    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter ISKRA MT174
    • O
      OmniCon last edited by
      ich bekomme Smartmeter einfach nicht zum Laufen. Ich habe eine Iskra MT174 Stromzähler. auf der Konsole fördern
      echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      cat /dev/ttyUSB0
      den gewünschen Output zu Tage, aber der ioBroker will einfach nicht.
      Folgende Einstellungen verwende ich:
      Datenabfrageintervall 60
      Datenübertragung: bidirektional
      Sprache der Datenpunktnamen Deutsch
      Daten-Protokoll D0
      Serielles Gerät: Name /dev/ttyUSB0
      Serielles Gerät: Baudrate 300
      Serielles Gerät: Data-Bits 7
      Serielles Gerät: Stop-Bits 1
      Serielles Gerät: Parität even
      Wartezeit auf serielle Antwort 1
      D0: Anzahl WakeUp-Zeichen 0
      D0: Geräteadresse <leer>
      D0: Kommando SignOn-Nachricht /!? (Laut Beschreibung: "/ ? ! CR LF")
      D0: Überschreiben des Modus C
      D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600
      Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten 1000
      D0: Ersatz OBIS-Medium 1 Strom
      Ich hoffe, jemand kann mir einen Tipp geben, wo ich den Fehler mache...
      • O
        cat /dev/ttyUSB0
        1-0:0.9.1*255(212044)
        1-0:0.9.2*255(1220406)
        1-0:0.0.0*255(74040168)
        1-0:0.0.1*255(1ISK0074040168)
        1-0:0.1.0*255(24)
        1-0:0.2.0*255(1.06)
        0-0:C.1.6*255(391B)
        0-0:C.51.1*255(17)
        0-0:C.51.2*255(0210104220106)
        0-0:C.51.2*01(0210104220106)
        0-0:C.51.2*02(0210104215949)
        0-0:C.51.2*03(0210104215941)
        1-0:1.7.0*255(0.187*kW)
        1-0:1.8.0*255(0002583.393*kWh)
        1-0:1.8.1*255(0000694.507*kWh)
        1-0:1.8.2*255(0001888.886*kWh)
        1-0:2.7.0*255(0.000*kW)
        1-0:2.8.0*255(0000597.173*kWh)
        1-0:2.8.1*255(0000429.758*kWh)
        1-0:2.8.2*255(0000167.415*kWh)
        0-0:F.F.0*255(0000000)
        1-0:0.1.2*01(2204010000)
        1-0:0.1.2*02(2203010000)
        1-0:0.1.2*03(2202010000)
        1-0:0.1.2*04(2201010000)
        1-0:0.1.2*05(2112010000)
        1-0:0.1.2*06(2111010000)
        1-0:0.1.2*07(2110010000)
        1-0:0.1.2*08(2109010000)
        1-0:0.1.2*09(2108010000)
        1-0:0.1.2*10(2107010000)
        1-0:0.1.2*11(2106010000)
        1-0:0.1.2*12(2105010000)
        1-0:0.1.2*13(2104010000)
        1-0:0.1.2*14(2103010000)
        1-0:0.1.2*15(2102010000)
        1-0:1.8.0*01(0002564.248*kWh)
        1-0:1.8.0*02(0002475.437*kWh)
        1-0:1.8.0*03(0002355.142*kWh)
        1-0:1.8.0*04(0002206.344*kWh)
        1-0:1.8.0*05(0002053.537*kWh)
        1-0:1.8.0*06(0001920.541*kWh)
        1-0:1.8.0*07(0001809.206*kWh)
        1-0:1.8.0*08(0001700.547*kWh)
        1-0:1.8.0*09(0001590.987*kWh)
        1-0:1.8.0*10(0001472.659*kWh)
        1-0:1.8.0*11(0001378.433*kWh)
        1-0:1.8.0*12(0001293.249*kWh)
        1-0:1.8.0*13(0001202.036*kWh)
        1-0:1.8.0*14(0001088.497*kWh)
        1-0:1.8.0*15(0000958.436*kWh)
        1-0:1.8.1*01(0000689.384*kWh)
        1-0:1.8.1*02(0000667.778*kWh)
        1-0:1.8.1*03(0000628.155*kWh)
        1-0:1.8.1*04(0000576.227*kWh)
        1-0:1.8.1*05(0000517.326*kWh)
        1-0:1.8.1*06(0000470.278*kWh)
        1-0:1.8.1*07(0000436.766*kWh)
        1-0:1.8.1*08(0000411.345*kWh)
        1-0:1.8.1*09(0000389.013*kWh)
        1-0:1.8.1*10(0000366.337*kWh)
