    4. HMIPW DRI-Resync RPC/REGA löst Statusaktualisierung aus
      casino0815 last edited by
      ich habe bei mir diverse HMIP Wired Geräte am laufen. Unter anderem auch die DRI Module an denen ausschließlich Taster angeschlossen sind. Über das Dummy Programm in der CCU werden die Aktualisierungen auch in IOBroker übertragen. Allerdings ändert sich dabei der Satus nicht, sondern es wird nur eine Aktualisierung geschickt (Zeitstempel)
      Nun läuft die Verbindung der Taster an den DRI Modulen über IOBroker in NODERED zu meinen Hue Lampen. (Den Umweg habe ich gewählt da mir keine CCU-Einbindung von HUE bekannt ist bei der die Lampen auch real an und ausgeschalten werden können).
      Dies funktioniert auch wunderbar - nur habe ich das Problem das bei einem Resync (bei mir immer Nachts wenn sich der Adapter ein Update oder so zieht) der Status aktualisiert wird und in NodeRed die Schaltung auslöst.
      Wie habt ihr das gelöst oder gibt es eine Idee wie man das umgehen kann?
