    4. [solved]Probleme mit js-controller Windows 10
      K0NFUZIUS last edited by K0NFUZIUS
      Ich habe das Problem in der Zwischenzeit behoben.
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1644418495471-update_windows_iobroker.pdf
      Wichtig ist hier, dass man die iobroker Konsole als Admin startet.
      Und dann hat bei mir das
      iobroker upgrade self
      nichts getan. als ich nur
      iobroker upgrade
      gemacht hatte lief es dann...
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Forum schon hoch und runter gewälzt aber nichts gefunden.
      Was habe ich bisher gemacht:
      • aktuellste IoBroker Installation geladen und installiert
      • "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker.bat" stop
      • Nodejs version runtergeladen aktuellste 14.x und in "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs ersetzt
      • C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
      liefert:
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\iobroker -> C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
      + iobroker.js-controller@4.0.21
      updated 1 package in 25.289s
      • "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker.bat" start
      Problem unter local host wird mir immer noch angezeigt, dass ich die version 2 von js-controller habe 😕 und das update des Admin Updaters schlägt weiterhin fehl:
      ERROR: Invalid version of js-controler. Required >=3.3.22
      Unter:
      sind noch die Befehle:
      iobroker update
      aufgeführt. Das Funktioniert bei mir nicht.
      die iobroker.bat kennt die Argumente nicht und wenn ich versuche iobroker in einem anderen scope auszuführen erhalte ich
      Windows Script Host
      Skript: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
      Zeile: 1
      Zeichen: 1
      Fehler: Objekt erwartet
      Code: 800A138F
      Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft JScript
      OK
      hoffe jemand hat den entscheidenen Tipp ✌
      Liebe Grüße
      Jörg
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
        A Former User @K0NFUZIUS last edited by
        @k0nfuzius und wie hast Du es gelöst?
          K0NFUZIUS @Guest last edited by
          @heinrichb
          So wie ich es oben geschrieben habe:
          Die IOBroker Kommadozeile war nicht als admin gestartet.
          Danach war das Problem, dass der adapter admin nicht mehr lief (alte Version)
          das konnte ich mit
          ibroker upgrade
          lösen
            @k0nfuzius ok - ich probiere es nochmal und dann beerdige ich das Thema. ich war immer ein Fan des ioBroker aber die Updatereien und die Inbetriebnahme ist grenzwertig
              K0NFUZIUS @Guest last edited by K0NFUZIUS
              @heinrichb Ja so ging es mir auch - war kurz davor im Strahl zu kotzen und das auch zu beerdingen.
              Wichtig ist, dass Du die "ioBrocker(xxx) Kommandozeile als Admin ausführst.
              Den Shortcut findet Du unter:
              C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker
              --> iobroker stop
              Bei Nodejs hab ich die Version 14.x runtergeladen:
              https://nodejs.org/dist/latest-v14.x/node-v14.19.1-win-x64.zip
              Das Verzeichnis benennst Du um:
              --> C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs_backup
              Und ersetzt das nun mit dem Verzeichnis in der Zip (wieder nach nodejs umbennen):
              Dann wieder in der Konsole:
              --> Iobroker update
              --> Iobroker upgrade
              der upgrade sollte dann den admin adapter aktualsieren.
              Ich hatte dann irgendwann gar keinen zugriff mehr auf den admin adapter und hab die letzten beiden Schritte einfach nochmal ausgeführt.
              Ich habe zwischen drin auch mal neugestartet ... vielleicht hilft das ja auch noch
              Hoffe das hilf 🙂
              ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @k0nfuzius Dank Dir - ich hänge mich nochmals dran und gebe Dir Bescheid. 🙂
                  @k0nfuzius so, ich habe es jetzt mal gemacht, nach deiner Anleitung- Nach dem ich den installer mehrfach und auf verschiedene Verzeichnisse hab laufen lassen, ging es einmal durch.
                  Die Node ist jetzt auf der 14er
                  D:\iobroker\SmartHome>node -v
                  v14.19.1
                  Aber der js.controller leider noch auf de 2er Version. Hast du da noch was zusätzlich gemacht?
                    @k0nfuzius Danke für Deine Hilfe. Nachdem ich nun 12h am Stück mich mit dieser Frickellösung beschäftigt hatte, sie dann sogar lief, dann nach einem Neustart die Meldung kommt, dass er eine config nicht mehr findet, klopp ich diesen Müll in die Tonne.
