
              Kann das Script am Abend posten, wenn Interesse besteht.
                Super, danke Euch bin an beiden Interessiert!
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  vielleicht ist das ja was für dich:
                  [{"tpl":"tplJustgageValueColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","oid":"zwave.0.NODE8.METER.Power_1","min_oid":0,"max_oid":"8000","unit":" W","mid_oid":"4000","changeBgColor":true,"fullBri":true,"color1":"#17fb04","color2":"#faf305","color3":"#ef0101","html_prepend":"aktuell: ","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":true,"factor":"1","is_comma":true,"digits":"1"},"style":{"left":"30px","top":"159px","width":"201px","height":"19px","text-align":"center"},"widgetSet":"justgage"}]
                  hier kann man Werte für min, mid und max vorgeben.
                  Hatte ich mal hier im Forum gefunden…
                  • Y
                    Versprochen ist versprochen.
                    Folgend das Script für die Waschmaschine und den Trockner:
                    // Im Keller nach der Waschmaschine und dem Trockner sehen
                    // Status der Waschmaschine und des Trockners führen
                    // Stati: 0 = aus/Standby, 1 = Maschine aus/fertig / 2 = Maschine läuft
                    // Leistungsgrenzen im Konfig
                    // Erstellen der Datenpunkte
                    createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                    createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe", "white", {type: "string"});
                    createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine 1 Sayit',
                        desc: 'Soll der Waschmaschinenstatus 1 gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                    createState("javascript.0.Keller.Trockner.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                    createState("javascript.0.Keller.Trockner.Farbe", "white", {type: "string"});
                    createState("javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit", false, { name: 'Optin Trockner Sayit',
                        desc: 'Soll der Trocknerstatus gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                    var WattWaschmaschine1 =    "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER"/*Waschmaschine Energy.POWER*/;
                    var StateWaschmaschine1 =   "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State";
                    var FarbeWaschmaschine1 =   "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe";
                    var OptinSayitW1 =          "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit";
                    var WattTrockner =          "hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER"/*Trockner Energy.POWER*/;
                    var StateTrockner =         "javascript.0.Keller.Trockner.State";
                    var FarbeTrockner =         "javascript.0.Keller.Trockner.Farbe";
                    var OptinSayitT =           "javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit";
                    var SayitID =              "sayit.1.tts.text";
                    var Pon =                   200;
                    var Poff =                  2;
                    var Pstby =                4;
                    subscribe ({id: WattWaschmaschine1, change: "ne"}, checkState);
                    subscribe ({id: WattTrockner, change: "ne"}, checkState);
                    function checkState() {         // Abfrage ob Waschmaschine oder Tumbler laufen
                        // Waschmaschine 1
                        var StatusWaschmaschine1 =    getState(StateWaschmaschine1).val;
                        var LeistungWaschmaschine1 =  getState(WattWaschmaschine1).val;
                        if (StatusWaschmaschine1 < 2) {          // Status Maschine aus
                            if (LeistungWaschmaschine1 > Pon) {
                                setState(StateWaschmaschine1, 2, true);
                                setState(FarbeWaschmaschine1, "red", true);
                                log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 läuft. (' + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                            } else if (LeistungWaschmaschine1 < Pstby) {
                                if (LeistungWaschmaschine1 < Poff) {
                                setState(StateWaschmaschine1, 0, true);
                                setState(FarbeWaschmaschine1, "blue", true);
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                                } else {
                                setState(StateWaschmaschine1, 1, true);
                                setState(FarbeWaschmaschine1, "green", true);
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                        } else if (StatusWaschmaschine1 === 2 || StatusWaschmaschine1 === null) {
                                if (getState(OptinSayitW1).val) {
                                    setState(SayitID, "Die Waschmaschine Eins ist fertig.");
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                        // Trockner
                        var StatusTrockner =    getState(StateTrockner).val;
                        var LeistungTrockner =  getState(WattTrockner).val;
                        if (StatusTrockner < 2) {
                            if (LeistungTrockner > Pon) {
                                setState(StateTrockner, 2, true);
                                setState(FarbeTrockner, "red", true);
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner läuft. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                            } else if (LeistungTrockner < Pstby) {
                                if (LeistungTrockner < Poff) {
                                setState(StateTrockner, 0, true);
                                setState(FarbeTrockner, "blue", true);
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist ausgeschaltet. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                                } else {
                                setState(StateTrockner, 1, true);
                                setState(FarbeTrockner, "green", true);
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist im Standby. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                        } else if (StatusTrockner === 2 || StatusTrockner === null) {
                                if (getState(OptinSayitW).val) {
                                    setState(SayitID, "Der Trockner ist fertig.");
                                log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist fertig. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                    checkState();       // Beim Script-Start einmal durchlaufen lassen
                    Edit: 1/Standby und Log repariert 2/Leistung im oberen Teil
                      SigiMOE last edited by
                      kannst Du mal ein Beispiel Widget zum Import hier reinstellen ?
