    4. [gelöst] Werte in eine IP Adresse schreiben
    • I
      Ioniq-2018 last edited by Ioniq-2018
      Gibt es eine einfache Möglichkeit über einen Adapter einen wert in eine IP-Adresse (Lokal) zu schreiben?
      Z.Bsp nach: 192.168.178.xx\Text1.txt (mit Inhalt) 234
      Ähnlich wie Telegram?
      arteck liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Ioniq-2018 last edited by
        @ioniq-2018 hä nochmal was willst du wie im telegram ?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Ioniq-2018 last edited by liv-in-sky
          @ioniq-2018
          du willst eine eigene webseite erzeugen, die unter der selben addresse wie der iobroker server erreicbar sein soll ?
          man kann unter das vis.0 verzeichnis eine htmlseite mit einem bestimmten befehl schreiben und darin dann deinen text einfügen
          meinst du sowas
          • I
            War als Orientierung gedacht: in Telegramm gebe ich auch ganz einfach einen Text ein und es erscheint auf dem Handy.
            IO soll einen Wert in eine IP Adresse einen einzigen Zahlenwert schreiben.
            Vis.0 kenne ich. Wenn ich da eine Seite erzeugen kann mit nur einem einzigen Text bzw. Zahl - das wäre genau die Lösung. Habe ja noch ein Wochenende vor mir wo ich das ausprobieren kann. Danke für den Tip.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Ioniq-2018 last edited by
              @ioniq-2018 ich verstehe es immer noch nicht.
              Vllt meinst du https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
              • OliverIO
                OliverIO @Ioniq-2018 last edited by OliverIO
                @ioniq-2018
                du muss etwas ausholen, sonst wissen wir nocht sop ganz was du damit dann machen willst.
                Evtl erst einmal Begriffsklärung.
                Eine IP-Adresse ist einem Gerät zugeordnet.
                Auf diesem Gerät laufen diverse Dienste, die evtl auch auf netzverkehr hören.
                Je nach Dienst werden verschiedene Kommunikationsprotokolle genutzt
                bspw
                http auf Port 80
                https auf Port 443
                ssh auf port 22
                ftp auf port 21
                und noch viele mehr
                jedes protokoll muss man irgendwie anders ansprechen, d.h. die Reihenfolge an Zeichen die ich sende ist unterschiedlich. Die Art der Steuerzeichen ist unterschiedlich, die Art der Antwort ist unterschiedlich, um es mal ganz simpel auszudrücken.
                bspw http
                da hört meist ein Webserver (apache,nginx,iobroker hat direkt einen eigenen webserver eingebaut) auf diesem Port, dieser versteht die vordefinierten Befehle und liefert meist Dateien aus (html,css,Bilder,etc)
                Als Erweiterung kann ein Webserver auch wieder Programme aufrufen, die irgendwas machen, das der Webserver wieder ausliefern kann.
                Um genau eine Lösung für dich zu finden musst du uns sagen, was du damit machen willst, was da "hineingeschrieben" wird.
                Soll es einfach nur als Datei auf dem Rechner abgespeichert werden. Willst du es wieder weiterverarbeiten oder gar wieder in einer Webseite/Iobroker-vis anzeigen?
                Und zusätzlich noch am besten, von wo soll dahingeschrieben werden. Von einem skript innerhalb iobroker oder etwas ganz anderes?
                • I
                  @liv-in-sky
                  da mit VIS wäre absolut TOP. Aber der Inhalt der erzeugten Seite ist mit haufenweise html Befehlen übersäht. Ich darf NUR eine Integerzahl drinstehen haben
                  @crunchip
                  simple-api könnte der passende Adapter sein 🙂
                  Ich hoffe das:
                  http://192.168.178.80:8087/set/PV?value=55
                  der richtige Befehl ist um in die IP Adresse (von PV) nur eine 55 rein zu schreiben (als Beispiel)
                  @OliverIO
                  wenn das mit dem simple-api nicht klappt, dann komme ich gerne auf deine Fragen zurück und beantworte sie mit dem was ich weiß.
                  Danke für die Denkanstöße 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ioniq-2018 last edited by
                    @ioniq-2018 sagte in Werte in eine IP Adresse schreiben:
                    Ich hoffe das:
                    das geht doch mit einem ganz einfachen request block in dem du den Url aus Text zusammenbaust
                    • I
                      Danke, dann werde ich das auch noch mal ausprobieren...
                      • I
                        Das mit simple-api funktioniert hervorragend. Es wird in eine IP geschrieben und ich kann den Wert von einem anderen Computer auslesen lassen.
                        Das mit dem request block habe ich leider nicht verstanden. Bei den Beispielen wird immer nur Abgefragt, ich möchte aber gerne schreiben...
                        • crunchip
                          @ioniq-2018 schön das es funktioniert, wobei ich immer noch nicht verstanden habe was das bedeutet
                          @ioniq-2018 sagte in [gelöst] Werte in eine IP Adresse schreiben:
                          • I
                            Ioniq-2018 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Es gibt einen kleines Programm auf einem anderen Computer welches nur Integer Zahlenwerte über http einlesen kann.
                            Aber die zu verarbeitenden Werte, die aus einem ganz anderen Programm kommen, haben hinten noch die Einheiten (meist W) stehen und 3 Nachkommastellen. Und diese Zahlen mit Einheiten kann das erstere Programm nicht verarbeiten.
                            Wahrscheinlich gibt es da noch andere Protokolle oder Datenübertragungen, aber mich hat das mit dem Schreiben in eine IP Adresse interessiert (ftp?). Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist genau das simple-api dafür gedacht.
                            Aber toll finde ich, dass du mir genau die Lösung für das Problem genannt hast 🙂
                            ip adresse nicht lesen schreiben
                            631