                    Ich hatte schon vor 2j schonmal sowas, nachdem es einige Zeit lief. Dachte nun, 2j später schau ich es mir nochmals an.
                    Immer noch die gleiche Bastelbude wie vor 2j. Und es stimmt, was mir ein Entwickler eines der namhaften Adapter off the record sagte: das Ding hier ist auf dem absteigenden Ast; Adapter werden immer seltener gepflegt und es ist viel fragwürdiges.
                    Das war es ioBroker; ab auf den Müllhaufen meiner SW-Vita 🙂
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @heinrichb
                      Komisch. Läuft hier seit geraumer Zeit sehr stabil.
                      Allerdings zwar auf einem Bastelrechner, aber nicht auf einem Bastelbetriebssystem.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Glaub ich sogar, dass es stabil läuft. Macht es ja umso unkalkulierbarer. Wie auch immer. Grundsätzlich ein gutes System, mir nur zu frickelig. Wenn ich erstmal Stunden zum installieren brauche, installer über 2j alt sind und weiss der Teufel, dann nach einem Neustart Dateien angeblich fehlen. Das ist dann kein smart home, das ist bullshit home 🙂
                        Ich nehm mein Zettel wieder und schreibs auf. Ladezeiten unter 1 sec :))
                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @heinrichb sagte in [solved]Probleme mit js-controller Windows 10:
                          Hab ich beim Pinguin alles nicht. Windows halte ich aus diversen Gründen nicht für die erste Wahl bei Serverdiensten.
                          Könnte aber auch am User liegen. Man weiß es nicht.
                            @heinrichb
                            Jetzt hab ich auch wieder die Anleitung gefunden:
                            iobroker upgrade
                            Stimme Dir zu das ist ein einziges Gefrickel und halt typischer Linux Quatsch... seltsamer Weise muss man bei Linux immer hunderte Foreneinträge durchwühlen und coole Kommandozeilen Kommandos absetzen. Wie wärs einfach mit einer Update Installation :-
                            Leider ist IOBroker halt auch zu gut 🙂
                              Thomas Braun Most Active @K0NFUZIUS last edited by Thomas Braun
                              @k0nfuzius sagte in [solved]Probleme mit js-controller Windows 10:
                              Der Linux-Quatsch funktioniert allerdings i.d.R. stabiler als das Windows-Geklicke.
                                Homoran Global Moderator Administrators @K0NFUZIUS last edited by Homoran
                                Das stimmt ja wohl überhaupt nicht!
                                in Linux ist es immer nur eine Zeile - und gut ist.
                                äääähm - welche?
                                Da gibt es eine Doku und ein paar gute Threads mit Anleitungen
                                  K0NFUZIUS @Homoran last edited by
                                  War ja off topic. Würde halt gern einfach einen Update installer runterladen und zwei mal ok drücken.
                                  Und nicht mir aus einem Forum Threads zusammen suchen um dann Kommandos in der Konsole auszuführen.
                                  Ich dachte eigentlich, dass ich hier gar keine Antwort bekomme, aber dass zur gleichen Zeit jemand die gleiche Idee hatte IOBroker mal nach Monaten wieder auf Windows auszuprobieren und auf die gleichen Probleme wie ich stößt... Ich sag immer Statistik ist ein A-Loch.
                                  Selbstverständlich werde ich den IOBroker irgendwann mal auf nen Rasberry packen. Ich wollte es halt mal vorab über Windows ausprobieren ob das für mein Smart home was taugt und diese Leute verliert man hier leider.
                                    Dann ist der ioBroker kein System für dich. Zu mächtig, zu flexibel.
                                      aber warum dann das Linux-Bashing? So gilt das doch so für Linux!
                                      Im Admin klickt man das Update Icon an, dann stehen da die 2 Befehle
                                      Die kopiert man in die Konsole und alles ist gut
                                      Ich verstehe dein Logik immer noch nicht
                                        Wenn das so funktioniert, nehm ich es zurück und behaupte das Gegenteil.
                                        Jetzt ist aber auch genug gestritten und wir schnappen uns alle ne Tasse heiße Schokolade mit Mashmellows ♥
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun Schade, dass mein Thread so aus dem Ruder lief und es dann mit dem Arroganzargument aller Linux-Jünger endet: Ihr seid zu DUMM für Linux.
                                          Das macht diese ganze Linux Community so unsympathisch.
                                          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                            wer hat das denn behauptet?
                                            im Gegenteil
                                            js-controller update probleme
                                            527
