    4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
      Kuecki last edited by Kuecki
      Hallo zusammen
      Ich habe Probleme mit dem Zigbee Apater. Dieser will nicht mehr starten und schmeißt folgende Fehlermeldung aus:
      host.ioBrokerMaster 2022-04-01 07:27:32.905 error startInstance system.adapter.zigbee.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.23", required ">=5.1.25"!
      Das ganze ist aufgetreten nach dem mehrere Updates für verschiedene Adapter installiert haben. Unteranderem auch Updates für den Admin und für den Zigbee Adapter.
      Admin hat aktuell die Version 5.3.4 (somit ja höher als gefordert)
      Zigbee hat aktuell die Version 1.6.16
      Hatte es auch versucht die älteren Versionen von Zigbee wieder zu installieren, leider ohne Erfolg.
      Hat jemand eine Idee wo dran es liegen könnte bzw. was ich noch ausprobieren könnte.
      Für eure Hilfe schon mal vielen dank
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kuecki last edited by
        @kuecki
        iobroker upload all
        Dann schauen...
          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
          iobroker upload all
          Habe ich jetzt mal durchlaufen lassen und anschließend den Host neu gestartet.
          Gleiche Meldung wie vorher?
          Aus Interesse, was macht der Befehl ioBroker Upload all.
            @kuecki
            Der rückt Dateien an die richtige Stelle.
            iobroker update -i
            iobroker list adapters
            sagt?
              Kuecki @Thomas Braun last edited by
              iobroker update -i
              Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
              Adapter    "alarm"        : 3.0.5    , installed 2.2.1  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.11  , installed 1.15.11
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "renault"      : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
              Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
              Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
              Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.4
              system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.2.1
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
              system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.13
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
              system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.10
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.8.0
              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
              system.adapter.fronius                 : fronius        - v1.1.1
              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.39
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.11
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
              system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.10
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.4
              system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
              system.adapter.socketio                : socketio       - v4.1.5
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.87.0
              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
              system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
              system.adapter.web                     : web            - v4.2.0
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                Moin
                Ich habe mich heute mit dem Problem noch mal beschäftigt und bin doch einen älteren Post den Problem auf die Schliche gekommen.
                Hier der Link vom Post: https://forum.iobroker.net/topic/46823/javascript-und-web-adapter-laufen-nicht-mehr/32
                Habe bei mir ein Multihost System laufen und hatte auf beiden eine Instanz vom Admin laufen. Nachdem ich die den Admin vom Slave entfernt hatte und ich konnte den Zigbee Adapter auf neueste Version updaten und jetzt läuft alles ohne Probleme.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kuecki last edited by
                  @kuecki sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                  diese Info hattest du in deinem Eröffnungsbeitrag allerdings verschwiegen
                    arteck Developer Most Active @Kuecki last edited by
                    stand aber auch hier ..lesen muss man nur
