    4. Daten mit Parser auslesen
      Steinmetz_4 last edited by
      kann mir jemand sagen ob und wie ich die 26° aus Zeile 9 mit Parser auslesen kann?
      Es handelt sich um meine Heizung. Die Steuerung läuft über einen Server
      mit email und Passwort.
      Ich möchte die Daten dann in IoBroker verwenden um mit Strom mein Warmwasser zu erwärmen.
              </a>
                              </li>
                              <li data-icon="false" class=" trendable">
                                  <a href=/de-DE/Measurand/ValueGraphs?name=BWS%201%20Boiler-3_1&plant=Stadlmayr.Strass-791&item=Temperatur%20Ist-001_00487>
                                  <h2>Temperatur Ist    <span class="debugdata">&nbsp;(487) / sensor_temperature / display</span>
      </h2>
                                  <img alt="temperature" class="ui-li-icon ui-li-icon32" src="/Content/images/temperature_32x32.png" />
                                      <div id="container_001_00487" class="realtimeValue valueContainer  ui-li-value numbercomma-no"><span id="val_001_00487">26</span>&nbsp;°C</div>
                                      <p class="measurandinfobox001_00487">
              <span class="lastvalid-container ">letzter Wert: <span class="lastvalid-date"></span></span>
          </p>
      Mit der Anleitung auf github komme ich nicht weiter.
      Vielleicht hat auch jemand eine andere Idee, wie ich an die Werte komme.
      Tom
        Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by
        @steinmetz_4 sagte in Daten mit Parser auslesen:
        das geht nicht mit dem Parser Adapter
          Steinmetz_4 @Homoran last edited by
          @homoran Ok, Danke.
          Dann brauche ich eine anderen Plan.
          • OliverIO
            OliverIO @Steinmetz_4 last edited by
            @steinmetz_4
            es gibt eine Ausnahme, die eigentlich im http protokoll schon als deprecated markiert, aber dennoch von vielen servern noch beachtet wird.
            probier mal ob du die seite wie folgt aufrufen kannst:
            http://benutezername:passwort@domäne.de/url
            wenn das funktioniert, kannst du trotzdem den parser adapter verwenden.
            falls dein server bspw oauth als authentifizierung verwendet, kann man im javascript-adapter mit der axios-bibliothek die abfrage durchführen und dort ebenfalls per regex die werte aus einer seite herauslesen.
              Steinmetz_4 @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Daten mit Parser auslesen:
              @steinmetz_4
              ich lande immer auf der Anmeldeseite zur Benutzer und Passworteingabe.
              • OliverIO
                @steinmetz_4
                Dann verwendet das system evtl oauth als Methode.
                Dann geht der Parser Adapter nicht.
                Alternativ muss Mannheim Script schreiben. Dazu muss man aber wissen was für ein System auf der Gegenseite arbeitet
