    4. Node-Red
    5. NodeRed, wie Befehl beim Starten mitsenden? (ioB im Docker)
      A Former User last edited by
      Kann man irgendwo beim Start von NodeRed eine Befehl mitsenden? Ich würde gern diesen Befehl aktivieren um eigene HomeKit Variablen zu vergeben. Mein ioBroker läuft im Docker.
      https://nrchkb.github.io/wiki/discover-more/experimental/
        frankyboy73 @Guest last edited by
        @typ1er Hi, mit der Injekt Node kannst du bei Start von Node-Red jeden Befehl, den du willst, senden lassen. Dafür den Haken bei Einmalig Injizieren nach setzen.
          A Former User @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 Ich brauche einen Befehl bevor NodeRed Startet...
          Hier ein Auszug aus der Anleitung dazu:
          Getting started
          In order to be able to use experimental features you have to start Node-RED with NRCHKB_EXPERIMENTAL=true environment variable.
          Examples
          Terminal
          NRCHKB_EXPERIMENTAL=true node-red or with DEBUG you can use NRCHKB_EXPERIMENTAL=true DEBUG=NRCHKB* node-red
          System Service (Raspberry Pi)
          If you run Node-RED using the provided system service after installing with their Raspberry Pi script, then you will need to modify the system service file.
          The file should be located at /lib/systemd/system/nodered.service
          Find a line starting with Environment and add one (or both) of the following lines.
          Environment="NRCHKB_EXPERIMENTAL=true"
          Environment="DEBUG=NRCHKB*"
