    4. Fehler beim js-controller update
      headder9999 last edited by headder9999
      ich möchte gerne meinen js-controller updaten per Befehl: iobroker upgrade self.
      ich erhalte dann die folgende Fehlermeldung:
      code_text
      ```Update js-controller from @3.2.16 to @4.0.21
      NPM version: 8.5.0
      npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T19_12_19_594Z-debug-0.log
      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217```
      code_text
      Was mache ich falsch?
      Danke vorab!
        Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by Thomas Braun
        @headder9999
        Lösung steht schon Inder Meldung.
        Ich würde aber auch mal nach der nodeJS-Installation schauen. Steht in meiner Signatur wie das geht:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        BTW: Bitte Text in CodeTags setzen.
          headder9999 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fehler beim js-controller update:
          danke zunächst.
          Der Rename Befehl scheint nicht zu klappen:
          -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Is a directory
          Was auch immer ich da falsch mache...
            @headder9999 sagte in Fehler beim js-controller update:
            Kann ich nicht sagen. Ich sehe ja nicht was du eingibst. Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
            NodeJS schaut wie aus?
              copy and paste:
              user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              Was kann ich dir (wie) liefern um deine Frage zu NodeJS zu beantworten?
                @headder9999
                Verzeichnisse nennt man so um:
                mv old-name new-name
                Zu nodeJS: Siehe oben.
                  zu nodeJS:
                  user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.14.2
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    headder9999 @headder9999 last edited by
                    @headder9999
                    sry, ich tue mich schwer es umzubenennen... 😞
                      @headder9999
                      Das würde ich als erstes in Ordnung bringen...
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann sehen wir weiter. Mach das regelmäßig! Bislang ist das System wohl so gut wie nie aktualisiert worden.
                        sudo reboot
                        habe ich gemacht. danach noch einmal "iobroker upgrade self" probiert. gleiche fehlermeldung wie oben 😞
                          @headder9999
                          Das war auch nicht anders zu erwarten.
                          System auf Stand?
                          sudo apt update
                            sudo apt update
                            yes
                              @headder9999 Zeigen.
                              Komplette Ein- und Ausgaben.
                                jawoll 🙂
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                All packages are up to date.
                                  @headder9999
                                  iobroker update -i
                                  Komplette Ein- und Ausgabe bedeutet inkl. Eingabezeile / prompt.
                                    so?
                                    user@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.1.23 [Updateable]
                                    Adapter    "alarm"         : 3.0.5    , installed 2.0.2 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.1.13 [Updateable]
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                    Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.5 [Updateable]
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                    Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                    Adapter    "web"           : 4.2.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                                      @headder9999
                                      Ja, so.
                                      Bist aber eher ein Update-Muffel...
                                      iobroker upgrade
                                        headder9999 @Thomas Braun last edited by headder9999
                                        beim ersten update kommt gleich wieder ne npm fehlermeldung:
                                        user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                                        Adapter "accuweather"    is not installed.
                                        Adapter "adb"            is not installed.
                                        Adapter "adguard"        is not installed.
                                        Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                                        Adapter "aio"            is not installed.
                                        Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                        Adapter "airzone"        is not installed.
                                        This upgrade of "alarm" will at least introduce the following changes:
                                        -> 3.0.5:
                                        fixed pushover issue
                                        -> 3.0.4:
                                        changed burgle concept, added silent alarm at sharp inside, fixed little issues
                                        -> 2.2.1:
                                        added notification when warnings at beginning night rest
                                        -> 2.2.0:
                                        added telegram special parameters
                                        -> 2.1.2:
                                        fixed "colors" vulnerabilities
                                        -> 2.1.1:
                                        added countdown state for silent alarm
                                        -> 2.1.0:
                                        extend list states and speech output, added leave option
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade alarm from @2.0.2 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update alarm from @2.0.2 to @3.0.5
                                        NPM version: 8.5.0
                                        npm install iobroker.alarm@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_31_11_681Z-debug-0.log
                                        host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 217
                                          @headder9999 Alles?
                                            @headder9999
                                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                            81.0k
                                            5259
