    2. English
    4. ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
      limbi80 last edited by
      vielleicht kann mir ja einer bei meinem Problem helfen.
      Ich lese mich schon seit 2 Tagen im Forum durch, ähnliche Probleme gibt es ja viele. Doch leider habe ich bei den Lösungen keinen Erfolg.
      ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox-VM als Master.
      Ich kann nicht genau einschätzen, was ich getan habe. Mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass mein Statistics.Adapter nicht mehr auf den nächsten Tag und Woche wechselt, sondern die ganzen Daten in „heute“ schreibt.
      Habe mich dann ewig an dem Adapter, meinem Datenbank-Server (InfluxDB) und Grafana rumprobiert.
      Meine Vermutung ist, ich wollte ungefähr in dem Zeitraum als der Fehler auftrat, den BackItUp Adapter so einrichten, dass er mir das Backup auf mein NAS schreibt. Was ich dann erfolglos abgebrochen habe. Da das Backup von InfluxDB hängen geblieben ist.
      Auf jeden Fall wollte ich den InfluxDB Adapter aktualisieren und habe prompt einen Fehler erhalten, den ich übrigens bei allen Adaptern habe, die ich updaten will.
      Was mich etwas wundert, wieso schreibt mir ioBroker in den /home/iobroker/ Ordner?
      Was habe ich unter anderem schon alles versucht (als root),
      cd /opt/iobroker/
      iob fix
      iob upgrade self
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      chomd 777 /opt/iobroker
      Ich erhalte bei dem "iob upgrade self"ebenfalls Fehler
      npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 126
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node-gyp-build
      npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T16_15_26_105Z-debug-0.log
      host.smarti Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 126
      Kann mir bitte jemand einen Tipp geben.
      Gruß Frank
      Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @limbi80 last edited by
        @limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
        Quatsch. Und auch als root rumhampeln ist Quatsch. Das führt nämlich zu sowas...
          Wo soll er denn sonst hinschreiben?
            Homoran Global Moderator Administrators @limbi80 last edited by
            @limbi80 bitte keine Screenshots von text! da kann man nichts zitieren!
            du hast z.B. npm8
            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @limbi80
              Als USER (mit sudo-Berechtigung):
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                limbi80 @Homoran last edited by
                ok, danke für den Tipp
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                NPM version: 8.5.1
                npm ERR! code 126
                @Thomas-Braun
                ich bin die ganzen Lösungsvorschläge durchgegangen.
                Wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage auf der Suche und dann führt man auch mal Befehle, „ohne nachzudenken“ aus.
                Mein ioBroker läuft eigentlich schon seit 1,5-2 Jahre ohne größere Probleme.
                Gruß Frank
                  Thomas Braun Most Active @limbi80 last edited by Thomas Braun
                  Und jetzt halt nicht mehr. Sagt genau was aus?
                  Die nodeJS-Installation sieht wie aus? Siehe oben.
                    limbi80 @Homoran last edited by limbi80
                    @thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
                    leider erfolgslos..
                    $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
                    Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
                    NPM version: 8.5.1npm install iobroker.influxdb@2.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code 126
                    npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T20_00_23_339Z-debug-0.log
                    host.smarti Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 126
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Oder sollte ich danach noch einmal ein fix machen?
                    @homoran sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
                    du hast z.B. npm8
                    welches npm sollte man installieren?
                      leider erfolgslos..
                      Was soll das heißen? Das soll auch keinen Erfolg bringen, das soll uns nur zeigen was du da jetzt wie im System hängen hast.
                      Ausgaben der Befehlskette hier posten.
                        limbi80 @Thomas Braun last edited by
                        frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.8
                        v12.22.8
                        8.5.1
                        frank
                        /home/frank
                        Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                        Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                        Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          @limbi80
                          Dann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
                          Und Server werden ohne Desktop betrieben...
                          In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.
                            nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            frank
                            /home/frank
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                            Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s)
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                            Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
                              @limbi80
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker update -u
                              iobroker start
                                nodeJS@14
                                sieht so weit wieder gut aus.
                                Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
                                Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.
                                Vielen Dank!
                                Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @limbi80
                                  Bitte Ausgaben zeigen.
                                    limbi80 @limbi80 last edited by limbi80
                                    @limbi80
                                    deine Antwort hat sich überschnitten.
                                    Hier die Ausgabe
                                    frank@smarti:~$ iobroker update -u
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "bshb"          : 0.1.18   , installed 0.1.16 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updateable]
                                    Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.6 [Updateable]
                                    frank@smarti:~$ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-02-10
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-02-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                    Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                                    Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                    Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s)
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed python-dev
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      [Updateable]
                                      Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
                                        erledigt!
                                        Danke noch einmal für deine Hilfe!
                                          ni ht wegen node, sondern weil du jetzt npm v6 hast
                                          2270
