    4. Frage zum Zigbee Adapter
      darkblu last edited by
      Huhu,
      was bewirken eigentlich die 4 ersten Schalter im Zigbee Adapter ?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @darkblu last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @darkblu
        Erhälst du keine Tooltips, wenn du mit der Maus draufzeigst?
        Rot = State Cleanup
        Blau = Auf Firmware-Updates prüfen
        Braun = Add Group
        Grün = Touchlink zurücksetzen und koppeln
          darkblu @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ,
          doch, ich erhalte Tooltips.
          War vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
          Was passiert wenn ich auf State cleanup klicke ? Ist das wie F5 klicken ?
          Was wird auf Firmware Updates überprüft, der Adapter
          oder meine Zigbee Geräte ? Oder mein Conbee 2 Stick ?
          Und Touchlink sagt mir leider auch nix, aber das googel ich mal
          O mickym Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @darkblu
            Prüft auf Firmware-Updates der Geräte. Der Adapter-Code wird nicht als Firmware bezeichnet.
            • mickym
              mickym Most Active @darkblu last edited by
              @darkblu Touchlink ist glaub wenn Du so eine Fernbedienung oder Schalter direkt mit einer Lampe koppelst.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mickym last edited by
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/touchlink.html
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @darkblu last edited by
                  @darkblu sagte in Frage zum Zigbee Adapter:
                  Dann löscht der Adapter alle die states in seinem Bereich die nicht mehr verwendet werden. Solche states entstehen wenn bei einem Update die Funktionsweise eines Gerätes oder des Adapters geändert wird.
                  Es wird für alle Geräte die ein Firmware Update über den im zigbee standard vorgegebenen Weg unterstützen nach einer neuen Firmware geschaut. Wenn es eine gibt kann das Update auch über den Adapter eingespielt werden.
                  Touchlink ist eine Funktion im zigbee Standard über die Geräte mit Hilfe einer Fernbedienung zurückgesetzt werden können, auch wenn sie nicht Teil des bestehenden zigbee Netzes sind. Es ist bei Für Philips hue die standard Methode die Lampen zurück zu setzen und funktioniert nur mit einer Reichweite von ca. 1-2 Metern.
                  A.
                    darkblu @Asgothian last edited by
                    @asgothian,
                    super, vielen Dank für die Erklärung 👍