                      Habe das Waschen Trockner Thema unter der CCU2 am Laufen, aber eine Visualisierung zusätzlich wäre top.
                      Vielen Dank
                      • bahnuhr
                        meine Seite mit der Waschmaschine sieht so aus:
                        filename="bild1.jpg" index="1">~~
                        Das Widget unten "Wachmaschine ist aus" ist ein "basic - valuelist html style" und welchselt die Farbe.
                        Bei den Einstellungen hab ich folgendes:
                        filename="bild2.jpg" index="0">~~
                        War recht einfach und funktioniert.
                        mfg
                        Dieter
                          sieht ja mega gut aus.
                          Darf ich Dich Fragen ob Du mir Dein Widget exportieren könntest, damit ich es bei mir Importieren kann ?
                          Wie hast DU das mit der Restzeit gelöst ?
                          CU
                          Sigi
                          • bahnuhr
                            Die Waschmaschine läuft ca. 1h 30 min (hat meine Frau gemessen).
                            Wenn der Leistungsmesser startet (ich greife auch die mA ab) startet ein counter script (hier im Forum schon mehrfach vorgestellt) was die Minuten runter zählt.
                            Und dieses lasse ich anzeigen.
                            Das widget unten (Waschmaschine an/aus und standby) ist ein normales "basic - valuelist html style".
                            Das widget oben (Zeit runter zählen) sowie das widget rechts (Startzeit) ist ein normales "basic string".
                            mfg
                            dieter
                            • Y
                              @bahnuhr; Da tritt mich ein Pferd. Das Valuelist Widget - klar. Da kann ich in meinem Script die Farbe wieder rausnehmen. Das hatte ich völlig übersehen.
                                Nachdem Dieter bereits das valuelist-Widget gepostet hat brauche ich ja jetzt nur noch meine Vorgehensweise zu erklären.
                                In dem Gerät den Entscheidungswert definieren:
                                In Kanal 3 muss die Leistung der Spülmaschione erst über 35 Watt steigen (oberer Grenzwert) um dann wieder unter 3W zu fallen (unterer Grenzwert) um auszulösen.
                                Dies ist besonders wichtig wenn beim anschalten der Spülmaschine/Waschmaschine erst einmal für das Einlassen von Wasser fast gar kein Strom verbraucht wird. Der "Alarm" soll ja erst losgehen, wenn die Maschine fertig ist.
                                Über 35W schaltet sich der Entscheidungswert auf 200 und erst wenn er wieder unter 3W ist wieder auf 0
                                Da der Entscheidungswert warum auch immer nur für Direktverknüpfungen vorgesehen ist und standardmäßig NICHT in der WebUI oder gar in ioBroker sichtbar ist, ist mir ein Rätsel.
                                Um das zu ändern muss ein Programm auf der CCU angelegt werden, bei dem der Entscheidungswert im WENN vorkommt. Wirklich funktionieren oder etwas auslösen muss das Programm nichts 😉
                                Ich habe mir daher ein Dummy-Programm angelegt:
                                Jetzt erscheinen auch die Werte (200 / 0) in ioBroker:
                                • bahnuhr
                                  nochwas:
                                  Das Bild der Waschmaschine ist das widget "basic-image 8".
                                  Je nach Zustand meiner Variablen (aus, standby, läuft) bekomme ich dann unterschiedliche Bilder angezeigt.
                                  Waschmaschine aus:
                                  filename="bild1.jpg" index="2">~~
                                  Waschmaschine läuft:
                                  filename="waschmaschine_07.gif" index="4">~~
                                  Waschmaschine Standby:
                                  filename="waschmaschine_u_01.gif" index="3">~~
                                  Analog Spülmaschine:
                                  Spülmaschine aus:
                                  Spülmaschine läuft:
                                  filename="katze-spielt-mit-der-spuelmaschine.gif" index="1">~~
                                  Spülmaschine standby:
                                  filename="Spülmaschine Gif (1).gif" index="0">~~
                                  Interessanter Punkt. Muss ich mir mal abspeichern.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Echt super, vielen Dank für die vielen Tips, werde diese Woche mal testen ob ich es hinbekomme!
                                      OK jetzt habe ich einiges gelesen und auch verstanden…
                                      Ob es funktioniert weis ich noch nicht, da ich gerade nix zum Waschen oder Trocknen hab.....
                                      So sieht es bisher testweise aus... :
                                      @bahnuhr : Diese Diagramme, ist dies FLOT ? Oder wie hast DU die gemacht ?
                                      • bahnuhr
                                        Ja, Diagramme sind von flot
                                          Voll gut, es hat geklappt, schau mal :
                                          • bahnuhr
                                            Na wird doch.
                                            Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt.
                                            Dann geht sie ja durch die Schrift und dann durch das Bild.
                                            So gewollt ?
                                            4703
