    4. Datei auf dem Pi lässt sich nicht löschen
      AlyxAbyss last edited by
      Hey ihr,
      ich habe gestern meinen Pi3 gegen einen Pi4 ausgetauscht.
      Zuvor hatte ich am Pi3 eine externe HDD dran und diese im Ordner /media/usb gemountet.
      Dann hatte ich eingestellt, dass der Pi in Form einer Image täglich gesichert wird.
      Jetzt hab ich den Pi4 in Betrieb genommen und es lief auch alles prima. Dann wurde nachts wieder ein Backup gemacht ohne das ich die externe HDD dran hatte. Jetzt hab ich auf meiner 32 GB SD Karte eine fast genauso große BackupImage auf der SD Karte.
      Die SD Karte ist also nun randvoll und ich kann absolut nichts mehr machen.
      Per FTP Versucht die Datei zu löschen. Ging nicht. Fehlende Rechte. Dann hab ich versucht mit dem FTP die Rechte auf 777 zu stellen. Ohne erfolg. Kann sie weiterhin nicht löschen.
      Dann im Terminal mit Chmod 777 versucht Rechte zu erlangen. Ohne Erfolg. Und typische Befehle wie rm funktionieren auch nicht. Ich bekomme es einfach nicht hin die Datei zu entfernen.
      Eine Idee was ich machen kann?
        Thomas Braun Most Active @AlyxAbyss last edited by Thomas Braun
        @alyxabyss sagte in Datei auf dem Pi lässt sich nicht löschen:
        Wo liegt die Datei denn? Mit welchen Rechten?
        Und wie genau wird die erstellt? Nicht dass du dir da rekursive Schleifen legst.
          AlyxAbyss @Thomas Braun last edited by AlyxAbyss
          Der Pfad: "/media/USB/RaspberryPiBackup-20220405-040001.img"
          Aber die externe Festplatte ist nicht dran. Also liegt die jetzt auf der SD Karte.
            ls -la /media/USB/RaspberryPiBackup-20220405-040001.img
            Sollte aber auch per
            sudo rm /media/USB/RaspberryPiBackup-20220405-040001.img
            zulöschen sein.
              @thomas-braun Der Zweite Befehl hat funktioniert. Ich hatte den Bereits probiert, allerdings ohne "sudo" 😧
              Dankeschön 😄
                @alyxabyss
                Der erste Befehl hätte dir die Rechte gezeigt.
                Und dann hätte man auch gesehen, dass da (vermutlich) nur der root drauf zugreifen darf.
                Mit full images muss man immer vorsichtig sein. Meiner Meinung nach sind die auch weitgehend sinnfrei.
                  @thomas-braun ja ich muss noch viel lernen. Hab mein Leben lang immer nur Windows benutzt. SIch nun bei Linux einzuarbeiten ist gar nicht mal so leicht.
