    5. Fehlermeldung " use a boolean or change the state"
      skorpil last edited by skorpil
      [gelöst] ich benötige Hilfe bei folgender Fehlermeldung:
      You are assigning a string to the state "hm-rega.0.4002" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      Ich habe diese Variable hier definiert:
      var idAnsageAlexaBadezimmer = 'hm-rega.0.4002'/*AnsageAlexaBadezimmer*/;
      und an dieser Stelle im Skript kommt die Fehlermeldung:
      setState(idAnsageAlexaBadezimmer,"false");
      Was mache ich falsch? Danke für Eure (Nach-)Hilfe!
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @skorpil last edited by AlCalzone
        @skorpil
        "false" in Anführungszeichen ist eine Zeichenkette (string).
        Du musst false (ohne Anführungszeichen, boolean) nutzen.
        Am besten mal ein bisschen mit den Grundlagen vertraut machen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Data_structures
          skorpil @AlCalzone last edited by
          @alcalzone Dankeschön. Mache ich!
