    4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    • O
      ostseeskipper last edited by ostseeskipper
      Guten Abend,
      ich wollte gern die get Historyfunktion des SQL Adapters nutzen und habe mir das Beispiel aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/master/README.md kopiert und meinen Datenpunkt eingetragen.
      Allerdings gibt es einen Fehler undefined für Zeile 14
      var end = Date.now();
      log(new Date());
      sendTo('sql.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      end - 60000,
              end:        end,
              aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(i);
              console.log(result.result[i].id);
              console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              //console.log(result.result[i].id + ' hhh ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      Was mache ich falsch?
      bekomme folgende Logausgabe
      20:06:43.678	info	javascript.0 (27918) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
      20:06:43.679	info	javascript.1 (29175) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
      20:06:43.684	info	javascript.0 (27918) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
      20:06:43.705	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Wed Mar 30 2022 20:06:43 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      20:06:43.706	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 0
      20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
      20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:05:43.705Z
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 1
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:05:57.342Z
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:12.344Z
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 3
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:27.344Z
      20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 4
      20:06:43.729	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:42.345Z
      Und BTW: warum steht an einigen Logzeilen am Ende eine Uhrzeit die 2Std abweicht?
        paul53 @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper sagte: warum steht an einigen Logzeilen am Ende eine Uhrzeit die 2Std abweicht?
        Das ist UTC (sieht man am "Z" hinten).
        • O
          ostseeskipper @paul53 last edited by
          @paul53 Danke,
          das ist aber unschön da ich ja die Einträge der letzten 10 Minuten brauche und das mit Date GMT+0200 nicht passt. Oder macht der History das allein?
          Daher vielleicht undefined oder warum liefert mir Zeile 14 :
            paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
            @ostseeskipper sagte: Daher vielleicht undefined oder warum liefert mir Zeile 14
            Nein. Enthält result.result[i] das Attribut "id"?
            @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
            Ja.
            • O
              ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
              @paul53 said in SQL getHistory Abfrage:
              Der Datenpunkt den ich auslsen möchte (id?) ist in zeile 5 definiert, der Rest war nur Copy Paste
              Daher bin ich irritiert das ein Beispiel aus der Adapterbeschreibung so nicht funktioniert.
              • O
                ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                @apollon77 könntest du mir eventuell auf den richtigen weg helfen?
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  Ich denke das das Example falsch ist.
                  mach mal in die options von dem call ein `addIr: true´ dazu ... ist Sie dann da? Wenn ja muss ich das example fixen.
                  • O
                    ostseeskipper @apollon77 last edited by
                    @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
                    `addIr: true´
                    log(new Date());
                        options: {
                            addIr: true,
                            start:      end - 60000,
                            end:        end,
                            console.log(i);
                            //console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    Das ändert leider nichts.
                    20:28:33.439	info	javascript.0 (149) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                    20:28:33.439	info	javascript.1 (16606) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                    20:28:33.442	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                    20:28:33.447	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Thu Mar 31 2022 20:28:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    20:28:33.448	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 0
                    20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
                    20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:33.447Z
                    20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 1
                    20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
                    20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:37.042Z
                    Was bewirkt diese Option, finde auch keine weitere Doku dazu.
                    • O
                      @apollon77
                      jetzt habe ich das Beispiel "copy paste" aus Github probiert
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="system.adapter.admin.0.memRss"', function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              // show result
                              console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                              var now = new Date();
                              now.setHours(-1);
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                      Das sagt mir
                      21:07:56.462	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      21:07:56.469	error	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
                      • apollon77
                        sorry hatte ein Type drin: addId: true ...
                        • O
                          ostseeskipper @apollon77 last edited by ostseeskipper
                          @apollon77
                          wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
                          Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
                          Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
                          lieben Dank
                          O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @apollon77
                            auch mit addId: true ... gibt es undefined 😢
                            • apollon77
                              apollon77 @ostseeskipper last edited by
                              @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
                              Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
                              • O
                                @apollon77
                                ich bleib locker 👍 😊 und hab gesucht
                                hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
                                edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit👍
                                • apollon77
                                  @ostseeskipper Hi,
                                  ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
                                  Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
                                    fastfoot last edited by
                                    • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
                                    • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
                                    • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
                                    • O
                                      @apollon77
                                      Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
                                      Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
                                      Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
                                      also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
                                      dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
                                      dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
                                      Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
                                        fastfoot @ostseeskipper last edited by fastfoot
                                        Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                                        • O
                                          ostseeskipper @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot
                                          ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                                          für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                                          Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                                          Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                                          .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                                          • apollon77
                                            Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                                            ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                                            Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                                            O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2970
