    4. Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben
      jan_xx last edited by
      Guten Abend zusammen,
      Ich habe seit mehreren Monaten shellys mit iobroker I’m Einsatz, jetzt ist mir aufgefallen das eine Lampe nicht mehr Abend zu eine bestimmten Zeit die Helligkeit ändert da ich das zeitabhängig per Blocky geändert hatte. Nach einigen Versuchen und Testprogrammen ist mir aufgefallen das die Werte vom iobroker nicht mehr geschrieben werden. Selbst wenn ich den Datenpunkt unter Objekten direkt ändere passiert nix. Mit der Shelly app lässt sich der Wert aber Problemlos verändern. Ich habe auch nix am Programm geändert, in der Log Datei stehen auch keine Fehler. Hat jemand schon mal so einen Zustand gehabt? Ich weiß jetzt garnicht richtig wo ich zu suchen anfangen soll?
      Bin über jeden Hinweis dankbar!
      H hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hohmannc @jan_xx last edited by
        @jan_xx said in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
        Klingt doch so, als würde der iobroker nicht auf shelly zugreifen können.
        beende mal den shelly adapter und starte neu und schau ins Protokoll. Wahlweise kannst du auch mal die geräte unter Objekte löschen, sollten sie nicht neu angelegt werden, besteht keine Verbindung! hat sich vllt die ip gerändert?
          jan_xx @hohmannc last edited by
          @hohmannc
          Adapter hatte ich bereits neu gestartet, das hat keine Änderung ergeben, auch die IP ist in der Fritzbox fest genagelt. Das bit "online" ändert sich aber auf false wenn ich power off mache.
          Ich habe keinen wirklich Ansatzpunkt wo ich noch schauen soll.
          Den Adapter komplett löschen? Aber was passiert dann mit den ganzen bereits eingebundenen Datenpunkten?
          • da_Woody
            da_Woody @jan_xx last edited by
            @jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
            wie wäre es mal mit infos? welche adapter version, welche FW version
            das musst du mal näher erklären.
              jan_xx @da_Woody last edited by jan_xx
              @da_woody
              Also der Adapter hat v5.3.2 und der shelly hat auch die latest Version.(muss ich aber nochmal schauen wenn online)
              Mit dem Online Bit meine ich, dass es unter Objekten es eine Variable gibt
              welche den Online Status des Shellys wieder gibt. Diese Variable schaltet auch alternierend hin und her in Abhängigkeit des Shellys wenn er Spannung hat oder nicht.
              da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                dann ist das teil falsch angeklemmt. allerdings hat du noch nicht gesagt um welchen shelly sich es handelt. nebenbei nennt man das datenpunkt, nicht variable. 😉
                wenn du dem shelly die spannung weg nimmst, ist es logisch, das er offline geht.
                adapter und latest ist ok. wollte es nur wissen.
                • hsteinme
                  hsteinme @jan_xx last edited by
                  Hast Du bei deinem Test das Häkchen bei "bestätigt" gesetzt oder nicht gesetzt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                    @jan_xx warum gibst du uns nicht die angefragten Infos?
                    @hohmannc sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
                    was steht da?
                    @da_woody sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
                    wenn es das sein sollte, was ich vermute, bezieht sich das auf die Instanz, nicht auf das Gerät.
                    Ein Screenshot könnte da erheblich Licht ins Dunkel bringen können
                    • da_Woody
                      da_Woody @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
                      was ich vermute
                      im mom gibts noch zuviele variable zum vermuten... 😄
                        @da_woody
                        okay ich werde die Infos zusammensuchen, was aber doch komisch ist das es einige Monate funktioniert hat, bedeutet es lief doch schon mal alles...
                        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          was hat sich denn jetzt geändert?
                          • da_Woody
                            schwer vorstellbar mit deinen aussagen...
                            und wenn der shelly stromlos ist, kannst du in den objekten werte ändern, bis du schwarz bist.
                              @da_woody
                              also das muss ich jetzt noch klar stellen, ich versuche natürlich nur Werte an den Dimmer zu senden wenn er auch mit Spannung versorgt ist und im Wlan ansprechbar ist, also soweit reicht noch mein Hintergrund noch...
                              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @jan_xx wollte dir nicht nahe treten, aber wenn du schreibst, das ding geht offline, wenn du ihn ausschaltest, was soll ich dann denken?
                                ich weis jetzt mal das es sich um einen dimmer handeln soll. ich hab aber keine ahnung, wie du den verdrahtet hast. ich weis deine einstellungen im shelly nicht, keine ahnung ob du schon auf unicast umgestellt hast...
                                  SpacerX @jan_xx last edited by SpacerX
                                  @jan_xx
                                  Mal den Adapter auf debug setzen und im log nachschauen.
                                  Wenn das schalten des Shelly über die App funktioniert liegt es doch nahe das ioBroker keine Verbindung zum betreffenden Shelly bekommt. Mögliche Ansatzpunkte wären auch Passwortfehler. Auch möglich den Adapter stoppen und die Datenpunkte des betreffenden Shelly löschen. Dann Adapter neu starten und Datenpunkte neu einlesen lassen. Shelly mal resetten.
                                  MfG Ralf
                                    @da_woody
                                    nicht schlimm, habe mich vlt. auch falsch ausgedrückt, wollte es nur klar stellen. Eigentlich ist es ganz einfach gehalten, ich gebe dem Dimmer nur Nachts eine andere Helligkeit mit als tagsüber und das funktioniert einfach nicht mehr...
                                    • da_Woody
                                      @jan_xx 👍 🙂
                                      sowas ähnliches kenn ich von der shelly bulb bei mir im WC. da die über einen internen BWM gesteuert wird, ist sie ausgeschalten stromlos. wenn dann wieder online, wird aber der mitgeschickte wert nicht übernommen. müsste ich mal umklemmen. 🙄
                                      wäre eine erklärung, warum durch stromlos/offline der wert nicht genommen wird. erklärt aber nicht, warum das bei dir mal funktioniert hat. aber erstmal stellt sich die frage, warum wird der dimmer stromlos? deswegen vorher die frage nach der verdrahtung...
                                        @da_woody
                                        Der Dimmer wird von einem normalen BWM eingeschaltet und per Blockly geguckt ob er online ist, danach wir zeitabhängig der Wert geschrieben.
                                        Der Umschaltzeitpunkt liegt bei 21 Uhr, bedeutet natürlich das beim ersten einschalten nach 21 noch kurz die helle Beleuchtung aktiv ist, aber beim nächsten Schaltvorgang passt es dann, ist aber nicht weiter schlimm. Klar ist das nur eine halb smarte Lösung, ging aber nicht anders...
                                        • da_Woody
                                          @jan_xx ergo selbes problem, wie bei mir. ok, nicht ganz, bei mir ist der BWM direkt in der lampe, also hätte ich die möglichkeit für dauerspannung... nur zu faul zum rumfummeln. 🙄 auch kein beinbruch, ich hab die lampe jetzt für tag/nacht auf einem verträglichen wert und der allibert schaltet sich über smartcontrol von 08:00 - 12:00 sowieso automatisch dazu.
                                            @jan_xx
                                            Liegt an dem Shelly nun Dauerspannung oder nicht?
                                            1102
