    4. HomeWizard Wi-Fi Energy Socket (HWE-SKT-11) einbinden ?
    • bakkergr
      bakkergr last edited by
      Seit kurzem angefangen mit IOBroker und einige Tasmota stecker angebunden.
      Habe aber auch ein HomeWizard Wi-Fi Energy Socket (HWE-SKT-11) den mit ein APP bedient wird (ohne gateway/hub).
      Finde keine Lösung um den einfach einzubinden in IOBroker.
      Es gibt ein API den man aktivieren kann: https://homewizard-energy-api.readthedocs.io/getting-started.html
      Mit dem kann man Data ausfragen und Status ändern.
      Vermute das um dies in IOBroker zu nutzen ein neuer Adapter kreiert wurden muss. Kenne leider keine JavaScript.
      Jemand eine Idee wie ich diesen Stecker einbinden könnte ?
      (Verzeihung für die Grammatik, holländisch ☺ )
      • bakkergr
        Indessen herausgefunden das man mit Blockly/JS ganz einfach die Daten von Homewizard Devices mit dem API ausfragen kann und in Datenpunkte speichern.
        Habe dies implementiert für den P1 Smartmeter. Hatte dabei eine Blockly Problem was ein Anfänger Fehler war 😞
        Sehe https://forum.iobroker.net/topic/60353/datenpunkt-zahl-wird-nicht-geschrieben-sondern-addiert/11 für mehr Info.
        Gelöst also !
