    4. MP3 Abspielen
    MP3 Abspielen
    • Y
      Yandor last edited by
      Servus zusammen.
      Ich bin gerade dabei meine Smarthome Visualisierung zu erstellen, was soweit auch ganz gut funktioniert.
      Nun würde ich gerne die Möglichkeit haben 4,5 MP3 Sound Dateien abspielen zu können. (Quasi als Begrüßungslied, Goodbyelied, und für Akustische Feedbacks)
      Leider scheitert es genau daran das ich keine Anbindung für MP3 Dateien hinbekomme., ich habe nun schon einiges versucht mittels Sayit Adapter; Spotify Adapter, Habe sogar einen Empy Server aufgelegt in der Hoffnung das ich diesen Fernsteuern kann, allerdings bin ich bis jetzt noch zu keinerlei Erfolg gekommen.
      Da ich nun schon seit Wochen nach einer Lösung suche und allein die letzten 2 Tage damit unzählige Stunden verbracht habe, bin ich leider So langsam am ende meiner Ideen angekommen. Vielleicht geht da ja auch gar nicht so wie ich mir das vorstelle?
      Aber vielleicht kann mir hier jemand helfen und weiß was ich falsch mache oder vielleicht hat jemand noch eine andere Idee wie ich dies umsetzen kann, ich bin jedenfalls für jede Hilfe sehr dankbar.
      Gruß Yandor
      Ralla66 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Yandor last edited by
        @Yandor
        sowas ?
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Yandor last edited by bahnuhr
          @yandor sagte in MP3 Abspielen:
          Sayit Adapter;
          damit geht dies einwandfrei; siehe Doku.
          als Script-Schnipsel dann so:
          setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/xyz.mp3');
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Y
            Yandor @Ralla66 last edited by Yandor
            @ralla66
            @bahnuhr Ja hatte es zwar auch schon gelesen das es geht aber nicht hinbekommen dies einzurichten. Bin leider auch nicht 100 Prozent fitt in Linux und Java weshalb ich mir teilweise echt schwer tue.
            Sow ie du das jetzt geschrieben hast wäre die Ausgabe über den Browser oder?
            • bahnuhr
              Die Ausgabe erfolgt da, was du in sayit eingegeben hast.
              • frankthegreat
                frankthegreat @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in MP3 Abspielen:
                Sayit Adapter;
                Sorry, muß mich hier mal mit ranhängen.
                So wie ich das deute, müssen dazu die mp3-Files auf den Raspi geladen werden?
                Würde das auch funktionieren, wenn die Files aufm' NAS liegen?
                Und wie müsste dann der Pfad aussehen?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat
                  Auf was für einen Lautsprecher oder sonstiges willst Du die mp3 ausgeben?
                  Das ist erstmal der entscheidende Punkt .
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Prio 1=Alexa
                    Prio 2=Sonos
                    Y DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Y
                      Yandor @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat
                      Also prinzipiell bin ich da offen. Endweder über den Browser vom Gerät welches die Visualisierung aufruft , über ein extrenen Mediserver oder halt direkt über den pi Ausgang, letzteres würde ich am besten finden .
                      Bezüglich Dateien auf dem Pi, am besten wäre es für mich die Dateien extern auf einem nas zu haben
                      Aber intern sollte auch gehen denke ich .
                      • Y
                        Yandor @Yandor last edited by
                        @yandor
                        Guten Abend zusammen.
                        Ich einfach nochmal in die Runde Fragen da ich immer noch am verzweifeln bin was mein Problem betrifft.
                        Ich habe mich mittlerweile dazu entschieden das es Völlig ausreichend, und auch gewollt ist das die töne auf dem Jeweiligen Browser abgespielt werden auf dem die VIS läuft.
                        Die Text Ausgabe ist keinerlei Problem das klappt alles super, nur die mp3 Dateien wollen noch nicht so ganz.
                        den Scyrpt habe ich wie oben (und in anderen Beiträgen) angewandt:
                        on({id: 'javascript.admin.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
                        Die Datei habe ich über den Datei Manger zu diesem Pfad in die VIS geladen. Leider läuft die Mp3 einfach nicht an.
                        Vermutlich ist der Fehler recht einfach und leicht behoben, aber ich bin so langsam mit meinen Ideen am ende.
                        Gruß Yandor
                        bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @yandor
                          Bitte prüfen:
                          Liegt die Datei wirklich im Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/
                          Zeige mal deine Einstellungen in der sayit config.
                          Und wie ich oben schon schrieb reicht die Zeile "setState" vollkommen aus.
                          Was willst du in dem Script mit value und oldvalue ?
                          Und was willst du in diesem Script mit async ?
                          liv-in-sky Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                            das ist in blockly drin - ist standard - also aus blockly rauskopiert
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Yandor last edited by DJMarc75
                              @yandor said in MP3 Abspielen:
                              Du solltest mal versuchen Folgendes einzutragen:
                              setState('sayit.0.tts.text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
                              Die 20 setzt die Lautstärke und kann durch Werte von 0 bis 100 gesetzt werden.
                              edit: und den Pfad zur MP3 nochmals prüfen.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
                                hat bei mir noch nie funktioniert !
                                steht oben schon
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr said in MP3 Abspielen:
                                  Also bei mir schon.
                                  Der Baustein aus einem meiner Blocklys:
                                  setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
                                  Nutze diese per Sonos und Browserausgabe.
                                  steht oben schon
                                  Sorry, eben erst gesehen.
                                  • Y
                                    Yandor @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Datei liegt im /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/ Verzeichnis
                                    ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3$ ls -la
                                    total 464
                                    drwxrwxr-x+ 2 ubuntu   ubuntu     4096 Apr 17 11:24 .
                                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Apr 17 11:24 ..
                                    -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   360306 Jun  1  2021 Intro.mp3
                                    -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   105169 Jun  1  2021 correct.mp3
                                    Die Say it Einstellung sind;
                                    Ausgabe durch: Browser;
                                    Sprache: Google Deutsch;
                                    Ankündigung: Keins;
                                    Browser Instanz FFFFFF
                                    Letzteres hat sich ja bereit geklärt ( kommt von Blockly)
                                    habe das hier auch nochmal probiert:
                                    leider geht es immer noch nicht
                                    bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      sayit.1
                                      bist du sicher, dass du .1 hast und nicht etwa .0.
                                      Deshalb wollte ich eigentlich eine Hardcopy deiner Instanz config.
                                      • bahnuhr
                                        setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
                                        diese Datei sehe ich nicht in deinem Verzeichnis.
                                        Und oben wolltest du answer.mp3 abspielen.
                                        Auch diese Datei ist nicht im Ordner.
                                        • bahnuhr
                                          @yandor
                                          Und deine beiden Verzeichnisse passen auch nicht zusammen.
                                          oben steht:
                                          unten steht:
                                          mach das mal vernünftig und stell hardcopy hier rein.
                                          Dann kann man auch helfen.
                                          • Y
                                            @bahnuhr
                                            Sry hatte
                                            diesen Code dummerweise einfach hier kopiert im Scyrpt habe ich ihn natürlich angepasst auf:
                                            setState('sayit.0.tts.,text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
                                            2483
