    4. BLE.0 ist rot
    BLE.0 ist rot
    • G
      Gismoh last edited by Gismoh
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4B 8gb
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Pi OS
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: docker
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, nach Update funktioniert der BLE Dienst nicht mehr.
      Was ich bisher versucht habe: iobroker fix, ble entfernt und neu installieren lassen, shutdown -h now, alte Sicherung vor Update wieder aufgespielt und erneut upgedatet. Es bleibt aber leider dabei, das ich den BLE nicht zu laufen bekomme.
      Anbei noch einen Auszug aus den Meldungen:
      host.raspberrypi
      2022-03-31 14:49:38.502	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.raspberrypi
      2022-03-31 14:49:38.501	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
      ble.0
      2022-03-31 14:49:37.743	info	starting scanner process...
      ble.0
      2022-03-31 14:49:37.740	info	monitored services:
      ble.0
      2022-03-31 14:49:37.737	info	enabled plugins: _default
      ble.0
      2022-03-31 14:49:37.735	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0
      2022-03-31 14:49:37.499	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.raspberrypi
      2022-03-31 14:49:34.472	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 5910
      host.raspberrypi
      2022-03-31 14:49:33.339	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
      Hätte dort jemand Tipps oder einen entsprechenden Link für mich - komme selber leider nicht weiter...
      Ty
      Edit: auf:
      which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      kommt dies:
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      6.14.16
      nodejs:
        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main armhf Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by Thomas Braun
        @gismoh
        Trag in die Datei
        /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json
        statt
        node-pre-gyp install --fallback-to-build
        das ein:
        node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
        Und warum hantiert man auf einem Raspberry auch noch mit einem Docker-Gedönse rum? Macht es nur unnötig komplexer.
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • G
          Gismoh @Thomas Braun last edited by Gismoh
          Merci, werde dies gleich versuchen und die Datei bei mir suchen.
          Vermutlich wird dich meine Antwort auf deine Frage, wegen Docker nicht zufriedenstellen 😉
          Aber bei mir war es einfach, da ich mich nicht wirklich auskenne und eine scheinbar gute Youtube Anleitung hatte.
          Habe auch verschiedene Sachen auf dem Raspi drauf, und so verschieße ich mir nicht gleich alles 😉
          Für mich war es schwer ansonsten die verschieden Anwendungen zum Laufen zu bekommen, hier klappt es (für mich) einfacher mithilfe von Portainer und Traefic.
          Habe auch teils jemanden der mir helfen kann, der kann gut programmieren, kennst sich allerdings nicht mit dem Pi an sich oder iobroker aus.
          Besten Dank!
          • G
            So, hat alles geklappt,
            Besten Dank! 👍
            • G
              Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
              Evtl. falls auch andere dasselbe Problem haben.
              Habe gerade IOB geupdatet und Node.js auf 16.16.0 gebracht -> selbes Problem wie oben beschrieben.
              Aber auch hier hat die Lösung von @thomas-braun geklappt, ble läuft wieder 😉