        1-0:1.8.1*11(0000350.860*kWh)
        1-0:1.8.1*12(0000338.270*kWh)
        1-0:1.8.1*13(0000322.955*kWh)
        1-0:1.8.1*14(0000297.016*kWh)
        1-0:1.8.1*15(0000253.286*kWh)
        1-0:1.8.2*01(0001874.863*kWh)
        1-0:1.8.2*02(0001807.658*kWh)
        1-0:1.8.2*03(0001726.986*kWh)
        1-0:1.8.2*04(0001630.117*kWh)
        1-0:1.8.2*05(0001536.211*kWh)
        1-0:1.8.2*06(0001450.263*kWh)
        1-0:1.8.2*07(0001372.439*kWh)
        1-0:1.8.2*08(0001289.201*kWh)
        1-0:1.8.2*09(0001201.974*kWh)
        1-0:1.8.2*10(0001106.322*kWh)
        1-0:1.8.2*11(0001027.573*kWh)
        1-0:1.8.2*12(0000954.978*kWh)
        1-0:1.8.2*13(0000879.081*kWh)
        1-0:1.8.2*14(0000791.481*kWh)
        1-0:1.8.2*15(0000705.150*kWh)
        1-0:2.8.0*01(0000594.332*kWh)
        1-0:2.8.0*02(0000544.517*kWh)
        1-0:2.8.0*03(0000534.880*kWh)
        1-0:2.8.0*04(0000533.838*kWh)
        1-0:2.8.0*05(0000533.308*kWh)
        1-0:2.8.0*06(0000530.947*kWh)
        1-0:2.8.0*07(0000515.017*kWh)
        1-0:2.8.0*08(0000487.844*kWh)
        1-0:2.8.0*09(0000453.851*kWh)
        1-0:2.8.0*10(0000413.515*kWh)
        1-0:2.8.0*11(0000357.254*kWh)
        1-0:2.8.0*12(0000299.746*kWh)
        1-0:2.8.0*13(0000245.211*kWh)
        1-0:2.8.0*14(0000213.869*kWh)
        1-0:2.8.0*15(0000204.039*kWh)
        1-0:2.8.1*01(0000429.158*kWh)
        1-0:2.8.1*02(0000392.878*kWh)
        1-0:2.8.1*03(0000387.509*kWh)
        1-0:2.8.1*04(0000386.595*kWh)
        1-0:2.8.1*05(0000386.293*kWh)
        1-0:2.8.1*06(0000383.961*kWh)
        1-0:2.8.1*07(0000373.503*kWh)
        1-0:2.8.1*08(0000353.896*kWh)
        1-0:2.8.1*09(0000330.028*kWh)
        1-0:2.8.1*10(0000305.499*kWh)
        1-0:2.8.1*11(0000265.133*kWh)
        1-0:2.8.1*12(0000223.161*kWh)
        1-0:2.8.1*13(0000178.710*kWh)
        1-0:2.8.1*14(0000152.623*kWh)
        1-0:2.8.1*15(0000145.521*kWh)
        1-0:2.8.2*01(0000165.173*kWh)
        1-0:2.8.2*02(0000151.639*kWh)
        1-0:2.8.2*03(0000147.371*kWh)
        1-0:2.8.2*04(0000147.243*kWh)
        1-0:2.8.2*05(0000147.014*kWh)
        1-0:2.8.2*06(0000146.986*kWh)
        1-0:2.8.2*07(0000141.514*kWh)
        1-0:2.8.2*08(0000133.948*kWh)
        1-0:2.8.2*09(0000123.823*kWh)
        1-0:2.8.2*10(0000108.015*kWh)
        1-0:2.8.2*11(0000092.121*kWh)
        1-0:2.8.2*12(0000076.584*kWh)
        1-0:2.8.2*13(0000066.500*kWh)
        1-0:2.8.2*14(0000061.246*kWh)
        1-0:2.8.2*15(0000058.518*kWh)
        • O
          hier noch die Beschreibung zum Zähler:
          ISKRA MT174 Seite 33
            Homoran Global Moderator Administrators @OmniCon last edited by
            @omnicon wo kommt das her?
            es darf nichts auf den Lesekopf zugreifen wenn der Adapter zugreifen soll!
            Ansonsten nimm mal alle Standardparameter der Instanz, bzw. lass die entsprechenden Felder leer
            • O
              Ich habe den Raspi neu gestartet und unter Einstellungen Datenprotokoll alle Einstellungen gelöscht, außer D0: Ersatz OBIS-Medium 1 Strom
              Jetzt funktioniert es 👍 Super👏
              • O
                Jetzt habe ich gleich noch eine Frage:
                Ich habe eine Wandlermessung, und um auf die tatsächlichen Werte zu kommen, muss ich alles mir 30 multiplizieren. Das würde ich am liebsten bei Bezug 1.7.0 und bei Einspeisung 2.7.0 mit einberechnen.
                Geht das unter Objects... value? Wenn ja wie?
