    4. Einbindung von Geräten
    5. GUI stürzt bei den Adaptern ab
    • O
      OmniCon last edited by
      ich war zu leichtsinnig. Ich wollte meine SMA Wechselrichter mit Speedwire einbinden und habe über https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/blob/release/README.md versucht einen entsprechenden Adapter einzubinden. Das ist so gründlich fehl geschlagen, dass die Seite adapters sofort abstürzt und ich ihn über das GUI nicht mehr deinstallieren kann.
      Unter Dateien habe ich den ganzen Baum gelöscht, aber nun komme ich nicht weiter... 😞
      • O
        OmniCon @OmniCon last edited by
        Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BAdapter%20to%20query%20values%20from%20sma%20devices%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
            React 9
                Ec
                _c
                Po
                Zi
                jl
                Sl
                Cl
                bl
                Ka
            unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
            React 6
                Ga
                Ka
                Za
                pl
                enqueueSetState
                setState
            value Adapters.js:625
            za Adapters.js:704
        instrument.ts:124:32
            Z instrument.ts:124
            React 10
                ui
                payload
                fc
                Uo
                Zi
                jl
                Sl
                Cl
                bl
                Ka
            React 6
                Ga
                Ka
                Za
                pl
                enqueueSetState
                setState
            za Adapters.js:704
          Thomas Braun Most Active @OmniCon last edited by
          @omnicon
          iobroker update -u
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          zeigen.
          • O
            OmniCon @Thomas Braun last edited by OmniCon
             iobroker update -u
            Used repository: stable
            system.adapter.admin  : admin  - v5.3.4
            system.adapter.backitup : backitup  - v2.3.3
            system.adapter.discovery  : discovery      - v2.8.0
            system.adapter.sma-speedwire     : sma-speedwire  - v0.6.10
            system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            • O
              @omnicon
              Hallo, ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Dank eurer Anfangshilfe hat
              iobroker del sma-speedwire
              die Lösung gebracht 😉
