    4. [Gelöst] Tankerkönig Adapter plötzlich mit Fehler und ohne funktion
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      seit heute morgen funktioniert der Tankerkönig Adapter bei mir nicht mehr.
      Mein log dazu sieht so aus:
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:44:13.612	info	force terminating adapter after 1 minute
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.714	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69 SB Tankstelle Übacher Weg geschlossen
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69 SB Tankstelle Übacher Weg wird bearbeitet ...
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station f0a56d1c-c676-4f98-be94-1b10eeadf0ca PM Tankstelle Kirchrather Strasse geschlossen
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station f0a56d1c-c676-4f98-be94-1b10eeadf0ca PM Tankstelle Kirchrather Strasse wird bearbeitet ...
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 51d4b5f1-a095-1aa0-e100-80009459e03a Jet Tankstelle geschlossen
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station 51d4b5f1-a095-1aa0-e100-80009459e03a Jet Tankstelle wird bearbeitet ...
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station e95f107d-7608-4609-a780-d09bb7268f47 Total Tankstelle geschlossen
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station e95f107d-7608-4609-a780-d09bb7268f47 Total Tankstelle wird bearbeitet ...
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.707	debug	JSON ok
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.707	debug	Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69":{"status":"closed"},"f0
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.607	info	objects written
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	Option is true
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	initializing objects
      tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.602	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.8.0
      Alle Tankstellen werden als geschlossen angezeigt.
      Es wurden keine Upgrades am System gemacht und gestern lief der Adapter noch.
      Hat das eventuell noch jemand und kann mir sagen was da falsch läuft?
      Schönen Sonntag
        Hast du das mal auf der Tankerkönig Website oder App überprüft?
        Bei mir sind gerade auch nur zwei Tankstellen als geöffnet markiert, der Rest ist angeblich geschlossen.
        Sonntags sind zwar nicht alle offen, aber so??.
          pix last edited by
          habe mal testweise die API für die Tankstelle Übacher Weg aus deinem Log in meinen Adapter eingetragen: Die Station wird als geschlossen gemeldet.
          Der Adapter meldet das, was tankerkönig.de schickt. Und die Jungs von tankerkönig.de müssen sich auf die Meldungen der Tankstellen verlassen…
          Pix
            Hallo pix,
            Habe eben das gleiche mit meinen Stationen gemacht.
            Muss an dem API liegen.
            Auf der Tankerkönig website ist alles ok.
            Dort stehen allerdings allgemeine Öffnungszeiten.
            Bei der Metro z.b. steht sogar eine Preisänderung obwohl für sonnrags keine Öffnungszeiten da stehen :?:
            • wendy2702
              Laut Webseite haben alle Tankstellen geöffnet.
              Noch eine Idee?
              Und woher kommt dann dieser Fehler im log?
              Der Parse Error ist laut log hier zum ersten mal aufgetreten:
              `Line 1302: 2017-03-18 05:48:01.226  - [31merror[39m: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined[/code]`
              Hat den sonst niemand?
              Mirko
                Superdad last edited by
                Habe den gleichen Fehler.
                Aber komischerweise nicht bei allen Tankstellen.
                • wendy2702
                  Hat denn schon wer mit Tankerkönig Kontakt aufgenommen und gefragt ob die eventuell etwas geändert oder Probleme haben ?
                    ich habe den Fehler nicht im log:
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:42:04.787	info	force terminating adapter after 1 minute
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.784	info	objects written
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.719	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.573	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:34:05.296	info	force terminating adapter after 1 minute
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:05.293	info	objects written
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:05.226	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:04.420	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:27:04.650	info	force terminating adapter after 1 minute
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.648	info	objects written
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.581	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.435	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:12:04.768	info	force terminating adapter after 1 minute
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.759	info	objects written
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.693	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.516	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:04:05.223	info	force terminating adapter after 1 minute
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:05.219	info	objects written
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:05.140	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:04.952	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                    tankerkoenig.0	2017-03-19 10:57:04.700	info	force terminating adapter after 1 minute
                    aber das force terminating kommt mir unbekannt vor.
                    @wendy2702:
                    Hat denn schon wer mit Tankerkönig Kontakt aufgenommen und gefragt ob die eventuell etwas geändert oder Probleme haben ? `
                    ich denke das muss nicht am Sonntag sein. Herr Kurz hat auch ein Privatleben.
                    Und bitte, hat das schon mal jemand beherzigt?
                    • wendy2702
                      Dann werden ich mal bis morgen warten.
                      Wenn es bei allen anderen ja scheinbar geht ist vielleicht was mit meinem API key passiert.
                        Naja bei mir funktioniert es ja auch nicht ganz richtig:
                        Wenn die heute nicht alle streiken, sollte nur die Metro geschlossen sein.
                        • wendy2702
                          OK.
                          Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                          Dann mal noch bis morgen warten und wenn sich nichts tut werde ich den Martin mal anschreiben.
                          Mirko
                          • wendy2702
                            Geht wieder. Lag an Tankerkönig. Da gab es eine Änderung die nicht richtig funktionierte.
                            Mirko
                              @wendy2702:
                              Geht wieder `
                              Yepp - passt!
                                Funktioniert wie es soll !
                                Super!
                                81.0k
                                1294
