    4. [Frage] Wassermenge p. Tag zählen
      Dice19 last edited by
      Moin,
      ich habe in unserem Drainage Schacht den Kapazitiven Wassersensor hängen (HM-Sen-Wa-Od).
      Meine Frage, die Pumpe entsorgt das Wasser regelmäßig ins Abwasser. Den Füllstand lasse ich mir in der Vis anzeigen.
      Ist es möglich die Menge "nebenbei" zusammen zurechnen und anzeigen zu lassen pro Tag?
      Tobias
        badsnoopy667 last edited by
        Hallo!
        Falls Du die Wassermenge kennst, die von der Pumpe jedes mal weggeschafft wird, könntest Du vielleicht eine Variable erstellen, die jedes mal um x-Liter erhöht wird, wenn der Wassersensor wieder bei 0 steht. Bzw. bei dem Wert, den er erreicht, wenn die Pumpe mit pumpen fertig ist.
        Das könnte man sicher über Java, bzw. Blocky lösen!
        Viele Grüße,
        Jan
          looxer01 last edited by
          Der generische Betriebsstundenzaehler sollte das können. Suche mal ueber die Forumssuche.
          Vg looxer
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
