    4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.19.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      ich habe das Problem dass nach ca. 1 Woche mein System immer wieder abstürzt und dann auch nicht mehr hochkommt, d.h. der ioBroker läßtsich nicht mehr starten.
      Gester Abend habe ich dann mal mit df -h den Speicher überprüft und ferstgestellt dass die SD-Karte eigentlich vollständig voll ist.
      NAch einiger Suche habe ich dann auch herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
      Sobald ich diese lösche beginnt die Größe auch mit wenigen MB um dann beständig anzuwachsen. Nach ca. 1 Woche sind es dann schon 2 GB.
      Auf einem zwieten System, dass seit Wochen läuft ist die Datei nur wenige MB groß.
      Kann mir hier irgendjemand helfen was hier schief läuft ?
      Andreas
        arteck Developer Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy die states.json ist wie die schon sagt für die states zuständig.. dort werden die Datenpunkte geführt
        wenn du die löscht. nicht gut..
        was hast du da auf dem System alles laufen.. BLE adapter vielleicht ?
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          RandyAndy @arteck last edited by
          @arteck
          schon klar, aber das war die einzige Möglichkeit (aus meiner Sicht) das System wieder zum Laufen zu bringen. Bleibt aber immer noch die Frage wie kann das File überhaupt so groß werden ?
          Andreas
            @arteck
            BLE adapter ?
            kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
            Andreas
            Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
              @randyandy
              Bluetooth Low Energy = BLE
                Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
                @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
                BLE adapter ?
                ein Adapter für BLE 😊
                aber dann hast du ihn nicht.
                vielleicht RADAR2?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                  @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
                  Fronius ist auch bekannt dafür.
                  um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
                    RandyAndy @Homoran last edited by
                    Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
                    Andreas
                      @randyandy
                      Welche Adapter laufen denn da?
                      iobroker list instances
                        RandyAndy @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
                        Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
                        Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
                        Was denkt Ihr darüber ?
                        Andreas
                          @randyandy
                          Ich würde da zuerst mal schauen.
                            RandyAndy @Thomas Braun last edited by
                             system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                              RandyAndy @Thomas Braun last edited by RandyAndy
                              Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                              Objekte 21000
                              Zustände 17526
                              Ist stabil ändert sich nicht
                              Andreas
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Aber nicht woher die Summe kommt.
                                • crunchip
                                  Kann dann aber nicht sein
                                  Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                                    @crunchip
                                    stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                                      @crunchip
                                      Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                                      Das erscheint mir ein wenig viel.
                                      Andreas
                                        @randyandy
                                        Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                          die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                          z.B.
                                          Wenn ich z.B. nach
                                          {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                          suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                          Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                          Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                          ANdreas
                                          crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                            So arbeitet ja auch jsonl
                                            Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                                            2229
